Freno asse elica per lunghe navigazioni
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve a tutti, come da titolo ho montato per varie ragioni un freno che blocchi la rotazione dell'asse dell'elica durante la navigazione a vela.Penso di fare cosa gradita di condividerlo sul forum , ho pubblicato un post sul nostro blog , per chi volesse dargli un occhiata questo e' il link , http://ovni345.blogspot.com.es/2015/12/f...zioni.html
Non saro' sul forum per diverso tempo perche' salpiamo sabato 5 dicembra direzione Brasile, se qualcuno e' interessato ad approfondire l'argomento puo inviarmi una e mail...che purtroppo vedro' tra un mesetto.
Ciao a tutti e BV
Angelo
03-12-2015 13:08
Temasek Offline
RE: Freno asse elica per lunghe navigazioni
Moitessier, per le lunghe traversate, smontava l'elica.
Buon Vento per la vostra avventura. 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2015 14:50 da Temasek.)
03-12-2015 13:23
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non male, ho solo un dubbio... che succede se viene azionato inavvertitamente con motore acceso e marcia inserita? il pomellino mi sembra in un posto un po' esposto a contatti accidentali, ha una sorta di sistema di sicurezza per evitare che questo accada?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2015 16:45 da alx.)
03-12-2015 16:45
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Buon vento!
Scelta molto interessante che tuttavia non condividerei. Capisco il desiderio di ridurre al minimo qualsiasi anche remoto rischio, ma su traversate così lunghe tirarsi dietro una penalizzazione di velocità così importante mi pare francamente una scelta molto estrema, anche perché stiamo parlando di una barca a vela e non di una barca a motore. Penso esistano eliche a pale abbattibili o orientabili assai valide e sicure, poi io ho sempre la mia elica a 3 pale fisse di rispetto con un bel bombolino e un estrattore e mi sembra una soluzione discretamente sicura...
03-12-2015 17:24
mckewoy Offline
(03-12-2015 13:23)Temasek Ha scritto:  Moitessier, per le lunghe traversate, smontava l'elica.
smontava l'elica.
perchè non conosceva quelle abbattibili 898989
io non la smonterei, la sfiga ci vede benissimo. safety first
03-12-2015 18:16
JARIFE Offline
smontava l'elica.
Moitessier ha sbarcato il motore e lo ha lasciato a Plymouth, pensa quante seghe mentali si faceva... 79
kitegorico Offline
Mi chiedo: se il timore è quello di un urto dell'elica con qualcosa di solido, facendo quei fori sull'asse non lo si indebolisce?
Comunque è vero che la Volvo in alternativa all'accensione del motore ogni 7/8 ore di navigazione a vela suggerisce di bloccare l'elica con un fermo esterno (no marcia ingranata)
03-12-2015 19:12
mckewoy Offline
smontava l'elica.
e lasciò anche le chiavi della macchina, pesavano troppo
Smiley34Smiley34Smiley34
03-12-2015 19:22
(03-12-2015 16:45)alx Ha scritto:  non male, ho solo un dubbio... che succede se viene azionato inavvertitamente con motore acceso e marcia inserita? il pomellino mi sembra in un posto un po' esposto a contatti accidentali, ha una sorta di sistema di sicurezza per evitare che questo accada?
Ottima osservazione, ma non ho postato l'ultima foto dove ho montato un arco di protezione a proteggere il pomo.
Kitagorico@
i quattro fori sono veramente superficiali, 0.3 mm, c'e' un foro molto piu importante nell'accoppiamento asse invertitore dove c'e' un grano che penetra per almeno 3/4 mm
Tatone@
con l'acqua a 3/4 gradi la vedo dura con estrattore e bombolino , serve ben altro per immergersi e lavorare sott'acqua.
03-12-2015 19:40
JARIFE Offline
(03-12-2015 19:12)kitegorico Ha scritto:  Mi chiedo: se il timore è quello di un urto dell'elica con qualcosa di solido, facendo quei fori sull'asse non lo si indebolisce?
Mi potresti mostrare dove lo hai letto?
