prova compressione con barca a terra
scusate come al solito l'ignoranza, ma d'altronde il forum serve proprio a questo, il quesito odierno è il seguente: un parente mi riferisce che la prova compressione può essere fatta anche con la barca a terra, come funziona e quanto mi può costare su un volvo diesel 20 cv ? grazie per le sicure risposte esaustive come sempre e buon vento a tutti
Confermo, si può fare, tanto il motore va fatto girare ma non avviato. Comunque è meglio se levi la girante.
Chiudi il rubinetto del gasolio, sviti gli iniettori e nel buco ci avviti il tubo del manometro, poi fai girare il motore con lo start e vedi i valori che registri.
Il costo non te lo so dire, comunque è un'operazione semplicissima.
Dopo non sarebbe male dare una caricata alle batterie.
sui disel l'iniettore è infilato e tenuto in battuta da un fermo quindi serve un attacco idoneo di solito tronco conico di gomma per mantenere la pressione senza essere filettato ma solo premuto sui benzina invece il manometro può essere avvitato al posto della candela .
per il costo calcola un oretta di mano d'opera dipende se gli iniettori vengono smontati in precedenza da te o se deve smontarli il meccanico.. e se sono incastrati-bloccati etc etc
Ne parlavamo qui
  Batteria motore a terra Horatio Nelson 8 714 30-09-2025, 12:57
  Fumosità e Compressione VP 2003 burrascaforza5 21 5.488 12-01-2021, 10:01
  Rapporto di compressione yanmar 4JH2E rapone 23 6.340 22-04-2019, 07:43
  Fiumicino targa prova Marco moltoni 2 1.623 07-02-2018, 19:32
  Volvo penta 2002 b problemi di compressione pulce75 23 9.380 02-04-2016, 15:35
  Test compressione pistone Butler 49 15.495 05-09-2015, 20:55
  Johnson 15 cv troppa compressione lupodimare87 40 16.805 17-01-2015, 22:38
  Terrà? Tiene, tiene. Riser criccato dapnia 0 1.836 10-12-2014, 20:24
  Prova motore su invaso nedo 17 4.036 27-02-2014, 23:17
  Compressione pistone kitegorico 14 4.246 25-03-2013, 03:06
