gavone serbatoio gasolio invaso dall'acqua!
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ieri sono andato a far visita alla mia barchina per continuare con l'elenco dei lavori da fare.
visto che pulire il serbatoio gasolio è una delle cose ho aperto il gavone per capire come fare e... sorpresa!!!
Acqua nel gavone serbatoio.
Annusandola non ho sentito odore di gasolio, quindi escludo perdite dal serbatoio.
Inoltre mi sono accorto che le tubazioni di ingresso del gasolio e di mandata al motore sono coperte da una patina biancastra.
Allego foto.
Inoltre vi chiedo il tubicino arancione nella seconda foto a cosa serve?
Volevo ringraziare Andros per la sua visita e i mille consigli dati, oltre che a conoscere per la prima volta una persona del Forum tra l'altro molto esperta.
Grazie ancora per i consigli.
Allegati
.jpg  20160202_144538.jpg (Dimensione: 169,9 KB / Download: 195)
.jpg  20160202_144550.jpg (Dimensione: 78,64 KB / Download: 192)
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
03-02-2016 17:05
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: gavone serbatoio gasolio invaso dall'acqua!
L'acqua titrafila probabilmente da sopra, se non fosse sul lago ti direi di assaggiarla..., tubicino: ritorno del diesel
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2016 17:45 da nest.)
03-02-2016 17:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Potrebbe anche essere condensa
L'acciaio del serbatoio diventa freddo in inverno. Lascia il gavone aperto e controlla la prossima volta che vai in barca. Verifica prima e dopo la pioggia
03-02-2016 18:25
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Tubicino... propendo per sfiato (oppure ritorno come ti hanno già detto)
03-02-2016 18:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il tubicino basta seguirlo per capire dove finisce.
03-02-2016 22:51
Edolo Offline
Condensa...
Birbante di un Frap!!
04-02-2016 14:28
andre082 Offline
Eliminare la condensa?
Qualche idea?
04-02-2016 18:51
BeppeZ Offline
Devi far circolare aria dentro la barca. Il segreto è solo quello.
Ti dico cosa faccio io. Ho fatto dei copri tambucci e osteriggi in tessuto sunbrella, con occhielli e elastici in modo da poterli facilmente fissare (falchetta, drizze o cosa c'è vicino). In più ho un cagnaro che ricopre tutta la barca e che uso in inverno che arriva fino alla falchetta e quindi lascia circolare l'aria sulla coperta.
A questo punto il gioco è fatto: basta lasciare i tambucci, osteriggi e passa uomo in fessura in modo che l'aria circoli all'interno della barca. Ovviamente ho anche due maniche a vento (dorade). La barca è perfettamente asciutta e non c'è assolutamente condensa. In più, se vuoi, puoi mettere le vaschette con i sali anti umidità (che male non fanno).
Non è il freddo in cabina che fa male alla barca, ma il passare da temperature più alte di giorno a temperature più basse di notte senza che l'aria possa circolare in barca. Dimenticavo: lascio tutte le porte (cabine e bagno) aperte.
04-02-2016 19:51
andros Offline
dai,condensa..
io ci ho girato 7 anni dentro un mousse e di condensa manco a parlarne.
poi lì è tanta e da tanto tempo viste le muffe in giro.
asciuga,pulisci e controlla bene se ci sono vie d'acqua.
come? fogli di giornale sparsi sulle pareti vicino alla scodella.
togli il serbatoio e vedi che c'è sotto intanto controlli meglio.
i tubi di sfiato dei serbatoi sfogano nel gavone di prua.(almeno nella mia)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2016 01:25 da andros.)
05-02-2016 01:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se la barca viene usata spesso (compreso il motore) problemi di condensa di solito non ci sono, infatti non tutti sanno o spesso dimenticano, che il serbatoio del gasolio nell'uso ricorrente si scalda tramite il carburante di ritorno dal motore.
Se viceversa viene usato poco, il gasolio si raffredda alla minima temperatura invernale (spesso sotto zero) e costituisce una fonte di condensa notevole nelle barche, anche e soprattutto se viene vissuta all'ormeggio cioè scaldando l'ambiente e riempirlo di vapore d'acqueo, vapore che condensa proprio sulle pareti del serbatoio in special modo quando questo è in acciaio inox.
Da preferire per certi versi i serbatoi in materiale plastico meno soggetti a condensa e corrosione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016 08:17 da kermit.)
06-02-2016 07:50
andros Offline
(06-02-2016 07:50)kermit Ha scritto:  Se la barca viene usata spesso (compreso il motore) problemi di condensa di solito non ci sono, infatti non tutti sanno o spesso dimenticano, che il serbatoio del gasolio nell'uso ricorrente si scalda tramite il carburante di ritorno dal motore.
vero ma li ci sono un paio di litri di acqua e per tanta condensa faccia...
poi al lago di Garda dove l'umidità,parrà strano, non è così forte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2016 22:29 da andros.)
06-02-2016 22:28
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
è arrivato il momento di fare questo intervento in modo serio, io smonterei il serbatoio e darei una bella pulita nella sentina, (si vede dalla prima foto che l'acqua ha lasciato un segno di ristagno da un lato)
una volta accertata la via d'acqua (perché di questo si tratta,non è condensa) provvederei a sigillare quest'ultima, successivamente una bella mano di pittura *grigio* per sentine.
poi di seguito controllerei tutti i tubi del serbatoio (imbarco, sfiato, ritorno) quindi provvederei al rimontaggio dello stesso con nuove fascette ecc..
Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 12:08 da faber.)
07-02-2016 12:05
andre082 Offline
È quello che farò a breve.
Anche perché in teoria dovrebbe finire in sentina l'acqua? Oppure quel comparto non è collegato?
07-02-2016 12:08
andre082 Offline
Ieri ho asciugato tutto. Adesso la terrò d'occhio per cercare di capire meglio.
07-02-2016 12:09
andros Offline
(07-02-2016 12:08)andre082 Ha scritto:  È quello che farò a breve.
dovrebbe essere collegato e lo vedi sotto il pagliolato tra la seduta del carteggio e la paratia.
ma nel tuo caso è il serbatoio che fa scodella con la fiancata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2016 10:24 da andros.)
09-02-2016 10:24
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.389 13-09-2025 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 794 10-09-2025 18:23
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.171 09-09-2025 16:46
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 503 21-07-2025 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.903 28-05-2025 18:11
  Crepa gavone ancora tb53 21 3.331 16-04-2025 20:14
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.563 10-01-2025 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 2.862 01-10-2024 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.438 14-09-2024 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.095 08-07-2024 22:43
