Tenuta asse elica
Sulla tenuta dell'asse dell'elica c'è un tubino che arriva da un serbatoio posto nel gavone di poppa, la domanda è: che tipo di olio ci va?, e come fa l'olio ad entrare, non si crea un cuscino d'aria?
Di solito sulle le tenute dell'asse ci va del grasso,metti una foto forse si capisce.
Ci ho provato, ma senza successo, mi organizzo meglio e ci riprovo.
Ecco le foto dove si vede la tenuta con il tubicino, e l'altra dove si vede il serbatoio nel gavone.
.jpg   asse_elica.jpg (Dimensione: 129,22 KB / Download: 149) [/hide]
.jpg   IMG_1874.jpg (Dimensione: 145,95 KB / Download: 89) [/hide]
Un sistema strano per lubrificare l'asse di solito si usa il grasso oppure l'acqua che raffredda,su che barca e montato?
se la barca è in secca toglierei le due fascette per vedere se all'interno c'è acqua oppure olio.
E' montato su un Elan 43, l'alaggio e' previsto per marzo, e quella sara' l'occasione per verificare anche le tenute che credo siano fatte da due anelli tipo corteco.
Scusa ma non fai prima ad aprire il serbatoietto?
E' vuoto e non ci sono tracce evidenti di cosa contenesse.
quel tubo serve per il raffreddamento della tenuta e li deve circolare acqua.
forse la modifica è stata fatta per usare olio il che non è proprio "eco".
quel sistema in origine prevede due soluzioni.
o si crea una piccola presa a mare di fianco all'albero e si collegano le due prese
creando una circolazione d'acqua provocata dalla rotazione della'asse.
oppure colleghi il raccordo all'aspirazione della pompa di raffreddamento
con un attacco a T in modo che venga aspirata acqua fresca anche dall'asse.
facile e non invasiva la seconda opzione
Grazie mille Andros. Quindi elimino il serbatoio e collegaomall' aspirazione della pompa.
Mistero risolto, grazie.
Io ho lo stesso sistema e metto olio EP90 gear oil
(22-02-2016, 09:45)andros Ha scritto: quel tubo serve per il raffreddamento della tenuta e li deve circolare acqua.
ma quello non potrebbe essere uno sfiato per evitare appunto cuscini d'aria
(23-02-2016, 17:34)fengshui1 Ha scritto: Io ho lo stesso sistema e metto olio EP90 gear oil
sicuro che l'olio non deteriori la gomma della tenuta?
quanto ti dura generalmente la cuffia ?
(23-02-2016, 08:10)Axiom Ha scritto: Grazie mille Andros. Quindi elimino il serbatoio e collegaomall' aspirazione della pompa.
Prima di fare "innovazioni" cercherei di essere sicuro di come era stato "pensato".
Da quel serbatoio era previsto scorresse un fluido, non grasso ne' acqua, IMHO.
Ecco il serbatoio dell'olio che lubrifica la baderna!
Allegati
.jpg   Olio baderna 1.jpg (Dimensione: 144,21 KB / Download: 71)
Punto di arrivo olio alla baderna.
Allegati
.jpg   Baderna con tubo.jpg (Dimensione: 65,04 KB / Download: 80)
ho avvisato il nostro di fare prima ricerche sul sistema, poi,semmai,modificare il sistema.Smiley2
Sicuramente la modifica sarà fatta solo dopo aver capito perché sia stata fatta quella scelta. La cosa che mi premeva capire era se quel sistema servisse perlubrificre o raffreddare. In occasione del varo per l'antivegetativa smontero' il sistema e poi vedro' come procedere.
Carissimi, buongiorno! Leggo le varie dissertazioni, e resto un po' stupito. Mai sentito parlare di "tenute meccaniche" e anche "drop less"? Queste hanno delle "facce" montate in maniera elastica - per permettere lievi spostamenti radiali- una stagna all'astuccio, l'altra fissata e stagna all'asse, e sono compresse con vari sistemi (in genere una molla). Le facce - di materiali adatti per non grippare, fanno tenuta per la loro superfice speculare. Va da se che un velo di lubrificazione elimina quasi del tutto la produzione di calore per attrito. La lubrificazione puo' essere ad acqua o ad olio. Nelle foto posso capire che vediamo delle tenute meccaniche. Siccome sono pezzi di costruzione di tecnologia elevata (non direi high tek, ma senz'altro per i materiali ) gli amici dovrebbero poter individuare la marca /il costruttore e stabilire quale fluido va applicato. La preoccupazione ambientale, di cui leggo da parte di altro amico, direi e' molto marginale: tanto fluido esce verso il mare, quanto esce in sentina...... una goccia alla settimana di moto???? a meno di degrado e guasti!
(25-02-2016, 11:21)refosco Ha scritto: Carissimi, buongiorno! Leggo le varie dissertazioni, e resto un po' stupito. Mai sentito parlare di "tenute meccaniche" e anche "drop less"? Queste hanno delle "facce" montate in maniera elastica - per permettere lievi spostamenti radiali- una stagna all'astuccio, l'altra fissata e stagna all'asse, e sono compresse con vari sistemi (in genere una molla). Le facce - di materiali adatti per non grippare, fanno tenuta per la loro superfice speculare. Va da se che un velo di lubrificazione elimina quasi del tutto la produzione di calore per attrito. La lubrificazione puo' essere ad acqua o ad olio. Nelle foto posso capire che vediamo delle tenute meccaniche. Siccome sono pezzi di costruzione di tecnologia elevata (non direi high tek, ma senz'altro per i materiali ) gli amici dovrebbero poter individuare la marca /il costruttore e stabilire quale fluido va applicato. La preoccupazione ambientale, di cui leggo da parte di altro amico, direi e' molto marginale: tanto fluido esce verso il mare, quanto esce in sentina...... una goccia alla settimana di moto???? a meno di degrado e guasti!
precisazione chiara ed esaustiva.
riconosco di essere fermo alla vecchia e cara baderna...
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 236 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 235 05-01-2026, 21:19
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 485 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 775 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.335 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 792 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 879 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.941 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.321 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.934 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.160 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.937 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.322 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.718 12-01-2024, 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 1.830 07-01-2024, 22:32
