Identificare vite brugola
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Cari AdV mi aiutate per favore a capire come si identifica una vite come quella della foto? Ho fatto le foto con il righello in pollici perchè la vite viene da un salpaancora lewmar per cui credo abbia il passo in pollici. Inoltre, se qualcuno avesse uno "spacciatore" in Toscana di viti così mi farebbe un grande favore a indicarmelo.
Grazie mille e bv
Allegati
.jpg  foto 1 (6).JPG (Dimensione: 315,76 KB / Download: 8)
.jpg  foto 2 (5).JPG (Dimensione: 342,64 KB / Download: 14)
.jpg  foto 3 (2).JPG (Dimensione: 263,72 KB / Download: 7)
09-01-2016 19:22
RE: Identificare vite brugola
che sia un filetto in pollici non c'è dubbio.
ma per misure non deduttive serve un calibro.
se non dovessi trovarle di ricambio fammi un cenno.
può essere che qui si trovino.
09-01-2016 20:00
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Un calibro e un contafiletti. Ci possono essere buone possibilità che sia metrico. Le aziende da anni utilizzano viti metriche. Dal fruttarolo invece si va ancora con le libbre.
In ogni caso, calibro e contafiletti e sei a posto. Un manuale aiuta.
09-01-2016 23:47
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Prova la filettatura del perno con un dado nuovo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016 10:26 da Giogiogio.)
10-01-2016 10:09
Giogiogio Offline
Prova la filettatura del perno con un dado nuovo e poi su quel dado prova un perno nuovo che potrà avere testa anche diversa purché cilindrica cioè ad es: per brucola diversa, basta che rispetti uguale lunghezza della filettatura. Prendilo però in acciaio!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016 10:30 da Giogiogio.)
10-01-2016 10:19
elmer50 Offline
ti prendi alcuni dadi di diametro circa uguale e li provi e cosi saprai se e un passo metrico....
10-01-2016 10:27
davidevet Offline
Grazie a tutti dei preziosi suggerimenti!
10-01-2016 13:52
davidevet Offline
Ho trovato su un sito Lewmar americano la denominazione esatta, UNC 10-24 1/2"
Quindi direi che il passo é sicuramente in pollici ora devo trovare un rivenditore in zona che le abbia o qualcuno fuori zona che sia disponibile a metterne 2 in un sacchetto e spedirmele...
10-01-2016 20:46
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 872 01-08-2025 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.813 24-02-2024 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.580 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.265 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.760 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.581 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.562 04-02-2023 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 6.303 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 4.565 10-12-2020 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 6.235 12-12-2017 13:53
