Elica Gori
escape Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Elica Gori
Ciao a tutti,...un problemino...non riesco più ad innestare il passo ''veloce'' sulla mia Gori tre pale abbattibili...ho provato a fare sostenute accellerazzioni in retromarcia..ma proprio non entra più....qualcuno ha consigli da darmi??per il fatto di tuffarmi e controllare...fa ancora freschiono..26
10-02-2016 14:52
Franzdima Offline
RE: Elica Gori
Se non ricordo male la gori dava due procedure per cambiare marcia, le descrivono sul loro sito.
Potresti provare il secondo modo.
10-02-2016 15:30
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Elica Gori
http://youtu.be/SCMr_j5Lk04
10-02-2016 15:58
magior Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Elica Gori
Può dipendere dall'elica sporca.
Comunque per passare dalla marcia normale all'overdrive la procedura è la seguente:
rallentare fino a circa 2,5 Kn , quindi mettere in folle 1o2 secondi,quindi inserire la retromarcia con una piccola accelerata per poi passare dolcemente in marcia avanti.E voilà!Sulla mia barca con elica pulita non sbaglia un colpo.
Ubi commoda ibi incommoda.
10-02-2016 17:31
RE: Elica Gori
Ma voi la funzione overdrive la usate spesso?
Il mio meccanico era molto scettico sul far andare per molto tempo il motore ad un numero di giri secondo lui non ottimale, 1800 invece di 2400.
Mi dite voi che esperienza avete?
10-02-2016 17:55
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Elica Gori
(10-02-2016 17:55)Horatio Nelson Ha scritto:  Ma voi la funzione overdrive la usate spesso?
dipende dal motore, se è turbo ha ragione il meccanico
10-02-2016 17:58
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Elica Gori
Mi è capitato di usare l'overdrive un paio di volte per un paio di ore ciascuna. Non ho appunti da fare se non che sono rimasto stupito positivamente. Il mio motore è un volo penta 29 hp.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
10-02-2016 18:05
RE: Elica Gori
Si,è turbo...e quindi la funzione overdrive non è utilizzabile?
10-02-2016 18:11
lfabio Offline
RE: Elica Gori
Casomai il contrario... meccanici questi eh?
11-02-2016 01:13
giulineu Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Elica Gori
Sempre usata nei trasferimenti lunghi a motore Italia Grecia o Italia Croazia anche per ore senza problemi; utile e mi pare che rispqrmi l motore se la barca non batte sull'onda (mare calmo/piatto).
11-02-2016 09:07
Franzdima Offline
RE: Elica Gori
Me lo sono sempre chiesto anche io, in teoria un motore che gira piano per molto tempo ha problemi con i residui incombusti, fasce incollate e via dicendo, come succede a quelli con eliche normali che per qualche oscura ragione tengono sempre il motore a metà gas.
11-02-2016 10:42
lfabio Offline
RE: Elica Gori
Un motore che gira *a basso carico* per molto tempo ha problemi di residui incombusti... la Gori il problema del basso carico lo risolve.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2016 11:00 da lfabio.)
11-02-2016 11:00
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 188 03-09-2025 15:32
  Il paradosso (economico )del'elica FOF- Gori Scetti 28 7.107 27-07-2023 16:39
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.006 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.646 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.074 05-11-2017 22:54
  Gori-Autoprop o Jprop...? giacalca 22 6.848 06-09-2016 08:33
  Elica Gori tre pale sporca....ma molto sporca Horatio Nelson 4 3.148 02-09-2016 08:24
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.119 09-08-2016 20:13
  elica gori marcot 3 5.279 26-06-2016 09:54
  help per manutenzione elica Gori tripala Horatio Nelson 5 5.200 09-04-2016 20:44
