Puleggia testa d'albero per gennaker
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao ragazzi,sul mio 24'
vorrei installare una puleggia in testa d'albero per utilizzo di un gennaker. Secondo voi, posso forare e bloccare una piastra idonea con autofilettanti sulla testa in modo da avere una sporgenza con foro nel quale inserire un bozzello girevole? ( nella foto, approssimativamente il disegno in nero) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2016 13:56 da cptgood.)
21-02-2016 13:52
zankipal Offline
RE: Puleggia testa d'albero per gennaker
L'autofilettani non mi sembra la cosa migliore, piuttosto rivetta o filetta
21-02-2016 14:00
cptgood Offline
ma la testa dell'albero, parte superiore, non è troppo spessa per essere rivettata?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2016 14:28 da cptgood.)
21-02-2016 14:18
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
si potrebbe mettere una piastrina imbullonata spessa circa 2/3 mm sopra la piastra di testa che sporge QB con un foro.
21-02-2016 14:42
zankipal Offline
son troppo piccole le foto, non riesco a veder niente
21-02-2016 16:01
cptgood Offline
23-02-2016 16:36
zankipal Offline
(23-02-2016 16:36)cptgood Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
gli devi fare un attacco a T rovesciata e lo rivetti cercando di beccare la piastra superiore dove non ci sono le coste
....non so se mi sono spiegato bene, non mi sono capito neanche io Smile
23-02-2016 20:22
zankipal Offline
così forse si capisce meglio
il bianco è una piastra orizzontale, il grigio è verticale e i tratti neri sono i rivetti
Allegati
.jpg  attacco spi.jpg (Dimensione: 122,12 KB / Download: 55)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2016 20:29 da zankipal.)
23-02-2016 20:29
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
cptgood in testa devi metterci un bozzello girevole la puleggia è quella dove scorre la drizza del tuo avvolgi fiocco.
Se ho capito la drizza rimarrebbe esterna.
23-02-2016 21:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Cambiando discorso, nonostante le foto in miniatura, a me la posizione della testa dell'avvolgifiocco così in alto e a filo delle pulegge e il posto da dove esce la drizza non sembrano corretti.
Zankipal, cosa ne dici ?
23-02-2016 22:09
zankipal Offline
(23-02-2016 22:09)albert Ha scritto:  Cambiando discorso, nonostante le foto in miniatura, a me la posizione della testa dell'avvolgifiocco così in alto e a filo delle pulegge e il posto da dove esce la drizza non sembrano corretti.
effetivamente....sembra che non ci sia nemmeno la testa girevole, sembrerebbe un plastimo di quelli senza la testa, con la drizza che corre dentro al profilo e si blocca sul tamburo
boh!
23-02-2016 23:13
albert Offline
Sì, è il modello senza girella, ma il problema, se ci vedo bene, è che la drizza ad ogni giro tocca sulla scatola delle pulegge.
Mi par di ricordare che dovrebbe uscire dal foro che si vede e non da sopra la testa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 00:17 da albert.)
23-02-2016 23:58
zankipal Offline
(23-02-2016 23:58)albert Ha scritto:  Sì, è il modello senza girella, ma il problema, se ci vedo bene, è che la drizza ad ogni giro tocca sulla scatola delle pulegge.
Si si, non so come sia riuscito ad avvolgerla 91
24-02-2016 00:32
cptgood Offline
L'avvolgifiocco è un vecchio Bamar con drizza interna da 6 mm (praticamente gira tutto insieme). La drizza del fiocco che si vede in foto l'ho infatti tolta perchè dava noia alla testa dell'avvolgitore.
Penso che, per il bozzello esterno del gennaker , l'attacco strallo in inox posto sulla testa come suggerito da Zankipal dovrebbe andare beneQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
24-02-2016 14:59
albert Offline
(24-02-2016 14:59)cptgood Ha scritto:  Penso che, per il bozzello esterno del gennaker , l'attacco strallo in inox posto sulla testa come da immagine postata dovrebbe andare bene
24-02-2016 17:00
cptgood Offline
Grazie Albert...ho scoperto di aver montato la drizza " ad minkiam"...ecco perchè saliva male!!
Sono salito in testa e rimesso la drizza al suo posto..scorre che è una bellezza (grazie al c..."diranno i miei piccoli lettori"...).
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2016 10:34 da cptgood.)
25-02-2016 09:18
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.465 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 12.585 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.954 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.317 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.224 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.782 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.661 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.661 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.195 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.151 01-06-2022 08:28
