S/montaggio passascafo
Non senza difficoltà ho smontato un passascafo (peraltro in ottime condizioni) per sostituirlo con uno nuovo Randex, il precedente era resinato e quindi la sede non è liscia, ho lavorato di scalpello, ma ora trovo quello che vedete in foto, come lo spiano? Il flessibile non entra e il tutto è dentro un armadietto che si intravede.
La posizione è davvero impossibile...
Qualche idea illuminante?
Grazie a tutti
.jpg   Foro passascafo.jpg (Dimensione: 93,59 KB / Download: 118) [/hide]
prova con il dremel
tampone di legno o plastica da mettere nel trapano a mano.
domani ti faccio un disegno ma sarebbe già intuibile
(27-12-2015, 23:06)andros Ha scritto: tampone di legno o plastica da mettere nel trapano a mano.
Un disco di legno con incollata la carta vetro?
L'ho provato ma "schizza" da tutte le parti...
89
devi metterci una guida che si infili nel foro.
Tavoletta di legno con carta grana 80 e olio di gomito.
Spianarlo alla perfezione è difficile, ma puoi continuare con lo scalpello fino a far saltar via tutto cio che è in rilievo, poi fai un po di pappa con l'epossidica e gli incollu una tavoletta di compensato marino, o meglio ancora una di . rifori.
Cosi crei il piano che desideri.
Grazie a tutti.
Avevo pensato a livellare con la resina, il problema è che lo spessore della vtr è "mostruosa" (si intravede in foto, c'è anche il controstampo resinato) e il passascafo non è lunghissimo, per cui sono già abbastanza corto e non posso salire.
Ora provo a costruire l'accrocchio "andros"...
(28-12-2015, 04:06)Estrovelico Ha scritto: Spianarlo alla perfezione è difficile, ma puoi continuare con lo scalpello fino a far saltar via tutto cio che è in rilievo, poi fai un po di pappa con l'epossidica e gli incollu una tavoletta di compensato marino, o meglio ancora una di . rifori.
Idealmente
[Immagine: .]
Praticamente
[Immagine: .]
Questa si trova dappertutto e con il trapano puoi anche belin il piano oltre che l'interno del foro. Usata personalmente su passascafo nuovo (scandaglio) in spazio ben più ristretto
Ma io devo spianare non entrare nel foro, quello stucco nero è durissimo, la belin di acciaio non lo graffia neppure!
(28-12-2015, 16:49)marcofailla Ha scritto: Questa si trova dappertutto e con il trapano puoi anche belin il piano oltre che l'interno del foro. Usata personalmente su passascafo nuovo (scandaglio) in spazio ben più ristretto
(28-12-2015, 17:12)bludiprua Ha scritto: Ma io devo spianare non entrare nel foro
Potresti provare con un platorello (tipo questo) http://www.comefaretutto.com/platorello/
o qualcosa di simile.
Monti il perno al contrario (che sporga da sotto) e lo infili (il perno) in una rondella di legno spessa almeno un paio di centimetri e del diametro giusto da entrare di buona precisione nel foro del passascafo, così che ti fa da guida.
Poi il trapano lo usi da sotto lo scafo, lavorando in trazione.
Non so se sono riuscito a rendere l'idea.
-Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista attende che cambi il vento, il realista regola le vele in funzione al vento.-
[hide][attachment=15240][/hide]
Utilizzandolo con flexo piccolo
[hide][attachment=15241][/hide]
Se proprio lo spazio è poco vai di punta col disco da sgrosso poi rifinisci a mano con cartavetro
In quella posizione come da foto con la flex fai solo danni.
per dire..
Allegati
.png   PLA.png (Dimensione: 17,92 KB / Download: 48)
Forse con un attrezzo come questo:
ma, a parte il costo sproporzionato ad un uso occasionale, c'è il problema che dovresti montarlo e usarlo su un trapano tenuto a mano libera, mentre l''attrezzo normalmente va usato con trapano a colonna.
Scusa blu, abbiamo la stessa barca e, a quanto pare, lo stesso controstampo di colore verde. Per curiosità dove stai operando? Sotto il lavello del bagno? Semplice curiosità la mia.
Nel merito dell'ot mi chiedo, possibile che non ci riesca con una semplice levigatrice orbitale da venti euro? (Non quelle che girano, ma quelle che vanno su e giù)
Risposte sparse:
1) il flessibile NON ci sta, lo spazio è troppo piccolo, il foro è incassato in uno scanso appena maggiore del dado di serraggio
2) per lo stesso motivo, no levigatrice
3) lavorare con un utensile libero è pericoloso, ho già provato
4) il passascafo è lo scarico della cucina
5) tirare dall'esterno non è banale a causa dello spessore
6) al momento sto costruendo un platorello ad hoc
Grazie ancora a tutti, ma perché sempre lavori "impossibili" in barca?
(29-12-2015, 00:13)bludiprua Ha scritto: Risposte sparse:
Basterebbe usare un alberino più lungo.
Anche una semplice barra filettata di adeguata lunghezza, con 2 dadi e 2 rondelle.
Hai ragione ma preferisco vedere i danni che . non salire e scendere la scala 100-150 volte...
(29-12-2015, 00:25)Beppe222 Ha scritto: Basterebbe usare un alberino più lungo.
  Dubbio su montaggio attuatore lineare Raymarine Nico Ivory 3 775 11-05-2025, 13:21
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 22.294 30-03-2025, 19:55
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 33.690 23-02-2025, 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.605 21-02-2025, 12:48
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 729 10-11-2024, 10:22
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.241 16-06-2024, 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.312 12-04-2024, 15:51
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.527 28-02-2024, 13:40
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.569 14-11-2023, 16:07
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.420 06-10-2023, 17:03
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.854 11-08-2023, 17:05
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.712 07-07-2023, 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.814 02-06-2023, 21:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.584 17-03-2023, 10:04
  Montaggio dissalatore davidef 23 10.062 31-01-2023, 18:37
