Tensione sartiame - misurazione
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Tensione sartiame - misurazione
(25-02-2016 18:57)zankipal Ha scritto:
(25-02-2016 18:24)Luciano53 Ha scritto:  Il mio problema è un forse eccessivo bend (mi scuso ma Beneteau lo chiama pre-bend) che non sono riuscito finora a recuperare come vorrei, come se le D1 non ce la facessero a contrastare e correggere efficacemente la curvatura imposta dalle V1.
Di fatto la curvatura è con pancia in avanti, una curva regolare ma apparentemente un po' più spinta del necessario.
Per le D2 Beneteau consiglia di stringere senza forzare, certamente per evitare il rischio a cui accennavi di scaricare sulle D2 il carico della parte alta delle V1 discontinue.
Vediamo, farò come dici tu, mollo tutto, cavi a riposo, e ricomincio dalle V1, piano piano e bilanciando con le D1.
Aspettiamo tutti il tuo post dettagliatoThumbsupsmileyanim
può anche darsi che hai lo strallo troppo lungo
...non volevo dirlo ma non è escluso. Purtroppo lo strallo è stato montato a suo tempo senza arridatoio per cui l'intervento sarà per il prossimo disalberamento (e cambio cavi)
Ma mi è sorto un dubbio geometrico. Se lo strallo è lungo l'albero è leggermente impoppato. Le sartie basse dovrebbero tirare con un angolo più aperto e quindi lavorare di più. Oppure l'incastro dell'albero nel bicchiere è così vincolante da far forza su tutta la lunghezza dell'albero?
Certo che in fase di armamento sarebbe costato due lire mettere un arridatoio sullo stralloSmiley57
25-02-2016 21:37
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(25-02-2016 13:38)bullo Ha scritto:  Per me lo strumento per misurare la tensione non serve a nulla.
L'albero si regola in navigazione sotto vela di bolina larga con brezza sui 12 nodi di reale.-
Sono meno assolutista.
Dopo aver testato e centrato sotto vela, e definito un "punto zero" (che se ben fatto genererà una tensione coerente con il carico di rottura del cavo) il tensiometro aiuta a modificare la tensione per adattarla alle diverse condizioni.
Imho ovviamente.
25-02-2016 21:51
zankipal Offline
se lo strallo è lungo, per togliere la catenaria, si deve cazzare di più il paterazzo che poi contribuisce a inarcare il profilo dell'albero
25-02-2016 21:59
Luciano53 Offline
Ma io non ho catenaria eccessiva, ho solo il profilo longitudinale dell'albero che a mio parere è troppo imbananato e lo rimane anche se lasco completamente i due paterazzi. A mio parere sono le V1 (le alte) che lavorando sulla testa delle crocette spingono (come la corda di un arco) verso prua la parte centrale dell'albero che dovrebbe essere trattenuta verso poppa dalle sartie basse (D1).
Forse mi sfugge qualcosa.
25-02-2016 22:21
shein Offline
(25-02-2016 22:21)Luciano53 Ha scritto:  Ma io non ho catenaria eccessiva, ho solo il profilo longitudinale dell'albero che a mio parere è troppo imbananato e lo rimane anche se lasco completamente i due paterazzi. A mio parere sono le V1 (le alte) che lavorando sulla testa delle crocette spingono (come la corda di un arco) verso prua la parte centrale dell'albero che dovrebbe essere trattenuta verso poppa dalle sartie basse (D1).
Di bolina col massimo del vento a cui riesci a tenere tutta tela, la sartia sottovento quanto é tesa?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
25-02-2016 22:50
Luciano53 Offline
L'anno scorso ho cambiato tutte le canaule degli arridatoi (erano grippate) e ho regolato, parzialmente migliorato la curvatura e teso tutti i cavi.
A 15 nodi, tutta la tela a riva, le sottovento sono solo lievemente più morbide ma non lasche. Anche le alte, che prima erano in bando sottovento, ora rimangono in posizione con tensione corretta.
La barca non va male, anzi, mi fa pensare solo quella curvatura che tra l'altro appiattisce la randa. Conta poco perchè e avvolgibile, però...
25-02-2016 22:59
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ho capito, chiamo un rigger e faccio fare a lui 91
26-02-2016 00:40
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(25-02-2016 15:51)zankipal Ha scritto:
(25-02-2016 15:08)Luciano53 Ha scritto:  Zspars ma anche Selden forniscono un metodo alternativo per la regolazione di massima del sartiame, con stecca da 2 metri fissata alla sartia, ogni mm di allungamento corrisponde al 5% del carico di rottura.
Ogni armamento ha i suoi carichi di lavoro nel manuale, dal 15% al 25%, quindi allungamenti fra 3 e 5 mm.
Salva poi la regolazione in mare, di bolina e con carico.
Anche ammesso che si voglia regolare un albero in base al carico di rottura, che è una cagata pazzesca, perchè non tutti i progettisti decidono di mettere lo stesso diametro di cavo a parità di RM, come fai a sapere quando è lo 0 ? se si sta allungando il cavo o se stai semplicemente curvando l'albero di alluminio?
O se si sta flettendo la barca?
28-02-2016 12:25
  Sostituzione Sartiame in zona Napoli il vecchio e il mare 3 280 31-10-2025 11:05
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.001 13-10-2025 17:14
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.988 20-02-2025 15:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 2.247 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 4.453 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.036 18-10-2022 19:18
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 5.879 21-09-2022 09:12
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.256 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 26.001 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 3.716 06-03-2020 17:30
