Discussioni: 412
Registrato: May 2008
19-02-2009, 21:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010, 18:57 da Edolo.)
approfitto della tua disponobilita per un quesito che non sono mai riuscito a conoscere perfettamente...
ho un yanmar 4jht turbo da 58.5 hp ,con rpm max di 3600,e vorrei sapere qual è il numero esatto di giri che si deve tenere per lunghe navigazioni,e per un rapporto durata motore/consumi..
ringrazio in advance...
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione. Vecchio titolo: per '. proposito di motori)
siamo tutti Generali
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
23zi del regime max di solito sono gli rpm consigliati per un rapporto ottimale potenzaconsumoaffaticamento.
però dovresti vedere al curva di coppia;quello è il regime di resa max del motore
e a quella dovresti fere riferimento.
Discussioni: 412
grazie,pero nel manuale non esiste la curva di rendimento del . buono i due terzi del reg. max. e cioe 2400 RPM
..tempo fa un meccanico mi aveva detto di andare la 20% in meno del regime . 2900 rpm,che ho usato per qualche anno ,poi sono passato a 2600 di mia iniziativa...
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
2/3 dei giri max sei conservativissimo.......
Sui motori diesel un 20% in meno del max e' gia' ottimo.
Io ho 3gm30 dove la Yanmar dichiara un 'Continuos Rating'
di 3400 giri a fronte di 3600 massimi.
Chiaramente i giri devono essere presi tutti perche' se lo fai lavorare con un'elica 'ingorda' non arrivera' mai ai 3600 dichiarati
( e qui io sono contrario a farlo lavorare . devi partire da quel regime max -20%
Discussioni: 813
19-02-2009, 22:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2009, 22:25 da andros.)
il 23 è un regime che veniva usato per testare i consumi e coincide grosso modo con il rapporto favorevole consumiendimento.
è una regoletta che uso peronalmente.
ma il disel aspirato è un motore da lavoro studiato per lavori gravosi e prolungati;in teoria una volta caldo (82°)potrebbe lavorare fino alla fine dei suoi giorni al regime max.(il turbo con riserva)
comunque 26002900 sono regimi compatibili;consumi a parte.
il mio 18cv dichiara 3200rpm e lo uso a 22002500.
Discussioni: 412
19-02-2009, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2009, 23:20 da elmer50.)
grazie Gianenrico,
P.S. sabato sono a marina di . ci sei ti offro il caffe,
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Quoto,
Questa è la regola che vale generalmente per tutti i motori ,
anche se nella nautica si usa andare oltre(la stessa VOLVOPENTA se non ricordo male dice 400giri sotto al max regime)
