acqua giù dall'albero
#41
quel nastro l'ho gia messo a piede d'albero, anzi ho preso quello in neoprene super adesivo e messo a cascata... non entra piu una goccia dalla mastra.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... randa.jpg][/hide]
Però oltre all'uscita della drizza randa (che NON) sposto in tuga perchè di cime ce ne sono abbastanza che rompono i maroni, c'è anche quella dei cavi degli strumenti (freccia fucsia.). Cazzarola.... mi era venuto in mente che potevo fare uno scolo direttametne nel lavandino (mobiletto a sx), chiudendo ermeticamente l'albero sotto al foro dell'uscita, ma ne ho altre 2 a 10cm dal pavimento...
se metti il 'nastro' sopra alla tuga, avvolgendo anche drizze e quello che vuoi, non entra più nulla.
Le spire, alla fine, sono una scossalina che scarica sulla tuga, lontano dalla scassa dell'albero.
Poi, c'è sempre questo...
c'è anche versione per la boa??Big GrinBig Grin
Invece controllando in testa d'albero si è' scoperto che si era rotto il coperchio della luce di fonda ( mistero, peccato per il led partito )e da li' entrava l'acqua ....forse Smile
Puoi realizzare un contenitore intorno alla base dell'albero oppure alla prima occasione in cui smonti l'albero prendi un contenitore in plastica da freezer che ti piaccia e lo poni tra la scassa ed il fondo della barca (sigillando dove passano i prigionieri), con lo spazio in un angolo per una pompetta di sentina automatica; per lo scarico, lo raccordi con un t (con valvola di non ritorno, in modo che la sciaquatura del biberon non vada a piede d'albero) appena sotto la piletta del lavello .....ma poi ricordati di lasciare aperto lo scarico del lavello Wink e di caricare la batteria.....
Ciao Albert
ho tre buchi di scolo l'acqua esce ma passa lo stesso giu in dinette ..guardando all'interno c'e' come un cuscinetto di espanso che si sara' bucato
come si ripristina? c'e' qualche prodotto che si cola all'interno? e non fuoriesce dai fori di scarico?
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
[hide][Immagine: . 3.JPG][/hide]
certo che non era facile, usando la riga di estrusione come riferimento, fare il foro .
a giudicare dai rivetti (probabile posizione del diaframma), mi sembra che l'unico foro di scolo sia quello a lato
non capisco motivo (e diametro bello generoso) dei 2 davanti
No i fori sono tre quello che vedi decentrato è il foro anteriore ora all'interno c'e' sto cavolo di diaframma di espanso come cavolo si ripara?? i rivetto in basso non so a cosa servono
Secondo me i rivetti in basso servono a tenere fermo il diaframma.
Procurati uno di quei giocattolini per endoscopia su USB ( ci sono anche con il led) e fai un'ispezione. Se il diaframma è solo crepato forse te la cavi con una iniezione di silicone o gomma liquida.
Cavoli ho lo stesso problema, il diaframma bucherellato, tutti mi dicono che l'unica è disalberare e rifare il tappo, sigillare completamente il diaframma con tecnica chirurgica sembra effettivamente utopico
Vorrei capire se quel kit della selden 312-322-10 80 euri serve effettivamente e come va usato
Probabilmente disalberando e facendo il lavoro a regola d'arte funziona
Ci risiamo.....
Lupo, un po' d'acqua piovana in sentina male non fa, anzi: lava.
Metti la pompetta della foto: spendi 40 eurini e sei un signore.
Funziona specialmente in boa.
Le cose da fare adesso sono:
Portare la drizza randa fuori in coperta
Portare fuori il cavo degli strumenti che adesso esce a piede d'albero, farlo passare esterno ma nella mastra
Isolare l'albero all'altezza dela coperta
Fare un forellino per lo scolo dell'acqua
(24-01-2016, 03:51)lupo planante Ha scritto: Ci risiamo.....
Ma lupo su al lago ha piovuto?
Perché a Monza non vediamo acqua da mesi ... a parte quella che ci manda il DandiSmiley2
(26-01-2016, 13:49)lupo planante Ha scritto: Le cose da fare adesso sono:
1.Portare la drizza randa fuori in coperta
2 Portare fuori il cavo degli strumenti che adesso esce a piede d'albero, farlo 3 passare esterno ma nella mastra
4 Isolare l'albero all'altezza dela coperta
5 Fare un forellino per lo scolo dell'acqua
6 vendere la barca
certo, dovresti proporla a un prezzo normale, senno' poi rischiano di venir fuori i Geni che ti offrono la metà di quel che chiedi Smiley4
6 vendere la barca
prezzo . di una barca che fa acqua. Smiley4
. che la gente l'è minga scema, eh?
797979797979
6 vendere la barca
797979797979
ahahah... ma andate un po affanculo voi due .:
e comunque.... si vede che non capite un belin di barche che Piccoletto
Le vere barche da regata con l'albero passante fanno acqua da ogni parte, soprattutto se hanno 15 anni ahahahahah
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.630 24-05-2024, 13:58
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.125 24-03-2021, 03:37
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.891 15-06-2017, 08:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.123 03-08-2014, 01:08
  drizza spi sfilata dall'albero rapone 27 10.259 23-12-2013, 13:56
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 3.152 25-09-2013, 20:11
  Chi mi spiega il Match race dall'inizio!?! ixaco 32 7.522 05-03-2011, 06:54
  puo dipendere dall'albero ? oplà z3375 88 15.886 10-12-2010, 23:36
  help: come sfilare lo strallo dall'avvolgifiocco lucianodb 14 6.561 19-10-2010, 23:50
  acqua dall'albero mastgreg 16 4.047 13-11-2009, 05:12
  Uscire dall'ormeggio senza equipaggio kitegorico 72 18.208 21-10-2009, 04:44
