scotte spi
loredano Offline
Registrato: Oct 2008 Online
scotte spi
voi....fate il nodo all'estremità della scotta perchè non si sfili dal bozzello di poppa, oppure per sicurezza in caso di strambata involontaria è meglio che sia libera?
saluti
28-03-2009 20:45
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
scotte spi
If u love somebody set them free (sting) 42Wink
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da loredano
saluti
Dipende da quanto lunghe sono.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-03-2009 21:24
sailor13 Offline
scotte spi
quando andavo in barca io, il nodo d'arresto si faceva solo sulle scotte genoa e sulle drizze. Bracci e scotte spi assolutamente senza nodo
28-03-2009 21:52
PaoloB3 Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
saluti
Pienamente d' accordo.
Mai piu' corte di due volte la lunghezza della barca.
E se fai un nodo terminale a scotta/braccio, fallo ad almeno mezzo metro dalla fine: cosi' hai qualcosa da prendere in mano se poi (straorzata/strapuggiata) decidi che era meglio non averlo fatto ...
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2009 23:50 da PaoloB3.)
28-03-2009 23:47
Mr. Cinghia Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
saluti
Big Grin
E soprattutto puo' girarlo intorno al winch se devi cazzarlo. Wink
29-03-2009 00:08
verotitti Offline
scotte spi
Never ever!!!
29-03-2009 00:33
loredano Offline
scotte spi
sempre disponibili e coccoli!!
grazie
29-03-2009 01:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
scotte spi
Fili braccio la scotta non ha il nodo tutto vola in alto, lo spi e le due scotte come fai a prenderle? Molli la drizza così lo spi finisce sotto la barca, orzi, così la barca si abbatte e si stende sull'acqua. La vela è un'oppppinione.
29-03-2009 02:42
Mr. Cinghia Offline
scotte spi
grazie
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin Solo un triestin poteva dirci COCCOLI. Big GrinBig Grin
Ze assai cocoli i muli!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2009 03:15 da Mr. Cinghia.)
29-03-2009 03:14
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
scotte spi
NEIN! nemmeno sulle drizze...
30-03-2009 08:54
loredano Offline
scotte spi
ciao Masino
potresti spiegare il tuo NEIN secco?
saluti
30-03-2009 20:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
scotte spi
ciao Masino
saluti
Lo spiego io ?
E' una linea di pensiero....
Coi nodi terminali, supponiamo che colti da panico drizzista e tailer filino tutto.....lo spi si allontana dalla barca e si rigonfia perfettamente a 10-20-30 metri, a seconda della lunghezza di drizze e scotte, e trascina la barca sottovento per la testa d'albero.....e poi serve il coltello per risolvere la vicenda.
La mia linea di pensiero: la situazione ideale è nodo su drizza e su una sola delle scotte....presi da panico si fila tutto ed una sola scotta se ne va per occhio...lo spi va in bandiera e poi lo si recupera a barca (quasi) diritta dalla scotta annodata.
Ma è comunque un'opppppinione....
30-03-2009 20:51
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
scotte spi
meglio fare i savoia mal che vada tagli, ma solo se serveWink
01-04-2009 01:38
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
scotte spi
Che io sappia niente nodi assolutamente.
Il nodo sulle scotte è pericoloso meglio 3 metri in più di scotte.
Coltello sempre a portata di mano in barca !
02-04-2009 19:45
zankipal Offline
scotte spi
Ci sono barche in cui le drizze scorrono sottocoperta, o anche la scotta randa, meglio farcelo un nodino se no si rischia la bestammia Big Grin
le manovre spi assolutamente senza nodi, se ti capita una strapoggia e lo spi si infila in acqua.
02-04-2009 20:50
Ezio Offline
Registrato: Apr 2007 Online
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
ciao Masino
saluti
Lo spiego io ?
Quoto quoto! Albert come sempre è molto puntuale.
L'unica eccezione, a mi parere, sta nelle capacita dell'equipaggio. Come dice Albert va bene se l'equipaggio è abbastanza preparato: altrimenti diere assolutamente senza nodi.
Anche questo è solo un parere...
03-04-2009 00:47
tiger86 Offline
scotte spi
Troppe opppinioni....!
E' un discorso di probilità. [?]Quante probabilità ci sono che a qualcuno scappi una scotta o peggio una drizza? E se l'equipaggio è inesperto non è ancora più probabile? sappiamo cosa succese quando se ne va una scotta, tempo che si perde a recuperare lo spi? E se vola via una drizza e si sfila dall'albero e magari avevi solo una drizza?
Io una volta ho completato una regata issando lo spi con la drizza del fiocco a 7/8 anziché in testa per colpa del pitman che se l'era fatta scappare.Disapprovazione
Con i nodi tutto resta in barca e se il vento è forte è raro che lo spi possa veramente mettere in difficoltà ( quando cazzi una scotta lo sventi). In caso estremo che vi fose un problema reale esistono i coltelli, tagli la scotta sullo stopper o sul bozzello, perderai 34-40cm di scotta niente di più.
Ma è una questione di probabilità, solo probabilità, e se lo spi si gonfia sottovento a 7-8m dalla barca no serve cag....si addosso.Wink
Anche la mia è un'opppppinione
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2009 01:28 da tiger86.)
03-04-2009 01:25
anonimone Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
In caso estremo che vi fose un problema reale esistono i coltelli, tagli la scotta sullo stopper o sul bozzello, perderai 34-40cm di scotta niente di più.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Io nella stessa situazione (straorza con lo spi che si gonfia in acqua) c'ho visto perdere un albero (e tempo per tagliare non l'hanno avuto), probabilità basse?? certo, ma se capita a te...
tiger86 Offline
scotte spi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Bisognerebbe passare la parola ad un tecnico, ma dico umilmente il mio pensieo.
L'attrezzatura è dimensionata in funzione del momento stabilizzante, pertanto se lo spi vola sottovento fai una straorza incredibile, ma non per questo dovrebbe saltarti la sartia se è sana. Le sartie, il rig in generale, dovrebbero essere dimensionati per resitere al massimo momento stabilizzante che in una barca non cambia in funzione delle vele o del vento.
Se poi esci con l'attrezzatura difettosa all'ora ti serve un buon rigger ed è un altro discorso.
Leandro
03-04-2009 14:58
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.403 oggi 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.603 30-11-2024 18:29
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.064 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.758 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 3.604 19-12-2023 22:14
  Scotte nuove paluzzo 14 4.378 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 8.511 16-10-2022 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.399 29-01-2022 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 3.890 09-09-2021 21:19
  A0. Frullare o strambare ? 1 o 2 scotte ? Come a riposo ? frinky 2 1.869 22-09-2020 10:53