Io ho i manuali di alcuni motori Volvo P e dice di bloccare in retro con elica a pale abbattibili / lasciare in folle col elica a pale fisse.
kitegorico Offline
Pag.21 del manuale (MD22P). Correggo rispetto a quanto detto prima: avviare ogni 10 ore di navigazione a vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2015 07:59 da kitegorico.)
04-12-2015 07:58
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ecco,mi crolla un mito.
Per bloccare l'elica ho sempre ingranato la retro.
Potrei aver combinato qualche guaio?
Sempre invertitori meccanici Hurth o ZF.
Mi vengono gli scrupoli.....Smiley33Smiley5
B.V.
04-12-2015 08:27
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Questa e' bella... cosa succederebbe a lasciare la marcia ingranata secondo loro??
04-12-2015 08:58
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Cito dal blog di Stranizza:
"Pro e contro della prima, non si sforza nessun ingranaggio e l’asse ruota liberamente sul cuscinetto apposito, ma crea vibrazioni e rumori, cosa piu’ preoccupante il fatto che il motore essendo spento non raffredda piu’ l’olio dell’invertitore con possibile conseguente surriscaldamento delle guarnizioni ed eventuale perdita .Questo e’ quello che penso sia accaduto a noi."
Per dire che:
- non mi risulta che il motore acceso favorisca il raffreddamento dell'olio dell'invertitore
- sono d'accordo che vi sia surriscaldamento, contrariamente a quanto sostenuto in una precedente discussione
04-12-2015 09:08
Gagio Offline
No, vabbe', la meccanica di Paperino.
04-12-2015 09:32
kitegorico Offline
(04-12-2015 08:58)Gagio Ha scritto:  Questa e' bella... cosa succederebbe a lasciare la marcia ingranata secondo loro??
Ricordo vagamente di aver letto che la marcia ingranata durante una navigazione a vela sforza una componente dell'invertitore che non è fatto per quello scopo. A lungo andare poterebbe indebolirsi e cedere
Daltronde tenere in folle la marcia in lunghe navigazioni a vela (e tripala fissa) fa girare ovviamente l'asse; col motore spento la girante non "succhia" nulla e dunque non circola acqua fresca x raffreddare l'invertitore
04-12-2015 10:23
S.Barbara Offline
Ricordo vagamente di aver letto che la marcia ingranata ..."succhia" nulla e dunque non circola acqua fresca x raffreddare l'invertitore
L'elica trascinata in rotazione offre maggior resistenza che bloccata.
Lo chiamano effetto elicottero: in caso di avaria e caduta verticale, lasciare girare folle il rotore rallenta la caduta.
Sulla barca, in navigazione a motore spento, a meno di usure su invertitori che non conosco (quelli idraulici) , trascinare l'elica in rotazione fiacca il premistoppa inutilmente e la boccola.
Fiacca anche, con le vibrazioni che genera, la ....tranquillità di chi sta a bordo.
Altro?
Non saprei.
B.V.
04-12-2015 11:42
kitegorico Offline
Altro?
Non saprei.
B.V.
Sicuramente quelle poche volte che a vela ho dimenticato di mettere a folle la navigazione ci ha guadagnato (in velocità, vibrazioni e confort acustico). Tuttavia mi attengo a ciò che dice il costruttore e lascio a folle.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2015 12:52 da kitegorico.)
04-12-2015 12:52
mlipizer Offline
Altro?
Non saprei.
B.V.
Ancora!! Dove sono birra a patatine?!
Se ne discusso innumerevoli volte, ma pensavo che oramai fosse chiaro che l'elica lasciata libera di girare offrisse meno resistenza!
Il problema è semmai che girando può creare vibrazione e rumori. Per quanto riguarda il surriscaldamento, la girante non c'entra nulla con il raffreddamento dell'invertitore.
Trieste - Beneteau First 30jk
04-12-2015 13:04
S8S8 Offline
...può succedere che per mettere a moto dovrai prima fermare la barca altrimenti a folle non ci vai
04-12-2015 13:33
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 405 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 272 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 504 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.671 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 816 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.131 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.242 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.262 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.580 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.189 12-01-2024 15:30
