Paraolio Volano md 2020
il meccanico (volvo) mi informa che l'olio che trovo in sentina, che attribuivo provenire dalla coppa dell'olio o dalle viti, ., proviene dal "PARAOLIO DEL VOLANO".
Mi dice che è necessario sbarcare il motore per effettuare l'intervento, il tutto per circa 500 euro più i pezzi di .:
come vi pare il prezzo per l'intervento ??
mi sembra un prezzo onesto
chiedigli il prezzo unitario,i forfait sono una trappola.
se sei in grado prepara il motore per lo sbarco e rimontatelo da solo
è tutto di risparmiato.
se in Imarroncinichegalleggiano.... hai qualcuno che ti può dare una mano a sbarcarlo e rimbarcarlo
te la cavi con pizza e birra.
ecc ecc
quante ore lavoro stimate ?? non ho idea di che tipo di intervento stiamo parlando, cosa deve smontare per arrivare al paraolio ?
sarebbe un prezzo onesto se ci fossero almeno 20 ore lavoro.
non ho il tempo per provare a sbarcare il motore , potrei affidarmi ad un meccanico più economico. l'intervento è di facile esecuzione o necessita un esperto volvo ?
di meccanici ne conosco ma per esperienza fatta ogni volta che vado per risparmiare ci vado .
Cambiare un parabolio è di per se una stronzn**tanto tanto che dovrebbe saperla fare un qualsiasi apprendista meccanico. Se c'è posto non occorre neppure muovere il motore. Se il posto manca, il motore va tolto ma, a mio modesto parere, poi la sostituzione la si può fare direttamente sul posto, senza trasporto in officina. Un quarto del tempo da te ipotizzato, dovrebbe essere sufficiente anche per fare colazione e fumarsi una sigaretta.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
comunque a Termini mi pare ci siano cantieri onesti,detto ciò l'intervento non è complicato,è solo questione di ore.
il paraolio se è in pollici può essere anche caro ma in metrico costa una cavolata.
non riesco ad identificarlo nell'esploso di .
A) Secondo me è questo: 4 Anello tenuta 3580026 1 11,53€ (oppure questo, se sta sul SD: 16 Anello tenuta 873094 1 61,80€ (Incluso nel kit tenute. )
B) Ho comprato oggi dal distributore F.P. Milano 1 paraolio di misura inusuale per il salpa . €.
C) AD ESEMPIO:allentare silent block e far avanzare di 5 /10 cm motore e SD.
Disaccoppiare trasmissione e motore;
Allentare flangia premi guarnizione gomma e far ruotare verso poppa la "testa" del SD.
A questo punto il paraolio dovrebbe essere accessibile e con una pinza a becchi sottili lo si estrae.
Si inserisce quello nuovo e si rimonta il tutto.
5 ore uomo a dir tanto.
Già che ci sei potresti cambiare la guarnizione passascafo del SD.
IMHO
(12-01-2016, 14:13)umeghu Ha scritto: A) Secondo me è questo: 4 Anello tenuta 3580026 1 11,53€ (oppure questo, se sta sul SD: 16 Anello tenuta 873094 1 61,80€ (Incluso nel kit tenute. )
IMHO
il motore è con cuffia volvo ..no SD
IMHO
...infatti, molto probabilmente non dovrai sbarcare il motore, visto che hai un 311 che ha la linea d'asse.( come ti dicevo, non era la guarnizione della coppa...)
IMHO
ricordo che eri convinto dell'improbabilità della guarnizione coppa... mi spieghi perchè sostieni che con la linea d'asse non è necessario sbarcare il motore ?
il meccanico dice che è indispensabile.
Sicuramente il tuo meccanico guarderà e valuterà...
Non sempre è necessario sbarcare , se lo spazio dietro al motore è sufficiente, stacchi il mancione/asse elica e lo arretri appena, sviti i bulloni dell'inveritore e lo togli.
Fatto questo potrebbe bastare un leggero sollevamento del motore dai supporti per poter lavorare e togliere il volano.
Dipende lo spazio che c'è.
il paraolio volano potrebbe essere il 23 ? che ne dite ?
forse ho trovato un meccanico (di auto) disposto a lavorare senza sbarcare il motore, ne saprò di più la prossima settimana
(13-01-2016, 15:16)Tonyst Ha scritto: il paraolio volano potrebbe essere il 23 ? che ne dite ?
Direi proprio di sì.
Grazie Jarfe... 100
Portato in barca un altro meccanico (conosco da una vita, ha iniziato con i fuoribordo e da un po' di tempo ci portiamo le auto di famiglia. ha officina sua, oltre che con le macchine lavora con i fuoribordo e sporadicamente entrobordo) il prezzo richiesto è inferiore rispetto al meccanico volvo di circa il 60 % e mi ha assicurato sulla buona riuscita del lavoro (dicendomi che è una . !!)
Mi ha confermato che trattasi del paraolio del volano.
Sbarca il motore senza farmi alare fa il lavoro e reimbarca...
Voglio tenere tutto sotto controllo e volevo chiedervi se quando smonta il volano è necessario prendere un punto di riferimento per il rimontaggio (potrebbe essere rimontato fuori fase ?)
(16-01-2016, 18:01)Tonyst Ha scritto: Portato in barca un altro meccanico (conosco da una vita, ha iniziato con i fuoribordo e da un po' di tempo ci portiamo le auto di famiglia. ha officina sua, oltre che con le macchine lavora con i fuoribordo e sporadicamente entrobordo) il prezzo richiesto è inferiore rispetto al meccanico volvo di circa il 60 % e mi ha assicurato sulla buona riuscita del lavoro (dicendomi che è una . !!)
Premesso che è sempre meglio segnare e rimontare ogni cosa come prima,non accadrebbe nulla,non ha nulla a che vedere con la fase del motore.
Riprendo questa discussione perché anche nel mio motore uno yanmar 2gm20 c è una perdita (minima) nel paraolio di banco. Vi chiedo se qualcuno ha provato a tamponare con degli additivi da aggiungere all'olio e specifici per perdite a guarnizioni e paraoli.
Inutile! cambia paraolio
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 558 13-11-2025, 16:20
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.871 20-03-2025, 20:37
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.511 13-11-2023, 16:07
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 3.336 05-12-2022, 19:13
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 1.378 20-07-2022, 15:47
  Fascio tubiero md 2020 BornFree 7 2.365 05-01-2022, 17:09
  Pompa acqua di mare Volvo Penta 2020 Masmau 8 2.469 07-10-2020, 13:04
  Sostituzione paraolio albero motore Perkins 4108 megalodon 4 2.469 15-09-2020, 02:24
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 2.411 15-01-2020, 22:20
  Smontaggio carter distribuzione volvo 2020 acquafredda 38 12.538 06-11-2019, 23:27
