avviamento difficile solo in inverno
osef Offline
Si è ripresentato il problema dello scorso inverno. Per l'avviamento del mio yanmar 3ym20 sono necessari anche 20 secondi di motorino. Solo al primo avviamento, dopo tutto ok. In estate no.
Tagliandi regolari e pulizia filtri. Niente fumo dallo scarico.
Potrebbe essere che col freddo la paraffina del gasolio si addensi circolando più lentamente?
06-12-2015 19:36
RE: avviamento difficile solo in inverno
Dovresti postare nella sezione motori.
Comunque se non hai la pre camera, le candelette, più la temperatura è fredda e più fai fatica ad avviarlo.
Non si sa dove hai la barca, se al N/E oggi c'era nebbia, foschia e la temperatura sui 6/7°.
Consiglio non insistere con la batteria per molto tempo 5/6 secondi e poi aspetta che si riprenda.
Io ho un24 volvo md 11 c e ho lo stesso problema.
06-12-2015 19:49
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
8% kerosene o 5% benzina.
06-12-2015 22:05
osef Offline
@ Bullo: la barca è a Spezia e stamattina era freddo con brezza da nord. Il preriscaldamento delle candelette lo faccio tenendo la chiavetta girata a sx per 30 sec, poi avvio. E' proprio per salvaguardare la batteria che mi pongo il problema.
@ Nessuno 38: non si fanno danni con quella miscela?
PS: non so come si fa a spostare in "motori"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015 22:18 da osef.)
06-12-2015 22:16
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
hai controllato se qualche candeletta sia da cambiare perchè ormai esaurita?
06-12-2015 22:36
Nessuno 38 Offline
(06-12-2015 22:16)osef Ha scritto:  @ Nessuno 38: non si fanno danni con quella miscela?
No. E' quanto previsto per i trattori agricoli e mezzi movimento terra quando la temperatura è bassa come nel caso di specie.
06-12-2015 23:38
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
sostituisci le candele d'ufficio, 90% sono loro
07-12-2015 01:11
franco53 Offline
purtroppo i motori diesel di vecchia generazione e un po' vecchiotti soffrono molto il freddo,un aiutino con un po' di benzina miscelata al gasolio (sapevo il 10%?) come suggerisce l'amico Nessuno 38 dovrebbe abbassare il punto di accensione,male non dovrebbe fargli,e come ultima soluzione resta sempre l'etere anche se con quest'ultimo non bisogna esagerare perchè dà delle capocciate tremende....ps.- comunque sono motori che essendo vecchiotti hanno anche scarsa compressione,e si sà che per i motori diesel di vecchia concezione la compressione è tutto,io sono del parere che finchè parte,anche se con ritardo meglio non metterci le mani,una volta aperto non sai mai dove si va a finire,per carità però è un mio concetto forse anche sbagliato...
07-12-2015 09:21
Il freddo che sentiamo noi umani è relativo, solo sensazioni.
Freddo a La Spezia, ma per favore!
Di motori non capisco nulla, ma se hai la pre camera e fai così fatica il problema è un'altro.
Contatta un meccanico, di quelli veri.
07-12-2015 10:01
osef Offline
Ok, grazie. Farò due cose: la miscela col kerosene e controllo candelette.
07-12-2015 10:11
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Anch'io sono d'accordo con Bullo, se hai la pre camera il problema è da un'altra parte.
Tuttavia, se il motore faticasse davvero a partire a causa del freddo, potresti provare a fare come me: metto nel vano motore una stufetta elettrica per 5/7 minuti; poi la tolgo e accendo subito. Ti assicuro che facendo così parte in gennaio come parte in agosto.
....Adesso uscirà subito qualcuno a dire se sono matto a mettere una stufetta....il pericolo di incendio...
Però io faccio così da 15 anni, senza problemi. Ovviamente durante quei 5 minuti non vado al bar, resto lì...non si sa mai.
07-12-2015 14:24
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non so perchè i motori non si accendano immediatamente. A me non è mai successo, in quattro barche, tutte rigorosamente "vecchiotte" che ho avuto. Anche tre giorni fa, quando ho fatto l'invernaggio alla barca, il motore che era fermo da quattro settimane è partito in un secondo (di orologio) dopo aver girato la chiave (dopo una decina di secondi di contatto alle candelette). La temperatura esterna era al momento 3 gradi e era mattina. Per la cronaca il motore è un MD22L Volvo del 1999 se non sbaglio.
