Farymann 9cv fermo da 2 anni
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Ciao ragazzi,devo fare partire un farymann monocilindrico 9 cv fermo da 2 anni,premetto che non ho mai utilizzato un entrobordo,per favore mi date qualche consiglio?
B.V.
09-02-2016 23:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Farymann 9cv fermo da 2 anni
Batteria bella carica,controlla livello olio motore filtro nafta, se ci sono morchie nella vaschetta di vetro del filtro,controlla che sia aperta la valvola della presa a mare per il raffreddamento.
10-02-2016 22:25
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Cambia girante, olio, filtro e liquido refrigerante.
Poi, chiudendo il rubinetto del gasolio, in modo che il motore non parta, dai il contatto dell'accensione e fallo girare 5-6 volte per 10-15 secondi per volta. La pompa dell'olio così inizia a lubrificare. Se hai l'indicatore della pressione dell'olio controlla che questa salga quando lo fai girare.
Poi prova ad accendere. Faticherà, ricordati di usare gasolio nuovo e di spurgare bene il relativo circuito.
Una volta acceso fallo girare qualche minuto a folle, poi metti la marcia e fallo scaldare per bene.
A quel punto hai fatto, se non ha problemi usalo normalmente.
10-02-2016 22:44
cesaref Offline
Ragazzi grazie mille per i suggerimenti,ci proverò a farlo partire...incrocio le dita
Buon Vento!
10-02-2016 23:12
cesaref Offline
(10-02-2016 22:44)Franzdima Ha scritto:  Cambia girante, olio, filtro e liquido refrigerante.
Il liquido refrigerante è l'acqua marina aspirata dalla pompa(non ha un radiatore),giusto?
10-02-2016 23:15
Franzdima Offline
Non lo so, la maggioranza dei motori ha lo scambiatore, cioè un radiatore acqua-acqua nel quale l'acqua marina raffredda il liquido.
Molti motori però, specialmente i più vecchi, sono a raffreddamento diretto, cioè l'acqua marina raffredda direttamente il motore.
Devi vedere il tuo, che però in effetti potrebbe anche essere diretto.
11-02-2016 10:37
cesaref Offline
Mi è stato detto che per il rimessaggio hanno messo il liquido antigelo,quindi dovrebbe avere lo scambiatore.
11-02-2016 14:48
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Non ne sarei sicuro, alcuni fanno aspirare liquido refrigerante per l'invernaggio.
11-02-2016 14:52
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ho fatto ripartire il mio BUKH DV20 dopo quasi 4 anni, barca a terra sull'invaso: controllato olio e girante, batterie nuove, preparato secchio con acqua collegato a rubinetto e infilata lì la presa d'acqua, contatto ed è partito in meno di un secondo ..
11-02-2016 14:59
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Farymann credo con raffreddamento diretto. Metti qua una foto e avrai veloce la risposta.
Trieste - Beneteau First 30jk
11-02-2016 15:08
cesaref Offline
(11-02-2016 15:08)mlipizer Ha scritto:  Farymann credo con raffreddamento diretto. Metti qua una foto e avrai veloce la risposta.
Ecco qua il ragazzo in questione Smiley4
11-02-2016 16:00
andros Offline
per la messa in moto la puoi fare semplicemente come si trova basta ci sia
olio e nafta.
una volta partito e tutto va bene un bel cambio d'olio,filtri,zinchi,girante
e via col vento.
11-02-2016 17:06
cesaref Offline
(11-02-2016 17:06)andros Ha scritto:  raffreddamento diretto.
olio e nafta.
e via col vento.
Andros dove sono posizionati gli zinchi? Devo cambiare l'olio dell'invertitore e come si fa? Scusate la mia ignoranza in materia.
11-02-2016 17:12
andros Offline
hoi..per l'olio ci sono i tappi oppure usa la siringa apposita.
lo zinco ci sarà di sicuro se è raffreddato direttamente
ma quel motore lo confesso, non lo conosco.
11-02-2016 17:36
cesaref Offline
Sabato ho sostituito olio motore,olio invertitore e girante.Ho cercato il filtro olio e lo zinco ma non li ho trovatiSmiley24Smiley24Smiley24Smiley24Smiley24
28-02-2016 22:33
calajunco Offline
Il farymann dovrebbe avere in dotazione una manovella.
Usala per far girare il motore da spento così da lubrificare un po' prima di metterlo in moto
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
29-02-2016 00:19
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non ha Lo zinco sul motore,Io Lo cercato poi ho chiesto al sig.Napoli e mi ha detto
Che non c'e'
esse quam videri
29-02-2016 00:42
xavier Offline
Io ho il 12cv non c'e' filtro olio in quanto
La lubrificazione e a sbattimento,c'e' un cucchiaio sull'albero a camme girando
Racoglie e sbatte l'olio da ditto verso sopra.
esse quam videri
29-02-2016 00:48
cesaref Offline
(29-02-2016 00:48)xavier Ha scritto:  Io ho il 12cv non c'e' filtro olio in quanto
E la candeletta è da sostituire?
01-03-2016 15:17
mlipizer Offline
Il mio vecchio Farymann andava avanti come un mulo, manutenzione zero. Ho dovuto cambiarlo perchè la camicia interna del cilindro era corrosa.
01-03-2016 15:19
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 649 04-09-2025 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 817 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 414 10-04-2025 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.967 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 868 05-11-2024 13:20
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 882 18-06-2024 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 734 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 6.939 02-02-2024 13:06
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 3.106 30-11-2023 13:35
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.130 15-10-2023 09:30
