23-11-2015, 12:41
Funzionerà?
http://www.aten.it/KECO_Ita.html
novità frigo
23-11-2015, 12:41
Funzionerà?
23-11-2015, 13:15
ho dato un'occhiata ai diagrammi e dicono che la resa è buona.
siccome ho la necessità di ripensare al mio mi sono documentato. per quel che mi riguarda non potrei montarlo facilmente perchè pareti libere non ne ho se non lavorando sul mobilio. la presa a mare è da fare,è piccola e non ci sarebbero problemi per contro i tubi del passaggio acqua piccoli potrebbero essere facili ad otturare. ma la domanda è: come può una cella di 20x13 rendere di più di un evaporatore di 50x50 o più grande. confesso che sono molto curioso ma titubante. il costo poi è più alto di un compressore classico di 100\150€ che a parità di prestazioni fanno la differenza. credo sia interessante per chi ha poco spazio a disposizione con una cella da 40\50lt. so che ci sono alcuni esemplari\prototipi in circolazione. sarebbe interessante sentire le valutazioni di chi lo ha montato
23-11-2015, 13:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2015, 13:43 da IanSolo.)
Ne hanno gia' parlato qua:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=105958&page=2 Andros dice: ---- sarebbe interessante sentire le valutazioni di chi lo ha montato ---- e condivido visto che gli unici dati reperibili sono quelli del produttore.
23-11-2015, 13:41
La "spinta" della piccola unità refrigerante è aiutata da una silenziosissima ventolina (a basso numero di giri e con MTBF di oltre 30.000 ore) capace di equiparare la "spinta" di un evaporatore di ben maggiori dimensioni, ovvero quelli tipicamente per montati per celle fino a 60 - 70 litri.
I tubetti di gomma sono da 10 mm (interno), sulle barche che da circa due anni hanno installato il kit, non si sono mai intasati, forse anche perchè a valle della presa a mare c'è un filtrino a trama stretta (da pochi Euro) che fa il suo dovere. Resto a disposizione per altre info. Cordialità
23-11-2015, 13:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2015, 13:57 da menego.)
(23-11-2015, 13:39)IanSolo Ha scritto: Ne hanno gia' parlato qua: Caro JanSolo, il kit, sperimentato di circa due anni su 4 barche, è attualmente in produzione e sarà disponibile sul mercato per il prossimo Febbraio. Data la sua "giovane età" i felici detentori sono quindi pochini, comunque provo a sentire se qualcuno di uno di loro desidera esprimere opinioni. Comunque grazie per l'interesse!
23-11-2015, 14:32
Ci sarà poi da considerare i costi. Sono tutte belle le novità, poi naufragano a causa dei prezzi esorbitanti. Vedremo!
23-11-2015, 16:46
(23-11-2015, 13:54)menego Ha scritto:(23-11-2015, 13:39)IanSolo Ha scritto: Ne hanno gia' parlato qua: Ecco amici, ho poco fa parlato con Roberto, uno degli "intrepidi" che ha installato KECO questa estate nella sua bellissima Niña, lo potreste contattare con un messaggio dal suo profilo FB: https://www.facebook.com/roberto.signorotto?fref=ts . Spero che non ne parli male !!
24-11-2015, 09:20
(23-11-2015, 16:46)menego Ha scritto:(23-11-2015, 13:54)menego Ha scritto:(23-11-2015, 13:39)IanSolo Ha scritto: Ne hanno gia' parlato qua: Ciao, Menego, hai un messaggio privato.
24-11-2015, 19:42
Delta-t massimo radiatore: fino a 27°C a regime tra temperatura dell’acqua mare e radiatore in vano coibentato ed ermetico <<<<< Sulla piastrina, ma nella cella, anche se solo grande come una scatola da scarpe? In quanto tempo? Coibentato, con che K, ermetico? E all'apertura ... E se quello che ci viene messo dentro, è a temperatura ambiente (facile e normale) in quanto va in temperatura (cioè che volano termico ha?).
25-11-2015, 15:17
(24-11-2015, 19:42)dapnia Ha scritto: <<<<< Bono, Dapnia.... non me fa' lo scienziato..... mo' leggiti tutto ciò che è disponibile qui sotto.... poi ti interrogo ![]()
25-11-2015, 15:18
Abbiamo stipulato una convenzione col disponibilissimo titolare della Aten per il frigo in oggetto.
