Puleggia testa d'albero per gennaker
Ciao ragazzi,sul mio 24'
vorrei installare una puleggia in testa d'albero per utilizzo di un gennaker. Secondo voi, posso forare e bloccare una piastra idonea con autofilettanti sulla testa in modo da avere una sporgenza con foro nel quale inserire un bozzello girevole? ( nella foto, approssimativamente il disegno in nero) [hide][attachment=16768][/hide][hide]
.jpg   P1070281.JPG (Dimensione: 20,31 KB / Download: 186) [/hide][hide]
L'autofilettani non mi sembra la cosa migliore, piuttosto rivetta o filetta
ma la testa dell'albero, parte superiore, non è troppo spessa per essere rivettata?[hide]
.jpg   P1070134.JPG (Dimensione: 32,73 KB / Download: 385) [/hide]
si potrebbe mettere una piastrina imbullonata spessa circa 2/3 mm sopra la piastra di testa che sporge QB con un foro.
son troppo piccole le foto, non riesco a veder niente
.jpg   testa d'albero.jpg (Dimensione: 140,38 KB / Download: 72) [/hide]
(23-02-2016, 16:36)cptgood Ha scritto: [hide][/hide]
gli devi fare un attacco a T rovesciata e lo rivetti cercando di beccare la piastra superiore dove non ci sono le coste
....non so se mi sono spiegato bene, non mi sono capito neanche io Smile
così forse si capisce meglio
il bianco è una piastra orizzontale, il grigio è verticale e i tratti neri sono i rivetti
Allegati
.jpg   attacco spi.jpg (Dimensione: 122,12 KB / Download: 55)
cptgood in testa devi metterci un bozzello girevole la puleggia è quella dove scorre la drizza del tuo avvolgi fiocco.
Se ho capito la drizza rimarrebbe esterna.
Cambiando discorso, nonostante le foto in miniatura, a me la posizione della testa dell'avvolgifiocco così in alto e a filo delle pulegge e il posto da dove esce la drizza non sembrano corretti.
Zankipal, cosa ne dici ??
(23-02-2016, 22:09)albert Ha scritto: Cambiando discorso, nonostante le foto in miniatura, a me la posizione della testa dell'avvolgifiocco così in alto e a filo delle pulegge e il posto da dove esce la drizza non sembrano corretti.
. che non ci sia nemmeno la testa girevole, sembrerebbe un plastimo di quelli senza la testa, con la drizza che corre dentro al profilo e si blocca sul tamburo
boh!
Sì, è il modello senza girella, ma il problema, se ci vedo bene, è che la drizza ad ogni giro tocca sulla scatola delle pulegge.
Mi par di ricordare che dovrebbe uscire dal foro che si vede e non da sopra la testa.
(23-02-2016, 23:58)albert Ha scritto: Sì, è il modello senza girella, ma il problema, se ci vedo bene, è che la drizza ad ogni giro tocca sulla scatola delle pulegge.
Si si, non so come sia riuscito ad avvolgerla 91
L'avvolgifiocco è un vecchio Bamar con drizza interna da 6 mm (praticamente gira tutto insieme). La drizza del fiocco che si vede in foto l'ho infatti tolta perchè dava noia alla testa dell'avvolgitore.
Penso che, per il bozzello esterno del gennaker , l'attacco strallo in inox posto sulla testa come suggerito da Zankipal dovrebbe andare bene[hide]
.jpg   58.604.00.jpg (Dimensione: 30,96 KB / Download: 170) [/hide]
(24-02-2016, 14:59)cptgood Ha scritto: Penso che, per il bozzello esterno del gennaker , l'attacco strallo in inox posto sulla testa come da immagine postata dovrebbe andare bene
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=FVzEwyA3ZRQ][/hide]
Grazie . scoperto di aver montato la drizza " ad . perchè saliva male!!
Sono salito in testa e rimesso la drizza al suo . che è una bellezza (grazie al . i miei piccoli lettori"...).
Grazie!
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.719 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.866 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.344 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.461 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.884 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.319 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.713 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.527 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.112 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.973 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 5.863 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.174 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 41.779 10-08-2021, 16:56
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.394 02-07-2021, 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.208 24-03-2021, 03:37
