filtro olio nanni mercedes mb220
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ciao a tutti,
Sapreste indicarmi qual'è il filtro olio corretto per il nanni mercedes mb220? il meccanico mi ha detto che quello che ho sempre usato non filtrava perche il foro di ingresso è troppo piccolo.
Vi allego le foto del porta filtro che dovrebbe essere della ditta Mann #67403... ma non riesco a reperire altre informazioni.
il meccanico mi ha dato queste misure per il filtro ma non riesce a trovare niente di buono
diametro esterno 83
foro ingresso 43
altezza max 120
Grazie a tuttiSmiley32
Allegati
.jpg  20160217_151556.jpg (Dimensione: 293,91 KB / Download: 19)
.png  Screenshot_2016-02-18-19-02-15.png (Dimensione: 454,09 KB / Download: 23)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2016 22:47 da emme238.)
19-02-2016 16:51
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: filtro olio nanni mercedes mb220
Cercando in internet filtro olio mercedes nanni da filtro olio bosch 613125.
19-02-2016 23:17
emme238 Offline
Avete mai visto questo tipo di filtro ?
Allegati
.png  Screenshot_2016-02-20-00-46-33.png (Dimensione: 329,09 KB / Download: 19)
20-02-2016 15:15
emme238 Offline
(19-02-2016 23:17)maurotss Ha scritto:  Cercando in internet filtro olio mercedes nanni da filtro olio bosch 613125.
Grazie, ho visto la foto di quel filtro ma non riesco a trovare nessun dettaglio al riguardo. Ormai ho già visto 2/3 modelli che danno per buoni per il mio motore ma che in realtà non vanno bene
20-02-2016 15:18
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ce l'hai il filtro sul motore??, bene toglilo in un sacchetto di plastica e
uno straccio portalo in un negozio di autoricambi, gli dici: ne voglio uno uguale.
Con le foto le misure e le idee del meccanico... che non filtra bene ci fai nulla.
Maurotss ti ha dato un codice.
Estrema ratio, telefonata a Nanni con matricola motore.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
20-02-2016 15:32
emme238 Offline
Smiley32 Grazie Dario ma mi spiego meglio, il filtro che è installato non va bene quindi dovrei toglierlo in un sacchetto di plastica e
uno straccio portalo in un negozio di autoricambi, e dire: "Non ne voglio uno uguale!" è chiaro che mi si apre un mondo, perchè l'ho già fatto. contavo in qualcuno che, conoscendo il portafiltro, poteva darmi una mano. Grazie comunque!
20-02-2016 17:07
umeghu Offline
Direi che il primo passo è chiedere a Nanni con modello e numero di serie, il GIUSTO codice del filtro originale.
Poi con quello vai da un autoricambio e te ne fai dare uno "compatibile".
OPPURE ne prendi uno originale, fai il giro dal più vicino autoricambio e nell'arco di un'ora restituisci quello originale scusandoti perché"quel pirla del mio amico Umeghu ha confuso marca e motore del tender con quello della barca vera".
E ti scrivi i codici di equivalenza in TRE posti diversi.
Se vedemu!
Il codice originale dovrebbe essere:
20.20521.
P. S: su che base ti dice che il foro d'ingresso è "troppo piccolo?"
E perché non che sia troppo lungo/corto?
Mi perplimo.Smiley26
P. S.2: ma i "ggiovani" non sanno googlare?8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2016 19:17 da umeghu.)
20-02-2016 18:49
maurotss Offline
Il 2020521 è una cartuccia filtro olio non so se va bene sul supporto filtro come da foto di emme 238
Allegati
.jpg  20.20521.jpg (Dimensione: 18,12 KB / Download: 1)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2016 22:39 da maurotss.)
20-02-2016 22:37
emme238 Offline
Ahimè i vecchi hanno lasciato poche tracce del loro vissuto ... Wink ho scoperto comunque che questo filtro ha un prefiltro (l ultimo in foto) che fa combaciare alla perfezione il tutto ... unico problema... trovarlo!
Allego esploso x riferimenti futuri Smiley59
Allegati
.jpg  20160220_170859-1.jpg (Dimensione: 159,61 KB / Download: 30)
21-02-2016 02:14
emme238 Offline
(20-02-2016 22:37)maurotss Ha scritto:  Il 2020521 è una cartuccia filtro olio non so se va bene sul supporto filtro come da foto di emme 238
Ciao Mauro ti ringrazio molto per le ricerche e l aiuto. Lunedì provo a interpellare il meccanico anche con i tuoi codici. Vi terrò aggiornati
21-02-2016 02:18
umeghu Offline
Auguri!
Mi pare un bell'esempio di UCAS tedesco.
21-02-2016 09:54
dielle1 Offline
[quote='umeghu' pid='438924226' dateline='1455986993']
Se vedemu!
20.20521.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimSmiley32Smiley32
Piu' o meno CVD.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2016 11:47 da dielle1.)
21-02-2016 11:46
emme238 Offline
(21-02-2016 11:46)dielle1 Ha scritto:  [quote='umeghu' pid='438924226' dateline='1455986993']
Piu' o meno CVD.
dario
http://www.benzworld.org/forums/vintage-...oblem.html
21-02-2016 16:30
emme238 Offline
mai avrei pensato di dedicare tanta attenzione a un motore 66
Allegati
.jpg  12773302_10205601119164190_1100876696_o.jpg (Dimensione: 141,31 KB / Download: 34)
21-02-2016 16:36
umeghu Offline
Cioè MANCAVA la reticella superiore perché le misure tornassero...
22-02-2016 12:59
emme238 Offline
Esatto. Già provveduto nei prossimi giorni arriva il pezzo dalla Germania. Grazie a tutti e alla prossima
22-02-2016 15:32
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
devi cercare il filtro per il motore OM 615 .
MB 220D era la macchina dove veniva montato
è questo..?
http://www.drinkwaard.com/en/products/ma...rettyPhoto[gallery]/0/
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2016 00:33 da corradino.)
25-02-2016 00:32
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.052 ieri 19:28
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.187 ieri 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 383 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 151 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.543 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 234 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 296 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.821 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.113 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 868 18-06-2025 11:36
