Smontaggio bussola Sun Odyssey 36
Salve a tutti,
oggi ho provato a smontare la bussola del pozzetto del mio Sun Odyssey, in quanto il liquido si era parecchio ridotto e soprattutto il vetro è ormai troppo opaco.
Risultato: non sono riuscito a smontare la bussola, anzi nel tentativo ho svitato il coperchio e quel poco di liquido che c'era è finito sul pozzetto e sui miei vestiti.
Qualcuno ha esperienza di come si smonta?
Una fotina aiuterebbe...
Se Plastimo, ci sono dei pernetti da svitare coperti da tappini di plastica lungo il bordo della bussola.
[Immagine: .]
Ce l'ho . il punto è come riportarla agli antichi splendori, si accettano suggerimenti e consigli.
(02-01-2016, 18:01)Dastanca Ha scritto: Ce l'ho . il punto è come riportarla agli antichi splendori, si accettano suggerimenti e consigli.
Metodo "casalingo", valido, ad esempio, per i fanali opacizzati delle automobili che sono, in genere, in policarbonato, come anche in policarbonato dovrebbe essere il trasparente della bussola.
Lava BENE la superficie da trattare con un buon prodotto sgrassante (chanteclair, ad esempio).
Risciacqualo bene in modo da togliere, oltre a tracce di unto, anche ogni qualsiasi traccia di polvere, sabbia, sale ...
A questo punto ti basta un tubetto di dentifricio "semplice" (non con microgranuli, o colluttori o altro), un vecchio Piccoletto, e tanto olio di gomito.
Va bene, anche, una cuffia in agnello (meglio se nuova di zecca), da adoperare con un trapano a bassa velocità.
Se l'utilizzo a secco risultasse troppo "secco" 89 puoi inumidire leggerissimamente, ma molto meglio se fatto a secco.
Provare ... per credere.
Sia sul lato esterno che su quello interno?
(02-01-2016, 21:59)Dastanca Ha scritto: Sia sul lato esterno che su quello interno?
Normalmente la "patina" si forma sul lato esterno, causa principale i raggi UV.
Pulisci bene l'esterno, poi se vedi che è opacizzata anche all'interno, una passata di dentifricio, male non fa.
L'importante è che, alla fine, risciacqui bene.
Pensavo di sostituire direttamente la calotta. Ritenete sia possibile acquistare solo quella?
[Immagine: .]
Stesso problema.
Non ho trovato.la calotta.
Hai capito.perché perde?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(06-02-2016, 09:34)Dastanca Ha scritto: [Immagine: .]
Tanto di cappello!!!! Un lavoro perfetto!!
Dentifricio?
Comunque ora si merita una bella cappa in cotone chiaro per proteggerla !
Intanto prova anche a leggere questo thread :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93515
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Sbaglierò, ma più che lavoro perfetto mi sembra bussola nuova di pacca.
mandatela alla riviera.
100€ e torna nuova.
Ho sostituito la calotta e il polmoncino, dopodiché ho rimontato tutto, usando il petrolio bianco.
(06-02-2016, 11:03)calajunco Ha scritto: Stesso problema.
La mia perdeva perché il polmoncino si era rotto.
Per la calotta ho acquistato a 90 € su internet una bussola usata stessa marca e dimensioni, ma modello diverso e ne ho preso sia la calotta che il polmoncino.
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 3.324 11-11-2025, 18:03
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 541 14-09-2025, 18:09
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 675 01-07-2025, 09:53
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 63.009 17-06-2025, 08:45
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 864 05-02-2025, 23:24
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.168 13-11-2024, 21:18
  smontaggio bimini Little Sail 5 902 09-10-2024, 14:53
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.176 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.293 07-07-2024, 18:06
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.717 27-06-2024, 17:57
