Yanmar 4JH3 - 57 cv spompato?
marmaglio Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ciao a tutti
ho appena acquistato un Oceanis 473 con Yanmar 4JH3 da 57 cv.
Il perito mi ha assicurato che il motore è in ottimo stato, ha circa 2600 h, però durante le prove mentre era ormeggiata al marina, dopo averlo fatto scaldare per bene, dando tutta marcia avanti non ho avuto la sensazione che spingesse tanto. Di solito con tutta marcia avanti sento le cime stridere, in questo caso assolutamente no.
L'elica è la 3 pale fisse in dotazione.
Inoltre in retro ci mette un sacco a prendere abbrivio, ma questo può essere causato dalla stazza di circa 11 ton per cui 57 cv non sono tantissimi e dall'elica a 3 pale fisse che ha anche un effetto evolutivo importante. Non avendo l'elica di prua sto pensando seriamente almeno di cambiare elica. Cosa ne pensate?
27-01-2016 17:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Yanmar 4JH3 - 57 cv spompato?
Trovo abbastanza singolare che sull'Oceanis 473 sia montato lo yanmar 4jh3, normalmente monta un volvo 100 hp oppure lo yanmar 75 hp cioè la versione turbo del 4jh3 che mi sembra abbia TE come sigla finale, mai visto un 473 con un 57
Hp, proprio sicuro che abbia il 4jh3?
27-01-2016 18:12
JARIFE Offline
E l'invertitore come sta, sta bene??
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Devi avere un po' di pazienza per comprendere come manovra la tua nuova barca. Non conosco la tua elica ma vedrai che a furia di manovrare tornerà tutto alla normalità.
Imho
27-01-2016 19:17
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(27-01-2016 18:12)kermit Ha scritto:  Trovo abbastanza singolare che sull'Oceanis 473 sia montato lo yanmar 4jh3, normalmente monta un volvo 100 hp oppure lo yanmar 75 hp cioè la versione turbo del 4jh3 che mi sembra abbia TE come sigla finale, mai visto un 473 con un 57
strano davvero, ho lo stesso motore su un 40 piedi che disloca 7 tonnellate, nella mia forse è sovradimensionato ma per un quasi 50 piedi è davvero poco.
27-01-2016 20:17
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se hanno rimotorizzato non è strano, il 57cv costa incredibilmente meno del 75, quella turbina costa cara.
27-01-2016 20:53
kermit Offline
Bisogna vedere cosa c'è scritto sul libretto di navigazione
27-01-2016 23:16
marmaglio Offline
Si aime' sono sicuro, sul libretto c'è scritto 42 kw.
Sicuramente ci devo navigare un po' ma sono quasi certo che almeno l'elica dovrò cambiarla per darle un po' di brio. Penso a quando dovrò manovrare in condizioni allegre, in retro ci mette una vita a prendere abbrivio e se provi a dare gas si gira che è una bellezza.
Comunque grazie per le info e i suggerimenti tutti molto utili. Ci faccio un po' di miglia e poi decido.
28-01-2016 01:11
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Partendo dal presupposto che l'elica sia correttamente dimensionata, se vuoi migliorare la retro non c'è niente di meglio di elica a pale orientabili. Perderai però qualcosa in marcia avanti.
matteo
28-01-2016 10:29
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(28-01-2016 01:11)marmaglio Ha scritto:  ... se provi a dare gas si gira che è una bellezza.
Appunto, elica forse da cambiare, ma prima occorre conoscere tutti i dati dell'elica attuale, del motore e il rapporto di riduzione. Già ho i dati della barca.
28-01-2016 11:41
roberto1950 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2016 Online
io ho un Beneteau 393 ho yanmar 4jhe 56 cv 1995 di cc, um mio amico l'anno scorso ha acquistato un Beneteau 47.3 con motore yanmar 75 cv, ha sostituito immediatamente l'elica di tre pale fisse con una autoprop, una meraviglia, consumo 3,5 lt/ora e raggiungeva anche gli 8 nodi a motore,
28-01-2016 20:19
kermit Offline
(28-01-2016 20:19)roberto1950 Ha scritto:  io ho un Beneteau 393 ho yanmar 4jhe 56 cv 1995 di cc, um mio amico l'anno scorso ha acquistato un Beneteau 47.3 con motore yanmar 75 cv, ha sostituito immediatamente l'elica di tre pale fisse con una autoprop, una meraviglia, consumo 3,5 lt/ora e raggiungeva anche gli 8 nodi a motore,
8 nodi a motore sono una prestazione pessima per un oceanis 473, quelle barche dovrebbero superare i 9 nodi agevolmente
28-01-2016 20:41
roberto1950 Offline
Difatti, sono in dubbio se ordinare una elica j-prop, oppure una autoprop, x il mio beneteau 393, perchè con l'elica a tre pale fisse non va.
28-01-2016 20:48
Franzdima Offline
Se sbagli la misura dell'elica puoi spendere quanto vuoi ma le prestazioni non migliorano
28-01-2016 21:24
Nessuno 38 Offline
(28-01-2016 21:24)Franzdima Ha scritto:  Se sbagli la misura dell'elica puoi spendere quanto vuoi ma le prestazioni non migliorano
Smiley14
28-01-2016 21:46
marmaglio Offline
Per l'elica non ho avuto modo di prendere le misure.
Motore Yanmar 4jh3e
56 hp a 3800 giri. Rapp.rid. 2.62
Asse 30 mm, prob destrorsa
Lungh. gall. 13.35. Dislocamento 11.200 ton
Priorità sono: spinta in retro, riduzione effetto evolutivo.
In realtà ora a motore arriva a 7 ma 7,5 nodi che per un 47 è pochino.
Che elica mi consigliate?
29-01-2016 05:18
marmaglio Offline
Per ora mi hanno proposto:
AUTOPROP 3 PALE mod. H5-485mm
Prezzo : €2469,00 + iva Spedizione : inclusa
Variprop DF 112 d.22” 3 pale
Prezzo a Lei riservato E. 2850,00 + iva trasporto incluso.
29-01-2016 05:23
Nessuno 38 Offline
@marmaglio
Il tuo Oceanis 473 con motore 4JH3E deve sfiorare i 9 kts a WOT, ma NON con i parametri elica proposti, che oltretutto NON riducono l'effetto evolutivo in retro.
Come noto, non vendo eliche.
29-01-2016 09:32
marmaglio Offline
Grazie Nessuno, e tu cosa suggerisci?
Io ci lavoro con la barca faccio tanti we in cui ho degli orari da rispettare e ahimè devo smotorare spesso invece che aspettare il vento.
Inoltre mi trovo quasi sempre da solo a manovrare e senza elica di prua e con l'attuale elica, in condizioni forti potrei trovarmi in difficoltà. Almeno con un'elica che non ci mette una giornata a invertire i moti mi posso gestire.
29-01-2016 10:02
Nessuno 38 Offline
(29-01-2016 10:02)marmaglio Ha scritto:  Grazie Nessuno, e tu cosa suggerisci?
Contatta EWOL e fammi chiamare. Hanno i miei recapiti.
29-01-2016 11:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 34.779 08-11-2025 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 355 26-09-2025 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 844 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 892 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.372 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 440 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 795 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.896 15-04-2025 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 979 11-01-2025 17:04
