Assetto del fiocco (angolo del punto di scotta)
Vorrei sapere le V/S oppppinioni sull'angolo che deve fare la vela di prua tra il punto di scotta e lasse longitudinale della nave. Perchè non si mettono più le rotaie disposte per madiere?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Sulle barche top da regata si mettono ancora.
Sulle barche da crociera no, troppi soldi, troppo peso, troppi impicci per i piedi delle signore e poco estetiche.
Mi sembra invece che la tendenza sia proprio quella.
Si usano gli 'inner' o barber che dir si voglia per tirare dentro il punto di scotta specie con i fiocchi a bassa sovrapposizione.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Si ma i tweakers non stravolgono ne' la coperta ne' la tuga. Wink
Il fatto che si usino rotaie longitudinali è dovuto alla possibilità di armare vele molto diverse come sovrapposizione, al contrario con rotaie trasversali, molto più efficenti, puoi armare solo un tipo di fiocco che deve essere fatto molto bene e appositamente per la barca.
Per quanto riguarda l'angolo non c'è una formula fissa, dipende dal piano velico, dal taglio della vela ecc..
[quote]Messaggio inserito da bullo
Ciao Bullo, oltre le barche da regata serie, c'e' qualche cantiere tipo Hanse che le adotta di serie, certo, come dice Sailor, su barche da crociera possono creare non poche difficolta' in coperta e sotto. Per quanto concerne l'angolo da tenere, lo sai benissimo che dipende dalle condizioni di vento e di mare. Quello che pero' bisogna rilevare e' che, se prima un angolo di 10° era considerato un ottimo riferimento per stringere, ora con le nuove tecnologie quest'angolo si e' ridotto di 3/4 gradi. Wink
Chissa' dove andremo a finire? Big Grin
Cosi regoli tutto, solo è un po complicato
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 121,65&nbsp;KB
. va?? Ci si vede domani o sei a casa ad asciugare le ossa?
Giornata pessima qui!! Smiley39
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Sì, effettivamente adesso avere la rotaia trasversale è diventato inutile.
In prima semplificazione si mette una rotaia corta e molto aperta, sui 12° di apertura, mentre un opportuno twicker che lavora sulla bugna ti permette di ridurla a 8° o anche meno.
Se poi si vuole arrivare al top, allora basta rotaia e si utilizza un passascotta che lavora in bugna in regolazione bidimensionale.
Piuttosto, su barche di dimensioni maggiori si vede una rotaia autovirante dimensionata per gestire la trinchetta rimuovibile, in modo di avere la barca in configurazione autovirante se il vento aumenta.
Ciao Vince, a quel punto perche' non metterla addirittura in falchetta cosi' guadagneresti ulteriormente in regolazione sulle andature piu' larghe? Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
Comar aveva provveduto 30 anni fà sul 910.
Io ci faccio dei bei traversoni, il genoa rimane piatto e la barca sbanda molto meno che con il punto di scotta sulle rotaie interne.
Al lasco evito di grattugiarmi le scotte sulle draglie.Smiley14
Immagine: [hide][Immagine: . 058.jpg][/hide] 70,15&nbsp;KB
scusate, cosa è il twicker, il pad-eye, e questi gradi di apertura sarebbero?
la discussione mi interessa assai ma non mi sono chiare delle cose. a parte che in coppa america (e dovrei avere un articolo ora cerco tra le mie riviste) hanno risolto il problema, ma, per zankipal, che intendi dire che con una rotaia per madiere si dovrebbe avere solo un fiocco? è riduttivo e perderesti molto in prestazioni no? e avere più rotaie magari? non so, aiutatemi...
hal che barca hai postato?
grazie ragazzi della pazienza Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Hanno dimenticato il fairlead...Wink
Oh, ce ne fosse uno che parla come magna,tutti anglofoni, voi mette quant'è più gajardo ? Smile
Henry Ford
[quote]Messaggio inserito da Vince_VR
Avete ragione anche voi, ma la vela è anche fatta di gergo e nomi astrusi.
- twicker: che sono poi due, uno per scotta del fiocco. E' un anello in cui passa la scotta e che è legato a centro barca tramite un paranco. Serve per tirare verso il centro barca la bugna del fiocco così da aumentare l'angolo di incidenza della vela ('gradi di apertura')
Ciao Vince, visto che siamo entrati in didattica, il nome corretto potrebbe essere 'tweaker'.? Wink
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Già, appunto, a parte la giusta correzione grammaticale, almeno 'golfare abbattibile' e 'stroppo' si possono dire...Wink
Henry Ford
Akilaria 40
Da raccontare.
dopo mezz'ora che parliamo in banchina Vince mi guarda e fa: 'doveva venire anche il Cinghia'!!!
Big GrinBig GrinBig Grin Boooonnnaaannottteee!!!
Si, tutti parlano con entusiasmo di rotaie trasversali, tweakers, barber etc. etc. ma il 90 % delle barche da crociera viaggiano con le vele avvolgibili, e molti dei racer d'estate si trasformano in crocieroni con . il motivo principale della scarsa diffusione di questi piani di coperta 'evoluti' è che per gli avvolgibili servono delle belle rotaie lunghe lunghe per seguire il punto di scotta del genoa mano a mano che si riduce, senza dover passare da una rotaia all'altra o legarsi a salsiccia con tutti i barbers o i tweakers che servirebbero per regolarlo correttamente.
(P.S. x cinghia: einstein era un po' invidioso quando gli ho detto che siete passati di qua a salutarmi ........)
ha senso metter su qualcosa di volante per modificare l'angolo su una barca da crociera? se sì quali sono i criteri, scusate l'ignoranza, per regolare con il barber? ad esempio può servire di bolina stretta con poco vento per ridurre lo sfregamento sulle draglie.
Sentita a bordo della tua barca sabato:
il tailer: se vuoi ti posso cazzare un po' il tweeeter......
il timoniere: si, ok, 1 . già che ci sei, dai una regolatina anche al subwoofer Big GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote .:
Claudio
PS: CVD = Come Volevasi Dimostrare Smiley14, parlassimo 'n pò ddepiù come .
Henry Ford
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.652 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.528 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.644 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.845 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.367 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.525 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 872 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.763 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.469 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.984 27-05-2024, 11:26
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.897 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.340 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.462 10-03-2024, 07:48
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.156 02-02-2024, 21:20
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.538 17-01-2024, 19:50
