stopper in testa albero
Sono anche alberi predisposti per questi sistemi.
Per i fiocchi non c'è problema ma per la randa non è sempre possibile ralizzarlo su barche standard.
e come Piccoletto questi sistemi per la randa? mi interessa moltissimo questo argomento
Ragazzi una prima hook per la randa l'aveva proprio la starBig Grin tiri e devi far saltare pianissimo il piombino nella forchetta..
sistemi bellissimi, ma a parte le derive per professionisti.
lo utilizzavo anche sul finn per ridurre la perdita di tensione della catenaria durante la flessione dell'albero sotto raffica.
immaginare un equipaggio famigliare in crociera e un hook che si blocca...
chi mandi in testa d'albero per sganciare la randa?
il neonato nella culla o la suocera richiamata urgentemente per telefono???
Io la tenevo sul . per gli HC una forcella in penna orientata verso la coperta in cui far incastrare un piombino sferico. Che dolori quando mi dimenticavo di mollare il cunningham! Ho sempre pensato che non avendo sartie, e avendo un albero molto flessibile, la tensione esercitata solo sulla puleggia e sulla lock evitavano curvature laterali dell'albero che altrimenti si sarebbero create con una drizza cazzata a ferro sul lato dell'albero.
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 254 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.153 20-06-2025, 18:40
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.910 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 13.470 26-11-2024, 16:39
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.998 11-06-2024, 15:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.647 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.878 16-01-2024, 08:59
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.542 07-11-2023, 16:11
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.978 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.078 14-02-2023, 15:53
