Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Sostituita la girante chiuso tutto x bene perde acqua...
Qualche goccia anche a motore spento
Ma non dal coperchio
Credo perda dall'alberinoo dietro
[Immagine: bee35d74bc8a75cf6fbe8310e618fe8d.jpg]
La posizione é molto disagevole e non ci si può guardare dentro
Secondo voi l'anello di tenuta nr 10 nello spaccato si può tirare fuori senza attrezzi particolari? E senza smontare tutto?
Per fare ciò dovrei smontare il serbatoio che non é detto esca senza aver sbarcato prima il motore
Suggerimenti?
16-01-2016 18:34
umeghu Offline
RE: Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare
SE ricordo bene ci dovrebbero essere 2 anelli di tenuta: un paraolio - non fa uscire acqua dal mitore - e un para acqua- non fa uscire acqua dalla pompa lato motore.
Si cambiano entrambi dopo aver ben pulito e lucidato l'albero.
Rimuovere un paraolio è relativamente facile, basta un sottile cacciavite.
Il prob è di avere quelli di ricambio....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016 18:51 da umeghu.)
16-01-2016 18:48
marcofailla Offline
Quindi vale la pena riaprire il coperchio
Rimuovere la girante
Rimuovere la camme che sarebbe quel pezzettino che restringe la girante
Rimuovere la rondella
E cercare di estrarre il paraolio
Lavare tutto con Crc e carta assorbente
E rimettere il paraolio
Il Tutto...alla cieca o con l'ausilio di uno specchietto da dentista
Speriamo bene...
16-01-2016 19:18
umeghu Offline
Sempre SE ricordo bene, il corpo pompa si stacca facilmente dal basamento motore.
16-01-2016 19:35
marcofailla Offline
Ok
Grazie mille
Cerco di capire meglio e poi procedo vediamo quanto radicalmente
16-01-2016 20:28
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
se non sbaglio, i due para olio-acqua che diceva umego, sono i n- 18 del disegno, spesso sono quelli consumati che originano lo sgocciolamento, non dal coperchio
16-01-2016 21:06
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
I paraolio/paracqua sono il 10 e 17 il 18 è un cuscinetto,dipende dalla posizione della pompa forse è meglio smontarla dal motore per sostituire tutti due paraolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2016 23:30 da maurotss.)
16-01-2016 23:19
davidevet Online
Registrato: Feb 2009 Online
Sul Volvo d1 30 si fa senza smontare la pompa, basta sfilare tutto, credo che sia molto simile al tuo motore. Accertati di avere il ricambio prima di iniziare il lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016 09:01 da davidevet.)
17-01-2016 09:01
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
:thumbsupsmileyanim:Quoto
(16-01-2016 23:19)maurotss Ha scritto:  I paraolio/paracqua sono il 10 e 17 il 18 è un cuscinetto,dipende dalla posizione della pompa forse è meglio smontarla dal motore per sostituire tutti due paraolio.
17-01-2016 09:02
Ellgia Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Sul mio 2002 che ha la stessa pompa del 2003 ho sostituito la scorsa estate il solo primo paraolio 10.17 senza particolari problemi senza smontare la pompa.
Ho acquistato il ricambio da un normale autoricambi per 1€.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016 09:43 da Ellgia.)
17-01-2016 09:41
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io sul mio 2003 ho fatto la manutenzione della pompa questa estate. La pompa gocciolava ma non eccessivamente, dopo aver cambiato la girante la perdita è diventata molto più copiosa. Segno che oltre al paraolio anche i cuscinetti erano un po andati. Ho smontato la pompa dal motore, ti assicuro operazione assolutamente semplice basta svitare i tre perni e i tubi in gomma del circuito e viene fuori senza problemi. il para acqua era completamente andato, il para olio ancora teneva ma l'ho sostituito pure. Ho cambiato pure i cuscinetti che era molto laschi e rumorosi. Il materiale l'ho reperito in un negozio di ricambi auto per un totale di circa 15 euro. Ho pulito il corpo della pompa, riverniciata e riassemblato il tutto; la pompa è tornata come nuova! Ho notato comunque che l'asse era un po consumato ma ancora può andare tanto è vero che fino ad ora non esce un goccio d'acqua.
17-01-2016 10:53
andros Offline
quando si sostituiscono i paraolio\acqua senza cambiare perno
è meglio montare paraoli con due labbri.
il motivo è semplice:i due labbri lavorano decentrati dalla vecchia traccia
del paraolio.
17-01-2016 13:57
marcofailla Offline
Oggi sono andato a riguardare
Ci sarebbe da smontare il serbatoio e quindi la pompa per intero
Purtroppo é tutto un po' ossidato anche e soprattutto i bulloni e i tubi che portano l'acqua, ho paura di fare più danni che altro a tirare via tutto adesso
Motivo per il quale uscirò la giranda nuova, la camme, la rondella che sta sotto
Quindi cercherò di tirare fuori il paraolio
Se non esce proverò a tirare fuori tutta la pompa. Se i bulloni non verranno via a primo colpo mi dovrò fare per forza spazio e levare il serbatoio
Vediamo
C'è pepilene che mi assiste in caso di problemi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016 14:57 da marcofailla.)
