Vele di prua, dilemma
zankipal Offline
Messaggio: #41
Si è questo ma credo che ci siano anche altre marche che lo fanno.
Il sistema nasce per stay sail su barche oceaniche ma dovrebbe funzionare anche per il tuo scopo.
24-01-2009 21:32
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #42
Banalità a cui magari hai già pensatoBlush, ma se scegli la soluzione 'avvolgibile' attenzione che la vela non abbia stecche.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-01-2009 22:42
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #43
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
ora le fanno verticali sulla balumina in modo che avvolgendo non si piegano
26-01-2009 21:30
albert Offline
Messaggio: #44
A me sembra, tutto sommato, che sia più vantaggioso montare un avvolgitore col profilo a doppia canaletta, così in solitario si utilizza per avvolgere e anche ridurre, in equipaggio si possono fare invece i peeling di fiocco; inoltre, sulle vele si deve effettuare probabilmente solo la modifica di lunghezza dell'inferitura (come sull'avvolgitore senza profilo), mentre non si devono mettere i garrocci e si lasciano i tapes (accertandosi quando si acquista l'avvolgitore che abbia le canaline compatibili).
27-01-2009 16:53
RobertoD Offline
Messaggio: #45
Albert
Il rollafiocco era la prima cosa alla quale avevo pensato, volevo comprarmi un harken (non mi ricordo il modello) con doppia canaletta, però tra carrello in cima e rollafiocco stesso vado a perdere mezzo metro di infieritura della vela. Per un 24 piedi con armo frazionato non è il massimo, ma magari sbaglio. [:42]
28-01-2009 04:29
albert Offline
Messaggio: #46
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RobertoD
Albert
Il modello Harken:
&lt;Ci sono comunque avvogifiocchi tipo Harken 00AL che su un 24' non sfigurerebbero....ma le cifre sono significative (1.5 k euri)&gt;
Purtroppo ha il tamburo un po' alto e non è customizzabile, dunque la tua valutazione del mezzo metro è sostanzialmente corretta, ma solo la vela da avvolgere andrà modificata, dunque il problema è relativo.
Infatti, quando tu vorrai rimetterti in assetto regata, rimuovi il tamburo, sposti la girella sotto il feeder e hai uno strallo a doppia canaletta affiancata a tutta inferitura per fare il peeling di genoa. Ovvio che un tuff-luff pesa molto meno, ma non si può avere botte piena etc...
28-01-2009 19:16
RobertoD Offline
Messaggio: #47
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Infatti, quando tu vorrai rimetterti in assetto regata, rimuovi il tamburo, sposti la girella sotto il feeder <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ecco, questa è una possibilità che non conoscevo. Non ho capido bene come si possa fare materialmente: quanto sia difficile smontare il tamburo e muovere la girella.
Quindi, basterebbe farsi una vela per il rollafiocco e lasciare tutte le rimanenti da infierire.
Bello, anzi, sarebbe una meraviglia
28-01-2009 20:40
albert Offline
Messaggio: #48
Rimuovere il tamburo è questione di qualche minuto.....srotoli la cima, sviti due brugole e apri in due il tamburo....
Per la girella sviti una vitina e togli il feeder sul profilo, non lo fai cadere in acqua, fai passare la girella e lo rimonti.....finito e pronto per la regata.
Puoi fare una vela nuova per il rollafiocco, oppure fai adattare un 2 vecchio in dacron, se ce l'hai, ci fai mettere la banda e con quel che risparmi (aggiungendoci qualcosina Wink) ti fai un 1 da regata nuovo Big GrinBig Grin.
28-01-2009 23:41
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #49
Secondo me albert e vince hanno la palla magica..Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
28-01-2009 23:48
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #50
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Tutte ca§§ate Albert... si fa così...
Mancano 1 ora alla partenza...
hai trovato traffico...
il prodiere e' in ritardo ...
Sei in super ritardo...
vai a prua inizia a smontare il tamburo...
Pluff... cade in acqua una vite a brugola...
Bestemmia...
Pluf, dio ti punisce e casca anche l'altra vite...
Altra Bestemmia...
Pluff ti cade mezzo tamburo.
