Verderame su portagomma presa a mare
JimSim Offline
Incuriosito dalle varie discussioni sulle prese a mare sono andato ad ispezionare le mie. La barca è in acqua e ne ha 6 in totale: 4 sono sopra il galleggiamento e 2 sono sotto che sono lo scarico e la presa del WC. Proprio su quest'ultima ho trovato che sul portagomma c'è una fioritura verde.
Secondo voi quale può essere la causa e quali potrebbero essere i rimedi elementari che suggerite? Prima di allentare le fascette stringi tubo preferirei avere a portata di mano tutto il necessario per agire.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
B.V. JimSim
29-12-2015 19:27
Robb123 Offline
Registrato: Dec 2015 Online
RE: Verderame su portagomma presa a mare
Il portagomma e la curva sono di due materiali diversi?
Roberto
29-12-2015 19:52
semplice verderame.
pulisci bene con una spazzola e ingrassa tutto anche le altre
prese\valvole.
eviterai altre sorprese
29-12-2015 20:12
JimSim Offline
Grazie andros (sempre disponibile), dopo la spazzolata pensavo di usare del grasso al litio, ma secondo te come mai si è formato il verderame? La altre 4 valvole, che sono identiche a questa, non hanno lo stesso problema, se non il fatto di essere sopra il livello dell'acqua. L'altra immersa, lo scarico WC, è diversa ed anche il tubo oltre ad essere più grande è anche diverso di materiale.
Approfitto per farti gli auguri di buon anno così come a tutti gli altri amici.
JimSim
29-12-2015 20:24
un piccolo trafilaggio probabilmente dalla gomma o dal portagomma.
devi controllare o magari rifare il collegamento gomito\portagomma
intanto controlli la sua integrità.
taglia il pezzo di tubo dove stringono le fascette così sei sicuro che la gomma sta a posto
poi una bella ingrassata e via.
in seguito controllare e ricontrollare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2015 20:31 da andros.)
29-12-2015 20:29
JimSim Offline
Ciao Robb123, ti ho letto in ritardo.
Non saprei risponderti, perché ancora non ho sfilato il tubo e la curva è rivolta verso l'esterno e non si vede se il portagomma è un tutt'uno con la curva o è avvitato nella curva.
Ci presterò attenzione, non ci avevo pensato. Grazie ed auguri.
29-12-2015 20:30
il portagomma è sicuramente di ottone o simili
29-12-2015 20:33
JimSim Offline
andros, leggo che anche tu dai quasi per scontato che curva e porta tubo siano due oggetti separati, mentre io pensavo che fossero nati insieme da fonderia. Rispondendo anche a Robb123, quello che si vede immediatamente è che la curva è di un bel colore scuro mentre la valvola sotto è più chiara quasi dorata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2015 21:08 da JimSim.)
29-12-2015 20:36
lfabio Offline
Per finire il lavoro si puo' usare anche un po' di acido. Con la calma e con la testa.
Eviterei l' acido fluoridrico Big Grin
29-12-2015 22:20
(29-12-2015 20:36)JimSim Ha scritto:  andros, leggo che anche tu dai quasi per scontato che curva e porta tubo siano due oggetti separati, mentre io pensavo che fossero nati insieme da fonderia. Rispondendo anche a Robb123, quello che si vede immediatamente è che la curva è di un bel colore scuro mentre la valvola sotto è più chiara quasi dorata.
è così.
la valvola è trattata non capisco come...iridata,cromata o altro.
la curva è ottone\bronzo o simili.
il portagomma sarà di ottone.
comunque fa niente.ispeziona e ingrassa.
30-12-2015 00:27
JimSim Offline
lfabio, grazie per il tuo intervento, ma a che serve l'acido e quale acido facilmente rintracciabile potrei usare? Anche l'aceto può andare?
30-12-2015 11:10
lascia perdere l'acido per quella roba lì.
una pulita con uno scovolino e ingrassa.
30-12-2015 11:13
JimSim Offline
Ok, ho capito, a buon intenditor poche parole.
Scusa, ma mi traduci: as mor listess
30-12-2015 11:26
(30-12-2015 11:26)JimSim Ha scritto:  Ok, ho capito, a buon intenditor poche parole.
si muore ugualmente89
30-12-2015 12:03
lfabio Offline
L' acido servirebbe perche' con lo scovolino e' un lavoro togliere tutto l' ossido superficiale e io sono pigro Big Grin
Come acido puoi usare qualsiasi cosa ragionevole - anche l' aceto volendo - magari evitando appunto acido fluoridrico (che cito solo perche' qualche folle qui sul forum lo ha suggerito come buona idea...) e simili.
Pero' Andros ha ragione: si puo' fare benissimo senza. Fai un po' piu di lavoro e ti tornera' fuori un po' prima.
30-12-2015 12:30
JimSim Offline
Allora grazie di nuovo a tutti e come si dice dalle mie parti: buona fine e buon principio ( si sottintende l'anno).
30-12-2015 12:38
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
A questo punto non ho resistito ed ho controllato le prese a mare mi sembra siano abbastanza ben messe ma quella del motore qualche dubbio me lo dà. Ci date un occhiata?
Allegati
.jpg  20160102_121109-compressed.jpg (Dimensione: 86,13 KB / Download: 92)
.jpg  20160102_121041-compressed.jpg (Dimensione: 59,89 KB / Download: 100)
magic.
02-01-2016 20:15
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(02-01-2016 20:15)sergiot Ha scritto:  A questo punto non ho resistito ed ho controllato le prese a mare mi sembra siano abbastanza ben messe ma quella del motore qualche dubbio me lo dà. Ci date un occhiata?
Due anni fa, dopo l'acquisto, ho verificato anch'io le prese del mio Oceanis. Tutte in perfetto stato, meno quella della presa acqua motore, nelle condizioni della tua. Deve essere un virus Beneteau.
Non ho avuto dubbi, sostituita al volo. Anche il passascafo, naturalmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2016 20:26 da Luciano53.)
02-01-2016 20:23
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sergiot, non vorrei fare "terrorismo" ma quella valvola non mi piace per niente se fosse mia la cambierei non appena possibile 21 Il problema è più evidente nella seconda foto io ci vedo quasi una crinatura che ha tirato fuori ruggine proprio sul corpo valvola...è diverso dal verde rame dell'altro amico che si vede bene che è un leggero trafilaggio probabilmente "autostagnatosi".
Bob
02-01-2016 20:45
Novecento Offline
Dimenticavo quel tubo di gomma va bene per il cesso e non per la presa a mare motore IMHO Smiley2
Bob
02-01-2016 20:47
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 242 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 2.404 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.041 29-08-2024 19:04
  Metodo migliore per ispessire il diametro di un portagomma Nico Ivory 12 776 01-08-2024 11:35
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 537 10-05-2024 17:43
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.197 23-03-2023 21:02
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.051 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.624 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 6.453 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 3.121 31-05-2022 13:40
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 11 Ospite(i)
