sostituzione pannelli interni, cielini ecc.
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Come avevo scritto in una vecchia discussione, avevo iniziato lo smontaggio dei vecchi pannelli laterali e dei cielini della dinette. Avendo la barca disalberata in cantiere (per una sistemata generale) ho potuto togliere anche il celino centrale che in origine era un pezzo unico posato prima dell'inserimento dell'albero e quindi ho finalmente finito, o quasi, i nuovi pannelli. Questi sono in okume da 6mm, per il rivestimento ho usato uno skai bianco latte e tra i due ho messo un foglio di polistirene (quello usato come sottopavimento nei parquet) che da un gradevole effetto "imbottito".
Questi i due vecchi cielini laterali:
inizio:
particolare:
pannello finito 1:
pannello finito 2:
09-01-2016 19:49
andros Offline
RE: sostituzione pannelli interni, cielini ecc.
parmi lavoro eccellente.
09-01-2016 19:56
umbjane Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Hai usato della colla tra okumè - foglio di polistirene e sky bianco ?
09-01-2016 20:13
giallok Offline
(09-01-2016 20:13)umbjane Ha scritto:  Hai usato della colla tra okumè - foglio di polistirene e sky bianco ?
No niente colla, ho solo teso al massimo lo skai e fissato con i punti da tappezziere. Lo skai scorre bene sul polistirene mentre quest'ultimo non è per nulla estensibile quindi soggetto a strapparsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 20:53 da giallok.)
09-01-2016 20:51
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
I punti sono inox?Complimenti per l ottimo lavoro.RB
09-01-2016 21:42
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Domanda interessante: i punti da tappezziere sono inox? e dove si trovano? Perchè nei vecchi cielini della mia, fissati con la stessa tecnica, adesso sui punti c'è un mare di ruggine...
Federico
10-01-2016 02:12
giallok Offline
grazie per gli apprezzamenti
@redstar e Fede55
in effetti mi ero posto lo stesso problema ma poi considerando che su i vecchi pannelli rimossi, per quanto ridotti male, i punti erano al più ossidati ma non arrugginiti ho usato questi che avevo già:
comunque i punti inox si trovano anche su Amazon:
10-01-2016 11:11
Fede55 Offline
(10-01-2016 11:11)giallok Ha scritto:  grazie per gli apprezzamenti
@redstar e Fede55
Tanchiou veriiii muchhh! Thumbsupsmileyanim
Federico
10-01-2016 16:46
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
@redstar e Fede55
Qualche domandina:
Il polistirene di quanti mm è e dove l'hai trovato?
Utilizzando nel normale compensato (non marino) da 4 mm e punti metallici sempre da 4 mm, il lavoro verrebbe ugualmente bene?
Grazie comunque per la condivisione e complmenti per il lavoro.
10-01-2016 18:13
giallok Offline
@Poneumberto
Il polistirene è da 3mm, preso da Leroy Merlin, rotolo da 15mt;
Per il compensato forse potresti usarne uno normale (pioppo?) ma dovresti trattarlo accuratamente con più mani di un buon impregnante.
Per lo spessore io ho usato per il celino centrale (quello con il foro corrispondente alla mastra) un compensato da 4mm e fissato il polistirene e lo skai sempre con punti da 6mm senza problemi. Considera che lo spessore dei due materiali (una volta schiacciati dal punto metallico) è circa 3mm. Tra l'altro non so se esistano punti da 4mm.
Spero di esserti stato utile, buona serata.
10-01-2016 21:55
giallok Offline
Per completezza devo aggiungere che non tutti i vecchi pannelli sono stati sostituiti come descritto qui, per quelli orizzontali in corrispondenza della zona cottura e carteggio ho utilizzato del forex (policarbonato) da 8mm. Esteticamente non è comparabile però si lavora con estrema facilità ed è una soluzione rapida e efficace. Questo è il pannello sotto il tambuccio (a poppa della scaletta, per intenderci). Va forato in corrispondenza della bussola.
10-01-2016 22:23
Poneumberto Offline
(10-01-2016 21:55)giallok Ha scritto:  @Poneumberto
Per caso è questo?
https://www.leroymerlin.it/catalogo/sott...up=MCG0003
13-01-2016 20:23
giallok Offline
[/quote]
Per caso è questo?
[/quote]
si dovrebbe essere questo.
13-01-2016 22:39
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 438 27-10-2025 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 608 10-09-2025 13:32
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 3.824 02-09-2025 04:27
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 333 25-08-2025 22:26
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.721 11-06-2025 17:03
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 24.922 25-02-2025 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.376 12-11-2024 09:58
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 938 18-09-2024 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.038 01-09-2024 11:35
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.327 09-08-2024 09:45
