Smontaggio bussola Sun Odyssey 36
Dastanca Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Salve a tutti,
oggi ho provato a smontare la bussola del pozzetto del mio Sun Odyssey, in quanto il liquido si era parecchio ridotto e soprattutto il vetro è ormai troppo opaco.
Risultato: non sono riuscito a smontare la bussola, anzi nel tentativo ho svitato il coperchio e quel poco di liquido che c'era è finito sul pozzetto e sui miei vestiti.
Qualcuno ha esperienza di come si smonta?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
31-12-2015 18:50
umeghu Offline
RE: Smontaggio bussola Sun Odyssey 36
Una fotina aiuterebbe...
Se Plastimo, ci sono dei pernetti da svitare coperti da tappini di plastica lungo il bordo della bussola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2015 19:05 da umeghu.)
31-12-2015 19:04
Dastanca Offline
[Immagine: bb5d57d7edb9321d4c02b0366828901f.jpg]
Ce l'ho fatta...ora il punto è come riportarla agli antichi splendori, si accettano suggerimenti e consigli.
02-01-2016 18:01
Beppe222 Offline
(02-01-2016 18:01)Dastanca Ha scritto:  Ce l'ho fatta...ora il punto è come riportarla agli antichi splendori, si accettano suggerimenti e consigli.
Metodo "casalingo", valido, ad esempio, per i fanali opacizzati delle automobili che sono, in genere, in policarbonato, come anche in policarbonato dovrebbe essere il trasparente della bussola.
Lava BENE la superficie da trattare con un buon prodotto sgrassante (chanteclair, ad esempio).
Risciacqualo bene in modo da togliere, oltre a tracce di unto, anche ogni qualsiasi traccia di polvere, sabbia, sale ...
A questo punto ti basta un tubetto di dentifricio "semplice" (non con microgranuli, o colluttori o altro), un vecchio asciuganano, e tanto olio di gomito.
Va bene, anche, una cuffia in agnello (meglio se nuova di zecca), da adoperare con un trapano a bassa velocità.
Se l'utilizzo a secco risultasse troppo "secco" 89 puoi inumidire leggerissimamente, ma molto meglio se fatto a secco.
Provare ... per credere.
02-01-2016 19:34
Dastanca Offline
Sia sul lato esterno che su quello interno?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2016 23:10 da Dastanca.)
02-01-2016 21:59
Beppe222 Offline
(02-01-2016 21:59)Dastanca Ha scritto:  Sia sul lato esterno che su quello interno?
Normalmente la "patina" si forma sul lato esterno, causa principale i raggi UV.
Pulisci bene l'esterno, poi se vedi che è opacizzata anche all'interno, una passata di dentifricio, male non fa.
L'importante è che, alla fine, risciacqui bene.
03-01-2016 01:41
Dastanca Offline
Pensavo di sostituire direttamente la calotta. Ritenete sia possibile acquistare solo quella?
04-01-2016 16:57
Dastanca Offline
[Immagine: ea80fdae67fe9d45e110b8a6dd696e20.jpg]
06-02-2016 09:34
calajunco Offline
Stesso problema.
Non ho trovato.la calotta.
Hai capito.perché perde?
06-02-2016 11:03
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(06-02-2016 09:34)Dastanca Ha scritto:  [Immagine: ea80fdae67fe9d45e110b8a6dd696e20.jpg]
Tanto di cappello!!! Un lavoro perfetto!!
Dentifricio?
Comunque ora si merita una bella cappa in cotone chiaro per proteggerla !
06-02-2016 14:54
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Intanto prova anche a leggere questo thread :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93515
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
06-02-2016 14:56
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Sbaglierò, ma più che lavoro perfetto mi sembra bussola nuova di pacca.
06-02-2016 19:13
mandatela alla riviera.
100€ e torna nuova.
06-02-2016 19:49
Dastanca Offline
Ho sostituito la calotta e il polmoncino, dopodiché ho rimontato tutto, usando il petrolio bianco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 19:01 da Dastanca.)
07-02-2016 19:01
Dastanca Offline
(06-02-2016 11:03)calajunco Ha scritto:  Stesso problema.
La mia perdeva perché il polmoncino si era rotto.
Per la calotta ho acquistato a 90 € su internet una bussola usata stessa marca e dimensioni, ma modello diverso e ne ho preso sia la calotta che il polmoncino.
07-02-2016 19:26
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 445 01-07-2025 09:53
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 60.372 17-06-2025 08:45
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 646 05-02-2025 23:24
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 3.919 13-11-2024 21:18
  smontaggio bimini Little Sail 5 688 09-10-2024 14:53
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 856 26-08-2024 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 1.941 07-07-2024 18:06
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.348 27-06-2024 17:57
  problema bussola BornFree 6 1.496 01-05-2024 14:49
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.836 08-04-2024 22:08