25-11-2015, 15:30
Giusto dare risalto a questa innovazione, per di più made in Italy.
Speriamo funzioni bene e si imponga sul mercato!
25-11-2015, 16:23
[/quote]
Bono, Dapnia.... non me fa' lo scienziato..... mo' leggiti tutto ciò che è disponibile qui sotto.... poi ti interrogo ![]() ![]() [/quote] Arrivi tardi: abbiamo già fatto gli "inscienziati" in privato tra di noi e con Andros e siamo più o meno alle stesse conclusioni, che non ti diremo, accussì t'impari. ![]() ![]()
25-11-2015, 18:18
Buonasera a tutti
Non questa marca ma con lo stesso sistema di condensazione È già stato sperimentato a suo tempo e siamo soddisfatti Del funzionamento Come resa è molto maggiore di un frigo condensato ad aria Con un quarto di ingombro si hanno le stesse prestazioni Sursum corda
25-11-2015, 18:24
zoro la volpe
la capacità del frigo?
25-11-2015, 20:05
...ma con lo stesso sistema di condensazione ---- Condensazione ? su una cella Peltier ? (non c'e' nulla che puo' condensare, la cella Peltier e' interamente a stato solido) Spieghi, per favore ?
26-11-2015, 08:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2015, 08:34 da menego.)
Ciao amici, torno per l'ultima volta in questo thread solo per confermarvi la mia piena disponibilità a eventuali chiarimenti sul kit KECO solo dalle pagine di convenzione creata dagli amministratori: . .
A presto.
26-11-2015, 08:39
Se non sbaglio, con lo stesso sistema lo fanno x rinfrescare gli ambienti sotto coperta. Proverò a info pure io e si vedrà, certo che sarebbe ottimo
26-11-2015, 11:08
Io non capisco bene i consumi elettrici (che è poi quello che penso maggiormente ci interessi): la pompa consuma 0.6 A che fanno 14.4 A al giorno. Poi c'è il consumo dell'unità refrigerante che va da 0 (quando in stand by) fino a 9.8 A (in burst).
Andrebbe vedere nel normale uso estivo una volta a regime cosa consuma nelle 24 ore. Il mio frigo classico è a 30/32 A al giorno. Grazie matteo
26-11-2015, 20:10
buonasera a tutti
provo a rendere semplice il mio discorso il condensatore sarebbe la parte esterne del condizionatore di casa e viene raffreddato dall aria ed e molto voluminoso un condensatore raffreddato ad acqua e molto piu piccolo e ha un rendimento molto maggiore a parita di consumi se guardate i condizionatori da barca sono tutti condensati ad acqua il consumo va in base alla potenza sursum corda |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| frigo che funziona in inverno ed in estate no! | emisan | 6 | 815 |
27-06-2025, 09:05 Ultimo messaggio: fontma |
| Aiuto per smontaggio motore frigo | Nico Ivory | 3 | 826 |
05-02-2025, 23:24 Ultimo messaggio: Nico Ivory |
| ventola frigo | MAXDV | 12 | 1.897 |
10-09-2024, 23:50 Ultimo messaggio: vaimo |
| vano Frigo GS39 | megalodon | 3 | 929 |
06-09-2024, 09:59 Ultimo messaggio: scud |
| Pulizia scambiatore frigo acqua di mare | alessio.pi | 1 | 932 |
26-08-2024, 01:29 Ultimo messaggio: gava |
| Tipo condensatore frigo | Wally | 0 | 550 |
18-08-2024, 10:49 Ultimo messaggio: Wally |
| Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F | kavokcinque | 51 | 11.687 |
02-08-2024, 22:16 Ultimo messaggio: orteip |
Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore | orteip | 77 | 16.037 |
20-07-2024, 09:11 Ultimo messaggio: Jonah11 |
| frigo della Frigomatic non funziona più | sergiod | 1 | 622 |
17-06-2024, 17:22 Ultimo messaggio: giodag |
| Frigo a pozzetto che funziona troppo | Brenno | 4 | 1.521 |
21-02-2024, 20:00 Ultimo messaggio: gava |
