Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
04-09-2008, 17:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011, 20:40 da Trixarc.)
Ancora non sono uscito da solo, se non sul laser  .. la fidanzata non vuole e ho dovuto promettere, cosa che probabilmente avrei fatto comunque, che quando usciro' da solo mi leghero' alla life line.
Voi vi legate?
Se non lo fate, perche'?
S.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Si mi lego. Ho i giubbetti di salvataggio compatti della plastimo con il gancio.
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2005
Io cerco di non uscire dal pozzetto e se il mare è tranquillo non mi lego mai ma so di fare una cassata
Col mare mosso difficilmente esco dal pozzetto e comunque da un certo punto in poi mi lego anche li.
Bisognerebbe legarsi comunque a prescindere dalle condizioni perchè è facile cadere specialmente quando si abbassa la guardia perchè tutto tranquillo, legarsi lungo non è molto consigliabile perchè a volte potrebbe essere peggio che non averlo fatto.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Sasuke
Voi vi legate?
S.
Per i trasferimenti con bel tempo se vado a prua o per fare la PP sgancio il pilota e metto in folle (non in minimo) SEMMMPREE.
Con il brutto tempo
. faccio fare i trasferimenti agli altri
Per il resto, no ... per veleggiare non mi sono mai legato.
Se proprio devi usa un giubbino che ti aiuta il galleggiamento come in deriva. Non cambia nulla, se e' freddo e sei lontano dalla costa rallenta solo la morte e in quel tempo hai piu' tempo per bestemmaire!!!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Solo perche' e' la . fosse la mogliere ti lascerebbe andare senza tanti problemi.
Discussioni: 263
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Non lo escludo!!
Discussioni: 10
Registrato: Aug 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
io sempre, e mi lego anche quando sono con i bimbi che poi è come essere da solo se non peggio.
una corta da tenere in pozzetto che non mi consente di cadere oltre le draglie e una legata all'albero molto lunga che mi porterebbe a poppa della barca
Perfetto! da fare sempre!
Fino a ieri non l'ho mai fatto, ma ripensando ai bimbi, da domani OBBLIGATORIO
Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
04-09-2008, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2008, 18:34 da Rockdamned.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da doppiag
hey doppia! che succede là a Piccoletto? ho chiamato enrico maltagliati che non è potuto rimanere al telefono causa incendio...????????
comunque pro legarsi
Discussioni: 2
Registrato: Jul 2008
04-09-2008, 19:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2008, 19:04 da rosaensis.)
Di giorno e con il bel tempo ammetto di non farlo anche in solitario.
Nelle notturne PRETENDO che CHIUNQUE sia in pozzetto o in coperta (a maggior ragione) sia legato alle life line.
Ho comperato apposta i giubbotti autogonfiabili con la cintura di sicurezza incorporata (lazilas) e li ho dotati anche di lucette apposite
Discussioni: 447
Discussioni: 63
Registrato: Jan 2007
Mai legato. Da solo sto vicino alla costa in un mare con acqua calda e con tempo buono.
Ammetto pure di aver pisciato dalla plancetta con il pilota attivo ed il motore acceso. ma di quello mi pento e non lo farò più.
Il problema più grave è la pennichella che spesso incombe. Dovrò portarmi appresso una sveglia meccanica regolata per suonare ogni 10 minuti.
Discussioni: 263
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da studiodip
A maggior ragione che sei di Cagliari dovresti aver sentito di un tizio che e' uscito da solo e hanno ritrovato la sua barca navigare da sola e lui... non lo so. Sinceramente non so se l'hanno mai ritrovato...
Io credo che mi leghero', non mi disturba piu' di tanto...
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
....io una sera,in porto a marciana, sotto l'effetto degli alcolici della precedente cena degli equipaggi, ebbi la fantastica idea di andare a fare pipi' sul pulpito a prua...
..passa un pescereccio che fa' un po' d'onda..
la barca beccheggia..
io stabilita' 0
...casco in acqua...
mi videro aggrapato al corpo morto che provavo a risalire come una nutria....
era meglio se mi legavo (o se bevevo meno??)..
comunque si'.. quando facevo i trasferimenti ed ero da solo di notte, se dovevo andare a prua mi legavo alla cintura una .' bastato rischiare una volta per imparare...
