Costo indicativo entrobordo
orzapoggia Offline
Registrato: Jul 2007 Online
chi di voi, mi sa dire indicativamente, quanto può costare un motore marino diesel entrobordo di circa 10 cv, completo di invertitore, asse dell'elica ecc?
si trovano anche motori revisionati?
grazie
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: entrobordo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 02:22 da Edolo.)
30-09-2008 00:30
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Su che barca e per fare che? Per manovrare e basta?
30-09-2008 00:44
orzapoggia Offline
sono pochi 10 cv su una barca sotto le 2 t?
30-09-2008 00:47
masino Offline
no, possono bastare (il parametro è 4 hp per tons, ma oggi si tende a sovramotorizzare)
30-09-2008 00:50
francker Offline
Registrato: Nov 2006 Online
grazie
L' anno scorso nell' officina davanti al Marina Timavo c'era un Nanni 12 cv completamente revisionato in vendita a circa 2000 euro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2008 02:55 da francker.)
30-09-2008 02:53
masino Offline
Sugli usati è sempre un rischio a meno che non ci sia garanzia sottoscritta da qualcuno che non è un buffone...
A conti fatti, per un barchino che non farà crociere, può essere intelligente prendere un vecchio renault couach/drofin/sarnagiotto con documenti quadro e invertitore, mandarlo in bbservice e farlo revisionare integralmente.
Molto spesso è l'unico modo per avere un lavoro finito e garantito spendendo sui 2000 euro.
Qui hanno un motorino ok http://www.yanmaritalia.it/gestorePagine...tori_usati ma è senza invertitore e temo si arrivi poi a spendere attorno ai 3.5 - 4
http://www.scandiesel.it/pdf/Beta%20Picc...202008.pdf
Il 10 cavalli è bello, ma quota 5.5 (ignoro lo sconto che fanno) con invertitore tecnodrive.
30-09-2008 04:19
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Montare/allineare quel motore lì non ci vuole nulla, non serve il meccanico.
Ps2: ho fatto corsi di studio su entrambi i motori storici.
Saluti
30-09-2008 04:48
masino Offline
Confondi il pesante RMC (di clore rosso) con l'RCD (http://www.b-bservice.com/drofin/drofin.htm ).
Credimi, identico motore, un centinaio di chili compreso l'invertitore.
Motore che consuma niente, rumoroso, tende a corrodere il monoblocco se non si utilizzano zinchi adeguati; utilizzando zinchi adeguati è ok per utilizzo sottocosta e brevi trasferimenti.
Il bello è che è ancora in produzione, identico, da 25 anni e più!!
Quando sento i costi ricambi volvo o bukh che fanno venire il tetano solo a guardarli... riapprezzo l'ansaldo (se ovviamente restiamo nel range di utilizzo che ho detto).
30-09-2008 05:03
prop Offline
blocco motore delle marche 'nostrane'.
Saluti
30-09-2008 05:38
masino Offline
Quello che dicevi tu è questo
http://www.aza.fr/asp/nautisme/detail.asp?id=544
Non conosco i numeri dei motori nuovi fatti attualmente dalla BB services; di motori ne revisionano tanti, anche perchè i meccanici ai quali il diportista si rivolge non ci azzeccano sempre e magari chiedono di più. Loro riforniscono tutta la francia e altre zone del mondo dove le barche dei cantieri francesi motorizzate drofin/couach venivano esportate.
In pochi lo sanno ma a capo della Couach (renault marine) c'era il Nanni di Nannidiesel...
Sul costo dei ricambi per vecchi motori volvo, farymann, buckh stenderei un velo pietoso...
30-09-2008 18:07
MILENA Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2010 Online
ho visto che di motori te ne intendi.
ti spiego un po', ho una barca a vela sul lago ed un entrobordo Vire Bvr datato, la barca ed il motore hanno subito l'abbandono del precedente proprietario. in officina da un amico è partito dpo aver connesso contatti tra bobina e candela( ho un valano al cui interno ci sono 4 magneti,almeno credevo) cambato cuscinetti dinamo-motore ed era scopiettante,sabato scorso il tipo del cantiere lo monta in barca ,il motore non parte,non solo,mi dice che addirittutra tenendo in mano la candela il motore girava lo stesso,questo a significare quanta poca carica ci fosse,sono disperata, cosa ne pensi?ed eventualmetne quale motore eb posso metttere al posto del mio che occupa uno spazio piccolo e pesa poco,senza dover spendere cifra assurda?confido nella tua risposta per favore rispondi appena puoi.
grazie
milena
23-05-2011 21:04
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Guarda, non entro nel tecnico, ma quel motore lo conosco (era su una mia vecchia barca) e l'unica cosa che posso dire è di sbarcarlo il prima possibile, a questo punto o ti metti il cuore in pace e monti un entrobordo diesel piccolino (ce ne sono) oppure metti una bella staffa sullo specchio di poppa e monti un fuoribordo che non avrai difficoltà a trovare anche usato.
Dal mio punto di vista alternative non ce ne sono.
Insistere sul Vire ti farà spendere soldi, tempo, fegato e ti farà passare la voglia di usare la barca.
Mi dispiace per le brutte notizie.
Saluti
IG: @bludiprua
23-05-2011 21:29
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Puoi dare uno sguardo pure qui...
http://www.nautica.it/annuario/motori-marini.htm
23-05-2011 21:48
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Di quanti metri è la barca e quanto disloca?
24-05-2011 00:44
maximo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ho cambiato il mio vecchio vire con un lombardini nuovo, lavoro fatto da solo senza meccanici mangiasoldi, spesa finale motore compreso di tutte le accessoristiche varie (resina, supporto ferro, scarico etc.)5600€ circa.
Devi avere comunque ottima manualità e pazienza.
Il motore è la prima cosa da non sottovalutare in un imbarcazione, ora la mia barca sembra un altra. Mi spiace per chi ancora crede nel vire ma adesso la manovrabilità e affidabilità è tutta un altra cosa.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
06-06-2011 05:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' evidente che i meccanici sulla tua barca devono lavorare gratis vero?Big Grin
12-06-2011 04:26
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho ripreso la scorsa settimana il motore Drofin alleggerito dalla B&B Service completamente revisionato,spesa totale con fattura(compreso alcune parti di ricambio come giranti,filtri olio,guarnizioni)2100 euro.Ho rimontato il motore da me ma ancora devo provarlo causa mare brutto della scorsa settimana.Vi farò sapere il risultato.Buon vento a tutti Buser
12-06-2011 21:33
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
grazie
milena
Dal tuo profilo risulta che tu avresti una barca lunga metri 9,10 e larga 2,10, e che è, una canoa a vela?
13-06-2011 01:40
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.825 28-04-2024 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 5.797 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 903 25-01-2024 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 636 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 892 02-06-2023 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.328 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 30.358 16-02-2023 22:27
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 8.307 14-10-2022 06:41
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 7.834 18-12-2021 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 29.816 03-11-2021 08:28
