rottura canestrelli
albert Offline
rottura canestrelli
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Se vuoi dei Luffshattle come quelli delle foto con tutti gli inserti per le varie canalette e quasi nuovi dammi un chiamo che li vendo a buon prezzo.
335-7417853.
Scud
Immagino l'offerta sia diretta a birimbao.....
Io ho memorizzato, comunque.
17-02-2009 18:30
scud Offline
rottura canestrelli
335-7417853.
Scud
A chiunque ne abbia bisogno. Usati una stagione.
Scud
17-02-2009 18:49
shein Offline
rottura canestrelli
scud mi puoi mandare il prezzo a shein CHIOCCIOLA hotmail PUNTO it ?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-02-2009 19:35
edanade Offline
rottura canestrelli
335-7417853.
Scud
Scud
Perche' te ne disfi??
Hai distrutto la randa e vendi i pezzi buoni??... o ...
scud Offline
rottura canestrelli
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edanade
335-7417853.
Scud
Scud
No ho una randa piuttosto importante ed una canaletta stronza (fuori standard). Di tutti gli inserti della Luffshuttle quello che si adattava alla mia canaletta era al pelo e non scorreva come volevo io. Ho fatto una vacanza estiva e ero mediamente soddisfatto. Ho portato il mediamente a soddisfatto pieno installando i carrelli su sfera della Harken, ma questa é un'altra storia ed un altro prezzo.
Attualmente ho 17 luffshuttle di cui 5 con puntale filettato per stecca full-batten e gli altri sono intermedi.
Scud
17-02-2009 20:44
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
rottura canestrelli
Albert,
grazie ancora per la chiarezza e la disponibilità....ora ho solo un dubbio ....il 'tuo' cursore qui in foto è compatibile con la mia canaletta? O forse c'e' da aggiugere una canaletta apposita?
Non capisco come quel cursore a 4 ruote motrici possa stare dentro o appiccicata all'albero.
B.V.
birimbao
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 121,06 KB
18-02-2009 03:54
scud Offline
rottura canestrelli
Quello in foto é un carrello luffshuttle. Il 'cursore' che scorre nella canaletta é uno dei tanti inserti intercambiabili che vengono forniti insieme al carrello per renderlo compatibile alle varie canalette. Quindi non cambi la canaletta ma cambi l'inserto in funzione della canaletta. I 4 rulli che vedi hanno la funzione di rotolare sulla superficie dell'albero rivolta verso poppa. Le stecche full batten notoriamente lavorano in compressione e quindi premono verso il gratile che (se inferito) avrebbe difficoltà a scorrere e se invece hai i garrocci questi si ingallonano dentro la canaletta e non scorrono. Il pattino che vedi fa si' che il carrello scorra anche se sottoposto a compressione della full-batten. Paradossalmente se vuoi risparmiare potresti inserire garrocci semplici ovunque tranne che dove hai le full batten dove installi un carrello o Luffshuttle o Ronstan (questi anziché i 4 rulli hanno una circolazione di sfere ma costano il doppio). Tuttavia il carrello proprio per questa doppia funzionalità (cursore interno e pattini esterni) non si impunta mai al contrario di un normale garroccio. Ovviamente va controllata la forma della canaletta per trovare l'inserto compatibile e la larghezza della fessura della stessa che non puo' essere inferiore a 4mm per i luffshuttle.
Scud
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da birimbao
Albert,
B.V.
birimbao
18-02-2009 16:38
albert Offline
rottura canestrelli
Il cursore a 'quattro ruote motrici' Big Grin è un LuffShuttle esattamente come quelli che vende scud; sono forniti così, smontati, e poi c'è un sacchettino a parte con le viti ed i vari inserti che si adattano a tutte le canalette, che vanno avvitati nei due fori che si intravvedono sotto il carrello.
Questa randa era sul pavimento ancora da consegnare. Dato che la canaletta su cui va risulta compatibile con due inserti, non li ho montati e li monterò quando vado a consegnare la vela, così monto quelli che all'atto pratico funzionano meglio.
Se volessi montare questo tipo di cursori facendo un bel lavoro, però, dovresti sostituire i quattro puntastecche attuali col grillo, con quattro puntastecche compatibili con lo snodo filettato M10 dei carrelli stecca luffshuttle (vedi la foto), che permettono alle stecche il movimento sul piano verticale, oltre che orizzontale.
18-02-2009 16:47
  Rottura crocette giovanni 8 1.911 07-09-2023 09:41
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.338 15-08-2022 23:10
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.038 09-03-2022 09:56
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 6.919 07-09-2021 15:31
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 8.720 02-04-2021 09:50
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 10.288 06-06-2019 21:48
  Rottura perno boma giomax7175 13 4.011 01-02-2017 10:02
  rottura strallo e rischio disalberamento igor 59 14.446 13-03-2016 22:15
  Canala randa e canestrelli Proust2000 9 3.804 11-11-2015 18:25
  Rottura trasto randa, come procedere? Giogiogio 26 8.019 11-04-2014 15:37