17-01-2016 14:22
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sicuramente se stacchi la pompa dal corpo motore, poi lavorerai meglio al banco.
Puoi rattoppare il problema, ingrassando (grasso verde da idraulica) il paraolio esistente. (più di due anni e questa soluzione non mi dà ancora problemi).
Se invece vuoi sostituirlo, compra quello che ha la molla in inox, in alternativa, tira giù la mollettina e sostituiscila con un O-ring.
17-01-2016 16:59
marcofailla Offline
Pasta verde....sarebbe stato molto bello forse prima...
https://vimeo.com/152068101
Ecco! Adesso....forse... con un po' di kryptonite ce la potrei fare
Prima era giusto una goccia
Ora si sarà slabbrato di brutto sto paraolio
Comunque cambiato olio e filtri, aggiustato un iniettore sembra andare molto bene...cioè ticchettia come un orologio al minimo e al massimo resta stabile (3400 giri segnati)
E ha smesso di fumare quando andava al massimo (almeno in folle)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016 18:16 da marcofailla.)
17-01-2016 18:04
gaspbut Offline
(17-01-2016 13:57)andros Ha scritto:  quando si sostituiscono i paraolio\acqua senza cambiare perno
del paraolio.
Esatto, ho utilizzato paraoli con due labbra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2016 19:05 da gaspbut.)
17-01-2016 18:59
gaspbut Offline
A giudicare da ciò che si vede nel video, penso che tu debba fare lo stesso lavoro che ho fatto io. Tra l'altro prima di smontare la pompa ho provato a cambiare il para acqua ma non ci sono riuscito, spazi troppo ristretti e scomodi per agire.
17-01-2016 19:04
marcofailla Offline
Capito
Anche qui il tutto é degenerato dopo aver cambiato la girante
Come si dice..
poco bene tanto meglio
Non ci proverò nemmeno a levare il paraacqua
Risparmio tempo
Grazie mille
17-01-2016 19:36
marcofailla Offline
(17-01-2016 19:36)marcofailla Ha scritto:  Non ci proverò nemmeno a levare il paraacqua
Risparmio tempo
Grazie mille
[Immagine: 56344460b738a50bf22622d8a3da22dc.jpg]
[Immagine: 921914cd841cee070c5d50f2bab2c32c.jpg]
Dieci minuti per tirare via la pompa (cricchetto da 13, due chiavi da dieci e un cacciavite piatto)
Cinque minuti per disassemblarla dal mio amico meccanico (morsa, martello di gomma, cacciavite piatto e pinza x seeger)
30 secondi lucidatura al tornio (sembra ruggine sull'asse ma credo sia solo il defunto paraolio appiccicato)
Mezz'ora pret lavarmi le mani con scarsi risultati per giunta...
Lui oltre che meccanico é sospensioni sta da enduro/cross con i paraolio ci parla li deve cercare se no li compra (i miei non erano originali le misure sono dpsm 16287 marca Angus...sarà argentino?)
Per rimontare l'unica complicazione sarà fissare per bene il tubo metallico di mandata della pompa che é innestato a pressione somewhere sotto l'alternatore. Penso che tocchi rimuoverlo per risiggillarlo per bene so averlo pressato
Credo è spero sia un gioco da ragazzi portare a termine sta revisione
Poi
Avendo il tubo dell'acqua in mano ho verificato la linea di galleggiamento nel cassone motore
Che ovviamente é piu alto di ca 15 cm
Purtroppo é sbucherellato sotto la linea qua e là per il passaggio di fili elettrici e stacca batterie
La pompa dell'acqua e il suo paraolio sono sotto di dieci cm....
Provvederò a un mini collo d'oca del tubo di presa dell'acqua di mare e a sigillare tutti i buchi del cassone
speriamo bene
Mi sento di dire che é piu efficiente revisionare tutto che non tentare di estrarre il para acqua alla cieca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2016 15:09 da marcofailla.)
18-01-2016 15:03
gaspbut Offline
Assolutamente, così la pompa sarà come nuova. Per quanto riguarda i tubi in rame vanno si a pressione ma ti consiglio di non usare le vecchie guarnizioni.
18-01-2016 16:42
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.101 12-09-2025 19:28
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 950 27-08-2025 03:08
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 31.617 18-08-2025 13:22
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 439 30-07-2025 17:49
  Ingresso acqua misterioso. pasdik 8 564 17-07-2025 17:33
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.771 01-07-2025 16:00
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 22 2.519 30-05-2025 14:54
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 585 28-04-2025 15:10
  accelero e diminuisce l'acqua minicone 10 920 16-04-2025 13:53
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 688 11-02-2025 14:16