Gridi di rabbia ti alzi e prendi a pugni il prodiere che e' appena arrivato.
Ambulanza... barella... ti legano e ti portano via!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-01-2009 23:54
albert Offline
Messaggio: #51
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gamble
Sarebbe [?][?][?][?][?]
29-01-2009 00:23
albert Offline
Messaggio: #52
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Bestemmia...
Altra Bestemmia...
Ma nooo!!
Allora, finchè non mi cade il feeder che mi serve per fare la regata, non mi agito, perchè dopo la regata manderò il prodiere ritardatario nell'acqua merdosa a recuperare i pezzi che mi sono caduti 'per colpa sua'....
29-01-2009 00:28
zankipal Offline
Messaggio: #53
Sei sicuro Albert che l'Harken 00AL ha il tamburo apribile?
29-01-2009 00:40
RobertoD Offline
Messaggio: #54
[:255][:255][:255]
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Mancano 1 ora alla partenza...
Bestemmia...
Altra Bestemmia...
Ambulanza... barella... ti legano e ti portano via!!<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Mi sembra un racconto di vita vissuta, però se ti cade in acqua la brugola sei a posto, non smonti niente ... [:2][:2]
29-01-2009 02:03
zankipal Offline
Messaggio: #55
Se no fai come fanno molti
- strallo con avvolgifiocco per la crocera estiva
- strallo con tuff-luff per le regate invernali
29-01-2009 04:53
sailor13 Offline
Messaggio: #56
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]beh, allora dilla per bene:
- strallo in cavo spiroidale e avvolgifiocco per la regata
- Strallo in tondino e tuff luff per la regata
29-01-2009 05:09
albert Offline
Messaggio: #57
Io lo 00AL non lo ho mai avuto in mano dal vero, ma a pag. 152 del catalogo 2007-2008 c'è scritto 'tamburo rimovibile'..
Se uno ha problemi a smontare un tamburo e un feeder......non oso immaginare cosa farà durante la sostituzione di tutto l'avvolgifiocco con uno strallo da regata....se non gli cade tutto in coperta, come minimo piegherà tutte le giunzioni WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2009 16:17 da albert.)
29-01-2009 16:12
zankipal Offline
Messaggio: #58
Fare regate con un 24' con l'avvolgifiocco vuole dire farle tanto per partecipare, è penalizzante su un 12 mt figuriamoci su una barchina di 7,5.
Poi ognuno è giusto che scelga il compromesso più adatto.
Se uno la barca la usa prevalentemente da solo l'avvolgibile è senzaltro la soluzione migliore, se invece si vuole aumentare il piu possibile l'efficenza delle vele la miglior soluzione rimane il Tuff-Luff, se uno vuole risolvere il problema di una canaletta vecchia e storta, spendendo il meno possibile uno strallo nudo e garrocci è un compromesso accettabile.
29-01-2009 17:14
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #59
Scusa Albert,
ma io non capisco una cosa sulla mia barca (Lambrusco). Ho un avvolgifiocco Nemo (di tipo vecchio) con doppia canaletta.
Come si fa ad utilizzare la seconda canaletta dopo avere avvolto il genoa?
Senza tamburo, lo capisco ma con il tamburo?Smiley39
Senza tamburo drizzi la prima vela senza girella superiore?
Scusa l'ignoranza, ma finora non ho fatto cambio di vele ed ho aggiunto un secondo strallo per questi motivi!
Mario
29-01-2009 20:46
RobertoD Offline
Messaggio: #60
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Se uno ha problemi a smontare un tamburo e un feeder......non oso immaginare cosa farà durante la sostituzione di tutto l'avvolgifiocco con uno strallo da regata....se non gli cade tutto in coperta, come minimo piegherà tutte le giunzioni <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Hmmm [:49][:49][:49]
Non ho detto di aver problemi di manualità !! E che non ho mai visto smontare un rollafiocco e non so quanto sia difficile da fare.... [:2]
29-01-2009 21:12
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.163 22-09-2025 20:49
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.759 13-04-2024 14:23
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 19.576 19-02-2024 17:05
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.194 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.514 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.440 26-07-2023 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 3.254 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.698 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 5.975 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 2.382 24-06-2021 21:34
