Piccola rotaia sulla tuga
Nella parte anteriore della tuga di un C&C 34 (barca canadese) ho visto questa piccola rotaia collegata ad uno stralletto. Come si regola?.... Conoscete questa barca?......
[hide][attachment=15773][/hide]
Modificare centro velico in base alle condizioni meteo?
Sembrerebbe un classico "Baby Stay" o stralletto che viene regolato avanzando il cursore su rotaia verso prua anziché con il classico paranco o tenditore con volantino.
Sistema intelligente perché permette una facile regolazione con un paranchino dal pozzetto grazie alla demoltiplica dello sforzo data dal piano inclinato.
898989
@ulisse 47
AHA! Smiley32
hai trovato il notorio "Mistery baby stay" dei C&C.
Ho un C&C30 ed anch' essa ha una rotaia di fronte all' albero. La mia rotaia non e' armata.
Ci sono varie teorie non canoniche a cosa serva - Il precedente proprietario della mia barca, con la quale ha vinto numerosissimi trofei di club, lo usava per attaccarci il caricabasso che in teoria sarebbe dovuto invece arrivare alla base dell' albero sulla tuga.
Il consenso sui fora pero' e' che sia un babystay, gli alberi di alcuni modelli di 30 e 34 sono rigidissimi, hanno le crocette e le sartie in linea e l'albero tende a "pompare" ma curiosamente non c'e' alcun consenso su questo effetto, c'e' chi dice che pompa sempre, c'e' chi dice che non pompa mai, c'e' chi dice che prima pompava e dopo una bella regolata non pompa piu', e quindi lo tiene disarmato, come il mio, e c'e' chi dice che pompa ma solo quando la barca e' approdata su un molo ed il vento viene da prora... addiritturo ho letto di uno che dice che gli alberi dei C&C quando in Imarroncinichegalleggiano.... erano i piu' soggetti ai vortici di von Karman... Smiley43
Comunque, questa cosa me la devo risolvere definitivamente anche io: Ho chiesto ad amici che conoscono uno dei designers di C&C di interpellarlo... sto' aspettando risposta.
Ciao.
(16-01-2016, 14:14)RMV2605D Ha scritto: Sembrerebbe un classico "Baby Stay" o stralletto che viene regolato avanzando il cursore su rotaia verso prua anziché con il classico paranco o tenditore con volantino.
898989
Quoto. Smiley53
898989
Quoto. Smiley53
Riquoto ! Thumbsupsmileyanim
OT
Vedo che hai fatto bisboccia fino a tardi. 79
Maledetto stralletto! Maledetto. Non capisco perché la mia barca ne deve essere dotata a differenza dell'altro milione di Beneteau in circolazione. Smiley26 Con una superficie velica ridotta, un albero bello tozzo, ma che ci fa uno stralletto che poi non è regolabile e quindi non serve certo per modificare la configurazione dell'albero? In compenso mi impedisce di utilizzare la tuga per piazzarci un tender come si deve e sono costretto ad averne invece uno di dimensioni ridicole.47
(17-01-2016, 10:23)einstein Ha scritto: OT
OT Abbastanza Smiley2
(17-01-2016, 11:08)Trixarc Ha scritto: Maledetto stralletto! Maledetto. Non capisco perché la mia barca ne deve essere dotata a differenza dell'altro milione di Beneteau in circolazione. Smiley26 Con una superficie velica ridotta, un albero bello tozzo, ma che ci fa uno stralletto che poi non è regolabile e quindi non serve certo per modificare la configurazione dell'albero? In compenso mi impedisce di utilizzare la tuga per piazzarci un tender come si deve e sono costretto ad averne invece uno di dimensioni ridicole.47
Ecco, appunto, anche il mio 381 del '99, con randa avvolgibile, ha lo stralletto non regolabile.
Lo stralletto non c'è nemmeno nel manuale del proprietario in tedesco/inglese/francese. Ma nemmeno nel sito Zspars.
Però il punti di fissaggio della landa e la sede della contropiastra in cabina di prua sembrano standard e previsti in costruzione.
Forse lavora solo con randa ridotta, serve veramente oppure, come dice Trixarc, è solo un ingombro in coperta?
Lo stralletto fisso (in alcuni casi è sdoppiato in due diagonali basse anteriori che consentono lo stivaggio del tender ma rompono le scatole nel caso di un eventuale jib o trinchetta) serve quando l'albero è poggiato in coperta a diminuire la lunghezza libera di inflessione e lo sforzo sull'attacco delle crocette, nel caso in cui il momento d'inerzia longitudinale del profilo sia "scarso".
