Per esperti di motorini avviamento
palpao Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
Una volta dicevano i meccanici: è il teleruttore che non aggancia.....e quindi gira a vuoto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2008 17:54 da palpao.)
22-07-2008 17:53
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #22
Se il motorino gira l'impianto elettrico è a posto....
Il pignone si sposta con un'elettrocalamita? non credo, salvo questa ipotesi la causa è da ricercare sul lato meccanico.
22-07-2008 20:26
bolina Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #23
REGISTRATI QUI . 153,13 KB
23-07-2008 00:20
Deepdiver Offline
Messaggio: #24
Bisogna vedere, quello che fai vedere nella foto è un sistema che ormai viene utilizzato poco sui piccoli motori, di solito si preferisce utilizzare il sistema con alberino con scanalatura elicoidale e molla di contrasto.
Il sistema con la forchetta, che fai vedere tu, non necessariamente utilizza un elettromagnete per avanzare, se ricordi ad esempio le fiat 500 e le 126, che andavano in moto con una levetta, questo sistema era azionato da un cavo, collegato appunto alla levetta, a fine corsa del leverismo era collegato lo switch che dava corrente al motorino, quando abbassavi la levetta rimandavi indietro il pignone e toglievi corrente.
Ogni motore per essere portato alla velocità minima di sostentamento ha il suo sistema, ti è mai capitato di lavorare su motori da qualche migliaio di cavalli, che per arrivare a vedere gli iniettori e le pompe, per aprire gli spurghi, devi salire su una scala di un paio di metri? Hai voglia ad usare un motorino d'avviamento.... quelli vanno in moto con l'aria compressa....
Non è detto che perchè un motore adotta un sistema, tutti adottino lo stesso, ho bisogno di sapere che sistema adotta QUEL motore, per poter dare una risposta della quale sarei parecchio sicuro....
23-07-2008 06:16
bolina Offline
Messaggio: #25
Il mio voleva essere solo un contributo per dare una mano ad un amico in difficoltà.
Chiedo scusa per la precisazione che non vuole certamente essere polemica, da ospite e da ultimo arrivato non mi permetterei mai, ma mi è capitato troppe volte vedere gli esperti del settore prendere formidabili granchi proprio per avere più certezze che dubbi.
23-07-2008 16:55
Napoli Offline
Messaggio: #26
Se così fosse varrebbe la vecchia regola di seguire prima l'ipotesi più semplice!
A mia discolpa c'è da dire che dopo le precedenti 'scottature' con il motorino ho pensato subito (inevitabilmente?) al peggio Blush
cmq. dopo mie insistenze si è portato le due batterie e il motorino nuovo2 in officina per mettrle sotto carica e verificarle e per provare il motorino al banco.
Come sempre
23-07-2008 17:29
Deepdiver Offline
Messaggio: #27
Diagnosi a distanza? NO non ne vogli fare nemmeno io, se fossi stato vicino sarei volentieri andato (gratis) a dare un'occhiata alla barca di Napoli e sono sicuro (pronto a scommetterci) che assieme avremmo trovato la soluzione.
24-07-2008 02:26
bolina Offline
Messaggio: #28
Wink Per esperti di motorini avviamento
WinkWinkWink
24-07-2008 05:25
Napoli Offline
Messaggio: #29
Volete sapere com'è andata a finire?
Rimontate le batterie cariche e rimontato il motorino nuovo2 che era stato provato a banco e funzionava bene... il motore è partito.
Poi fatti due-tre tentativi si è ripresentato il problema.
Allora abbiamo fatto fare mezzo giro alla puleggia della cinghia e... miracolo è partito come se nulla fosse.
Il problema si è poi ripresentato altre volte ed è stato risolto sempre con il metodo della puleggia.
In sintesi il volano ha qualche dentino consumato! la premessa è che allo stesso era stato fatto un controllo visivo senza rilevare anomalie. Forse se il meccanico fosse stato un pò più scrupoloso....
Morale della favola:
1) a pensare al peggio non si sbaglia mai (o quasi)
2) per il momento arrangio così (mi faccio una boccola da 38 con manico saldato) e in inverno risbarcherò il motore per risolvere alla radice.
3) mi resta una massima dell'elettrauto super professional 'dottò il motorino o funziona o no!' per fare piazza pulita di tutte le seghe elettricomentali che ci siamo fatti in proposito
24-07-2008 15:51
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #30
2) la spiegazione mi convince poco visto che i 'dentini' non sono affatto 'ini' ma ingranano per cm, per cui la leggera usura non può pregiudicare in questo modo, soprattutto senza alcun rumore tipo marcia che non entra
3) rimango dell'idea che ci sia qualche problema di 'posizionamento' relativo oppure un problemi di 'poli' del motorino che ogni tanto si posizionano in modo sbagliato, a me successe con l'auto
4) questa spiegazione, come quella della 'morchia' iniziale, mi sanno tanto da quelle bufale che i meccanici-elettrauti inventano quando non hanno capito una mazza ma non vogliono più perdere tempo.
Cercherei di approfondire la cosa ma ti auguro che funzioni ancora a lungo...
IG: @bludiprua
24-07-2008 16:48
Deepdiver Offline
Messaggio: #31
No dai, è possibile che se i denti del volano sono usurati succeda questa cosa, la cosa strana è che mi pare che Napoli senta il motorino girare liberamente, in questo caso dovrebbe sentirlo un po' grattare.
Io toglierei il motorino, punterei una lampada dentro la campana e facendo girare il motore controllerei uno a uno i denti del volano.
Per far girare il motore inutile che dica come fare....
24-07-2008 20:32
Napoli Offline
Messaggio: #32
Visto che ne hai due, studia per capire se l'invito del motorino (il foro che dà sul volano) è al millimetro e se hai un poco di tolleranza.
Se c'è tolleranza vedi come fare per spostare (a questo punto all'interno il motorino visto che non allaccia: (inizia con un mm, poi due): probabilmente basta allargare un minimo l'alloggiamento dei dadi, o molare leggermente dove serve.
Kapito mi hai?
Mi sa tanto che stai diventando DipietristaBig Grin
masino.)
25-07-2008 06:26
Napoli Offline
Messaggio: #35
L'idea è la seguente, visto che al momento non si può fare niente senza sbarcare il motore e visto che sembra che girando la puleggia si risolva il problema.
Considerato che martedì parto per 20 gg in barca in sardegna e che quando tornerò non troverei nessuno disposto a fare lavori fino almeno ad inizio settembre per il momento arrangio portandomi opportuno attrezzo per far girare la puleggia.
Poi in inverno sbarcherò di nuovo il motore e vi romperò di nuovo con richieste di consulenza Blush
ps
stanotte invece di dormire pensavo 'ma se fosse qualche dente perché quando gira e fintantoché tengo la chiave girata non salta?'
Poi mi son detto che forse l'inerzia è sufficiente a fargli superare il dentino 'buco' e agganciare quelli successivi...
secondo voi fila? In questo caso se si trattasse di un fuoricentro la zona 'buco' dovrebbe essere più vasta?
25-07-2008 16:13
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.714 28-06-2025 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 604 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.797 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.174 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.060 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 831 18-08-2024 00:33
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.784 15-06-2024 18:57
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.109 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.322 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 999 13-07-2023 16:04
