Spinnaker e uso
barcapolacca Offline
Spinnaker e uso
Fino ad oggi sono sempre riuscito a venire a capo delle manovre anche su barche che non conoscevo. Se il tangone aveva i tiranti, il golfare del basso al centro e due trozze identiche la strambata era a bilancino, se sull'albero c'era la campana strambavo abbassando il tangone per farlo passare, se non aveva lo sgancio rapido c'era il doppio circuito.
Questa volta ho dei dubbi.
La barca è un come 910, ha il golfare del basso a metà della coperta, il tangone ha trozze uguali senza sgancio rapido, c'è anche la rotaia sull'albero e due carica alto, sulla falchetta ci sono i bozzelli per il doppio circuito, al baglio massimo e sulla poppa, ma fra le dotazioni non ci sono le doppie scotte.
Per come sono costruite le trozze è difficile modificarle per agganciarci il cordino per lo sgancio rapido, non ci sono attacchi al centro per montarvi il triangolo di un bilancino. Come strambo?
16-02-2016 12:31
RE: Spinnaker e uso
Ecco come penso debba essere.
In rosso il tangone e la rotaia
In verde le drizze e il basso: con i due alti uno per tenere il tangone e uno per alzarlo sulla rotaia
Blu scotte
Giallo bracci
ho anche fatto un disegnino della trota del tangone, in pratica c'è una leva triangolare che abbassandola fa aprire il perno, per questo non saprei come rinviarla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 13:01 da barcapolacca.)
16-02-2016 13:00
shein Offline
RE: Spinnaker e uso
Vai di bilancino e stop. Nei bozzelli al baglio massimo ci fai passare le cimette dei barber
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-02-2016 13:38
RE: Spinnaker e uso
(16-02-2016 13:38)shein Ha scritto:  Vai di bilancino e stop. Nei bozzelli al baglio massimo ci fai passare le cimette dei barber
E come faccio? Il tangone non ha lo sgancio rapido.
16-02-2016 13:47
Temasek Offline
RE: Spinnaker e uso
O trovi un tangone con lo sgancio rapido,
o mandi qualcuno a prua.
16-02-2016 14:03
albert Offline
RE: Spinnaker e uso
Se metti una foto della varea forse qualche idea ci viene ... hai provato a smontarne una per vedere se si accede al perno dall'interno ?
16-02-2016 14:26
RE: Spinnaker e uso
(16-02-2016 14:26)albert Ha scritto:  .... hai provato a smontarne una per vedere se si accede al perno dall'interno ?
Giusta considerazione. Grazie.
16-02-2016 14:36
shein Offline
RE: Spinnaker e uso
Con la mano!? Big Grin
16-02-2016 15:15
nedo Offline
RE: Spinnaker e uso
Ci deve essere per forza un modo per aprirlo diversamente, magari all'interno trovi una cimetta o altro che si è rotta, se ci sono dei fori alcuni cm dietro le varee è sicuro ! Smiley2
Smonta come dice il " mitico " e hai risolto !
Smiley64
Seneca
16-02-2016 15:19
RE: Spinnaker e uso
Cioè salgo sul tangone e mi sporgo fuori dalla barca, sgancio e rientro? Smiley30
16-02-2016 15:57
shein Offline
RE: Spinnaker e uso
No, sganci all'albero, agganci alla futura mura, la spingi in fuori, sganci la vecchia mura e la agganci all'albero
16-02-2016 16:58
RE: Spinnaker e uso
Il problema è che sei Polacco 27
Si dovrebbero chiamare le cose con il loro nome, il tangone è immobilizzato dal Caricabasso- dall'Amantiglio e dal braccio.
Come dice Albert non sei capace di aprire la Varea stando in barca, questo è impossibile, perchè allora ci vuole Cita.Smiley4Smiley4
16-02-2016 17:09
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Spinnaker e uso
se puoi aprire al varea a mano puoi anche legare una cimetta sul punto del perno che afferri per aprire.
costruisci dal tangone che hai un bilancino e stop (e usa la sequenza di apertura di Shein, almeno con vento leggero e medio)
16-02-2016 17:25
albert Offline
RE: Spinnaker e uso
A bilancino puoi fare senza sgancio a distanza:
In poppa, vento moderato .. spi gonfio.
Andando all'albero ti metti sotto il braccio (tuo) la scotta; sganci la campana dall'anello e ci metti dentro la scotta che avevi sotto il braccio (tuo); ora hai il tangone in equilibrio sulle due scotte; recuperi l'altra varea che ha ancora dentro il braccio, lo sganci ed agganci la varea all'albero .. strambi o fai strambare la randa .. nessuno si sporge fuori dalla barca e/o si fa male anche senza lo sgancio a distanza.
A "cucchiaio" se non hai il comando di sgancio a distanza non si può fare, perchè non puoi sganciare la varea dal braccio senza il comando a distanza ..
P.S. vabbè, nel frattempo mi ero distratto e shein ti aveva già risposto ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 17:33 da albert.)
16-02-2016 17:31
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.696 14-05-2024 07:54
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 7.879 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 4.077 06-09-2023 15:55
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.782 10-10-2022 08:58
  modificare spinnaker Lukes 11 3.440 19-10-2021 18:15
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 3.998 08-12-2020 13:47
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 2.588 09-01-2020 17:55
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.413 03-06-2019 11:55
  Misure spinnaker alessio.pi 24 7.723 13-04-2019 17:59
  Materiali Spinnaker Chiodoni 33 6.857 28-01-2019 11:18