Cosa che si verifica in particolare nel caso dei profili per le rande avvolgibili, che, pur avendo una sezione longitudinale importante per la presenza del carter, hanno un limitato momento d'inerzia longitudinale perchè la sezione resistente chiusa e scatolare è limitata a circa 1/2 profilo. Inoltre dato il peso della sezione e del meccanismo in essa contenuto, lo stralletto è necessario per evitare il pompaggio con l'onda.
(17-01-2016, 13:10)albert Ha scritto: Lo stralletto fisso (in alcuni casi è sdoppiato in due diagonali basse anteriori che consentono lo stivaggio del tender ma rompono le scatole nel caso di un eventuale jib o trinchetta) serve quando l'albero è poggiato in coperta a diminuire la lunghezza libera di inflessione e lo sforzo sull'attacco delle crocette, nel caso in cui il momento d'inerzia longitudinale del profilo sia "scarso".
Ottimo Albert, grazie.
Significa che il rigger a suo tempo ha fatto un buon lavoro montando lo stralletto che in tanti esemplari di Oceanis, anche con avvolgibile, non c'è.
Per la regolazione, lo stralletto non contrasta le sartie basse ma è a più di un metro sopra le crocette basse. Immagino, chiedo conferma, che vada messo in tensione per ultimo e senza troppa tensione, deve solo prevenire il pompaggio.
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 149,73 KB / Download: 14) [/hide]
Ok, allora non capisco una cosa. Anche sulla mia sembra che questo stralletto nasca con la barca nel senso che ovviamente in corrispondenza della landa c'è proprio una conformazione della coperta che lo fa pensare, oltre naturalmente ai dovuti rinforzi visibili anche dall'interno. Il fatto è che ovviamente non tutti i modelli della mia barca montano un albero per randa avvolgibile che resta comunque una scelta dell'acquirente. La Beneteau ha dunque pensato di dotarne solo i 361 a prescindere dalla suddetta scelta? Fossi un armatore non con randa avvolgibile sarei dunque ancora più infastidito da questa scomoda presenza. Smiley4
La presenza o meno dello stralletto dipende dai calcoli fatti dall'alberaio e da quanto sia "rigido" l'albero.
Ovvio che la predisposizione in coperta c'è per tutti.
@luciano53: corretto, non è fatto per far flettere l'albero, ma solo per impedirne il pompaggio.
sulla mia con albero canclini passante e crocette quasi in linea , c'è lo . belin non ha regolazioni se non il semplice . smagrire la randa e far pompare meno l'albero, dato il gioco della mastra, ho teso lo stralletto con una cimetta posta a metà della sua lunghezza e tesata verso lo stesso . sistema in foto con aggiunto un paranco renderebbe lo smagrimento più . volte però ho pensato di sdoppiarlo con due sartie basse per creare spazio per il tender o per installare un sistema per il fiocco . può fare ?
(18-01-2016, 00:18)wind e sea Ha scritto: sulla mia con albero canclini passante e crocette quasi in linea , c'è lo . belin non ha regolazioni se non il semplice . smagrire la randa e far pompare meno l'albero, dato il gioco della mastra, ho teso lo stralletto con una cimetta posta a metà della sua lunghezza e tesata verso lo stesso . sistema in foto con aggiunto un paranco renderebbe lo smagrimento più . volte però ho pensato di sdoppiarlo con due sartie basse per creare spazio per il tender o per installare un sistema per il fiocco . può fare ?
Mi sembra manchino almeno un paio di cose: un tenditore del belin e un tenditore dello stralletto. Inoltre l'albero non va lasciato libero, ma va bloccato nella mastra con zeppe di legno o di gomma o con una colata di Spartite.
Le due diagonali basse anteriori interferiscono con la balumina dell'autovirante (a meno di non farlo molto ridotto di Lp).
A dir la verità c'avevo pensato anch'io e, a parte interferenze varie, penso che il problema possa risiedere nel fatto che appunto non ci sono le predisposizioni di cui sopra e il dovuto rinforzo della coperta in corrispondenza delle future lande.
Non svolge, quindi, la stessa funzione del pennaccino?
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 8.450 23-03-2025, 11:45
  rotaia Harken per randa fast37 34 4.265 15-07-2024, 17:55
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 15.807 17-06-2024, 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.301 16-10-2023, 10:52
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.974 13-10-2023, 11:47
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 4.720 27-01-2023, 18:43
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 24.993 06-10-2022, 16:44
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.098 03-07-2022, 23:36
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.517 25-04-2022, 22:29
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 2.096 16-03-2022, 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 2.586 30-01-2022, 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.028 17-09-2021, 17:57
  Carrello deragliato da rotaia Charly Alba 27 6.439 07-10-2019, 18:03
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 3.467 30-09-2019, 13:20
  Rotaia randa Antal HS o FB? Alessandro. 5 2.963 12-09-2019, 16:29
