Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato?
#61
(09-03-2016, 00:42)lord Ha scritto:
(08-03-2016, 21:08)kermit Ha scritto:
(08-03-2016, 21:02)FRA 21987 Ha scritto:
(08-03-2016, 20:04)kermit Ha scritto: Lord per sparare il moschettone della tack devi andare ovviamente a prua
Se hai un moschettone tipo Tylaska (ci sono anche i wichard simili), puoi passare un sagolino dove infileresti il dito per aprirlo, che rimane sempre lasco quando il gennaker è issato. Quando vuoi spararlo, laschi la tack di modo che lo scottino vada in tensione e così si apre il moschettone, senza dover andare sul bompresso.
Pure questa è un ottima idea bravo
In una regata, avevamo il fiocco 3 nuovo con un moschettone col sagolino, apparentemente sembrava un'ottima idea. Peccato che col Ventone, visti i movimenti dello strallo, il sagolino si preso da qualche parte.
Comunque meglio ricordarselo quando laschi la tack per orientare la vela sopravvento ...
Scusa, ma perché lo usavate col fiocco?
Comunque in genere lo si usa di modo che si possa lascare almeno 2m di tack
Il fiocco in questione e' uscito dalla veleria con cucito nel punto di mura il moschettone. Smiley57
Visto che il 3D e ' riferito ad una lunga e non ad un bastone, personalmente eviterei il cordino.
(08-03-2016, 23:45)ZK Ha scritto:
(08-03-2016, 22:10)Gundam Ha scritto: Peter gustafsson j/111 sul tubo... Tipo tosto che riprende molte manovre fin qui descritte in solitario
un po noiosi.. ma da vedere... io ne ho retti tre.
gran barchino il 111.
A ma non garba nemmeno la musica.. Gran barchino il j111
(09-03-2016, 08:42)lord Ha scritto: Il fiocco in questione e' uscito dalla veleria con cucito nel punto di mura il moschettone. Smiley57
Il cordino sul moschettone a me non serve in quanto ho un bompresso di 70 cm e ci arrivò facilmente a sparare, d'altra parte a prua ci devi andare per issare il fiocco e dopo l'issata del fiocco puoi sparare la tack, nel caso invece la barca avesse un bompresso molto lungo penso che il cordino a cui si riferisce FRA sia molto utile perché non arrivi con il braccio a prendere il moschettone sulla tack
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.468 13-04-2024, 14:23
  Armare volanti Elimo 11 3.158 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.547 31-12-2021, 19:42
  armare anelli basso attrito BornFree 55 14.102 16-03-2020, 09:20
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.279 27-02-2019, 20:57
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 14.812 27-06-2017, 17:42
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 3.230 17-06-2016, 18:35
  Gennaker tangonato Bavaria36 3 3.944 04-01-2016, 01:22
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 12.608 18-04-2015, 23:52
  armare tangone senza basso BornFree 15 8.296 13-04-2015, 01:47
  gennaker tangonato? jetsep 25 10.601 10-11-2014, 10:02
Lightbulb Ho tangonato il genoa bradipo 20 9.721 11-09-2014, 15:41
  Attrezzature per armare il gennaker pasdik 1 3.072 10-04-2014, 02:36
  ri-armare la gitana mckewoy 3 2.202 05-01-2014, 18:28
  ORC e gennaker tangonato Scott 15 6.638 03-12-2013, 21:30