Comunque sgratt sgratt .
07-12-2015 16:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se hai la precamera con le candelette sono queste le principali sospettate, per accertarsi che funzionino basta mettere in serie una lampadina 12 V, se quando si inseriscono le candelette non si accende vuol dire che la candeletta è interrotta, provare con tutte.
Se le candelette fossero OK potrebbe esserci scarsa compressione, e allora è un guaio serio, oppure gasolio "estivo" ricco di "cere" che precipitano col freddo e otturano filtri, pompanti e ugelli degli iniettori, in questo caso il cherosene o la benzina sciogliendo le cere risolvono.
I casi peggiori sono con i diesel diretti dove il riscaldamento e l'accensione è affidata al calore delle compressioni e che spesso richiedono il preriscaldo del motore con un Webasto per essere avviati.
I motori più moderni e sofisticati spesso sono i più difficili da avviare, mi è capitato un caso con un motore MTU, il meglio dei motori industriali tedeschi,
Era un motore 12 cilindri 2 turbo 37 litri, tarato a 920 HP e montato su un locomotore Henschel 3 assi diesel idraulico.
La testa dei pistoni era imbullonata sulla base e tra base e testa circolava a spirale l'olio che poi finiva a lubrificare le fasce. Questo dava lunghissima vita ai pistoni ma la testa, raffreddata dall'olio gelato non si scaldava mai e impediva la prima accensione.
Lo abbiamo scoperto quando il locomotore rimaneva parcheggiato d'inverno sotto zero e battuto dalla Bora nella stazione di Monfalcone e dopo i primi pericolosi avviamenti con l'etere abbiamo montato di corsa un Webasto che in 15' portava il motore a 50°C (facendo circolare l'acqua riscaldata dal Webasto al contrario), ovviamente così partiva al primo colpo senza fumare e poteva essere caricato subito.
Più o men equivalente a quello che fa Elf con la stufetta.
898989
07-12-2015 17:11
BornFree Offline
Se nno hai modo di provare le candellette a stretto giro ti propongo un test facile e molto rudimentale.....prova ad avviare il motore senza scaldare le candellette. Parte ugualmente dopo 30 secondi? O non parte per niente?
07-12-2015 22:31
osef Offline
Risulta non passare corrente nel blocchetto di accensione, proprio nella posizione "glow" che è con la chiave a sinistra di riscaldamento candelette. Con la chiave a destra passa corrente e le spie sono accese. con l'ulteriore spinta il motorino di avviamento gira.
Il meccanico elettricista sostiene che sia da cambiare il pezzo ma contemporaneamente dice che è il primo caso che gli capita.
Cosa ne pensate?
09-12-2015 22:51
Gaspare51 Offline
Fai una prova, scalda a mano le candelette. Con un filo prendi la corrente dalla batteria da un lato e con l'altro vai a toccare per 10 secondi circa le candelette. Poi metti in moto. Se parte subito é il blocchetto d'accensione. Controlla che non siano i contatti ossidati e, se la corrente proprio non passa, cambialo.
P.S. Se la batteria è scomoda, puoi prendere la corrente dal motorino di avviamento lì, con lo stacca batteria attaccato, c'è sempre.
10-12-2015 06:54
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Non so se è sempre così ma a me è capitato che le candelette erano collegate in serie.
Mi è capitato anche che ne cambiai una e poco dopo si interruppe l'altra, e così con la terza. All'epoca mi dissero che avrei dovuto cambiarle tutte quattro assieme.
Era un Perkins 2300 di una Land Rover
10-12-2015 11:31
osef Offline
(10-12-2015 06:54)Gaspare51 Ha scritto:  Fai una prova, scalda a mano le candelette. Con un filo prendi la corrente dalla batteria da un lato e con l'altro vai a toccare per 10 secondi circa le candelette. Poi metti in moto. Se parte subito é il blocchetto d'accensione. Controlla che non siano i contatti ossidati e, se la corrente proprio non passa, cambialo.
Farò così. Già ordinato il pezzo.
Grazie ancora a tutti e sempre grande forum!!
10-12-2015 17:16
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.691 28-06-2025 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 588 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.749 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.165 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.048 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 819 18-08-2024 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.098 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.318 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 993 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 2.362 21-06-2023 20:18