Discussioni: 218
<font face='Arial][color='Arial]
Già una volta avevo suscitato io la discussione sull'argomento, visto che spesso esco da solo. Ammetto che non mi lego praticamente mai; non dico che faccio bene, ma è così. Questa incoscenza secondo me mi viene dall'aver fatto molta vela sulle derive, dove avere il semplice giubbetto ti trasmette un senso di sicurezza. Certo sul cabinato tutto è diverso. La scuffia non è prevista, ma in cambio se cadi a mare, magari con l'autopilota inserito, sono guai seri. Lo so, bisognerebbe assicurarsi con almeno una cima a qualcosa di solido, ma come si fa in piena estate, con mare calmo e vento fresco, quando sei al massimo della goduria, a mettersi l' imbragatura e a combattere con moschettoni vari in vece di piazzarti sulla parte prodiera della tuga, tanto al timone c'è l'Autohelm, a prendere il sole e a goderti il fruscio dell'acqua? Ditemi pure che faccio una ., ma ditemi anche la realtà di ciò che fate voi
Discussioni: 28
04-09-2008, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2008, 22:59 da Klaus.)
Ma state parlando sul serio? Cioe'... uscite in barca e vi legate?? Ma daiiiii
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Sor Cinghia, non mischiare le regate, in cui il rischio è insito nel gioco e comunque in un bastone non muori di certo se finisci in acqua, con l'altura in solitario (o come se lo fossi), in regata come in crociera in mare aperto. Soprattutto di notte o con mare agitato, è una sanissima abitudine indossare giubetto, meglio se automatico, e cintura, in fondo non è 'sto grande impiccio e salva la vita a te ed a chi, inesperto, ti si è affidato.
La scomparsa di Tabarly vi ricorda qualcosa ?
Henry Ford
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Ulisse 47
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Chi ti impedisce di goderti la prua legato ad una life-line con una cintura ? Non ti da nessun fastidio e resti qui a racontarcelo, in caso di guai...
Henry Ford
Discussioni: 263
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
Ma che ci vuole a finire in acqua anche se il mare non e' agitato ma stai semplicemente andando a prua a vedere i delfini in una giornata di mare calmo?
Il problema e' che non hai nemmeno un jolly, se ci finisci una volta, molto difficilmente hai una secondo possibilita'...
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
Un pò OT
Tanti anni fà (ed eravamo belli ed .ù atletici che belli)) vinsi una scommessa con i miei compagni di equipaggio.
Si raccontava della classica 'legenda' marinara dell'equipaggio del tal yacht che incoscentemente si buttava in acqua in alto mare senza ricordarsi di mettre fuoribordo scaletta o biscaglina con le tragiche conseguenze del caso. Qualche anno fà ci hanno fatto anche un film.
Simulammo la situazione: la barca era uno Show38 (quindi neanche il mega yacht dalle murate chilometriche, ben più basso di un qualunque 38' da crociera moderno).
Come sostenevo io, contro la spavaldaria dei miei compagni, non riuscimmo ad risalire a bordo. Dovemmo interrompere la simulazione/gioco e far rimettere la scaletta a poppa.
Franco
Discussioni: 447
Ripeto. Se il pilota non e' inserito e se il motore non e' in marcia cavolo vi legate?? Ma quando andate a fare il bagno d'estate al largo vi legate?? Boh!!
Discussioni: 447
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Sor Cinghia, non mischiare le regate, in cui il rischio è insito nel gioco e comunque in un bastone non muori di certo se finisci in acqua, con l'altura in solitario (o come se lo fossi), in regata come in crociera in mare aperto. Soprattutto di notte o con mare agitato, è una sanissima abitudine indossare giubetto, meglio se automatico, e cintura, in fondo non è 'sto grande impiccio e salva la vita a te ed a chi, inesperto, ti si è affidato.
Ma il titolare del post parlava di uscite... non di trasferimenti in altomare di notte con la burrasca che mi pare logico legarsi e bene.
A volte mi sembra che non leggiate i post e i quesiti che vengono posti.
