Problema cuffia volvo
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
Salve a tutti, premesso che ho la barca da tre anni e non la cuffia non l avevo mai minimamente calcolata (non so da quanto sia li, ma mai perso una goccia), ho letto comunque che va fatto lo spurgo ogni varo e di tanto in tanto. Dunque stasera dopo un po di manutenzione gli do una strizzatina e....Smiley64 esce prima un bel po di aria e poi l acqua a fiotti, dopodiché continua a gocciolare a ritmo di una goccia ogni due o tre secondi! Ho messo un bel po di grasso blu tra manicotto e asse sperando si fermasse, ma niente! Domani vado a controllare quanta acqua entra... che faccio devo alzare per sostituirla? O c'è qualche cosa da fare per ripristinare la tenuta? Mi fa strano che prima d ora non abbia mai perso una goccia.
11-03-2016 00:01
RE: Problema cuffia volvo
se gocciola è andata:qui trovi un reportage molto interessante - http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105109
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2016 00:19 da andros.)
11-03-2016 00:18
planet86 Offline
Si l'avevo già letto, ma non mi fido a fare la sostituzione con barca in acqua, mi sembra piuttosto rischioso. Ho una discreta manualita, ma preferisco spendere i soldi per un alaggio e varo. Se qualcosa dovesse andar storto mi gioco anche la possibilità di portare la barca alla gru per farla alare. Speravo piuttosto di poter procrastinare l operazione di un mesetto per farlo quando mi è più comodo magari insieme alla carena ed altri lavoretti.
11-03-2016 00:33
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Molto probabile nello strizzare per far uscire aria e acqua si è incuneata qualche porcheria che non fa chiudere la tenuta, hai provato a far girare l'elica per 5/10 minuti? Potresti risolvere
11-03-2016 07:06
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Se è uscita tanta aria vuol dire che il labbro di tenuta ha lavorato a secco e si è bruciato, probabile che la deformazione indotta dalla "strizzatina" gli abbia dato il colpo di grazia.
11-03-2016 09:34
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Secondo me le cuffie Volvo non vanno toccate. E' sufficiente far entrare acqua dopo il varo schiacciandole lateralmente. Ogni tentativo di lubrificare/ingrassare è non solo inutile ma dannoso. L'acqua basta e avanza.
11-03-2016 09:38
planet86 Offline
Avevo pensato a qualche schifezza infilatasi dentro o al labbro che si è deformato verso l interno ed ho provato a far girare l asse, ma solo a mano. Oggi proverò a farlo girare qualche secondo con il motore e vediamo se smette. Una curiosità, sull astuccio dove monta il manicotto c'è un portagomma con un tubo di gomma che mi sembra andare verso le prese d aria del motore ( non si capisce bene), a che serve? Spurga via l aria che si forma tra asse e astuccio?
11-03-2016 11:26
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(11-03-2016 11:26)planet86 Ha scritto:  Avevo pensato a qualche schifezza infilatasi dentro o al labbro che si è deformato verso l interno ed ho provato a far girare l asse, ma solo a mano. Oggi proverò a farlo girare qualche secondo con il motore e vediamo se smette. Una curiosità, sull astuccio dove monta il manicotto c'è un portagomma con un tubo di gomma che mi sembra andare verso le prese d aria del motore ( non si capisce bene), a che serve? Spurga via l aria che si forma tra asse e astuccio?
La cuffia volvo non ha nessun portagomma.
11-03-2016 12:43
planet86 Offline
Non è sulla cuffia, ma sull astuccio dove si monta la cuffia
11-03-2016 14:10
kermit Offline
Prova a far girare l'asse a motore per almeno 5-10 minuti e sopratutto a marcia avanti, penso che risolverai
11-03-2016 14:31
emisan Offline
Registrato: Oct 2012 Online
E invece può anche averlo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2016 17:02 da emisan.)
11-03-2016 17:01
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Il tubo sull'astuccio serve per portare acqua e raffreddare la cuffia. Dovrebbe essere fissato ad una presa a mare in realtà.
Pacman
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
11-03-2016 18:34
enzo Offline
non è volvo
11-03-2016 20:35
planet86 Offline
Stasera sono andato a controllare pensando di trovare un bel po d acqua.... invece niente! Deve essersi fermata dopo poco, ho anche provato ad accendere il motore, marcia ingranata e folle per una ventina di minuti, neanche una goccia91
11-03-2016 22:02
maurotss Offline
Non sulle Volvo originali,quelle in foto non sono originali Volvo.
11-03-2016 22:27
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(11-03-2016 09:38)BeppeZ Ha scritto:  Secondo me le cuffie Volvo non vanno toccate. E' sufficiente far entrare acqua dopo il varo schiacciandole lateralmente. Ogni tentativo di lubrificare/ingrassare è non solo inutile ma dannoso. L'acqua basta e avanza.
Se non sbaglio volvo prescrive l'ingrassaggio ogni anno o ogni tot anni, altrimenti le labbra interne iniziano a rigare l'asse e quindi iniziano le perdite
12-03-2016 10:49
Brugolo Offline
No, e' previsto l'ingrassaggio del labbro esterno con il grasso dedicato (volvo insieme alla cuffia ne fornisce un tubetto) ogni 100h. Il labbro interno non si tocca ed alla sua lubrificazione provvede l'acqua. Se gira a secco si danneggia irrimediabilmente in pochi minuti.
12-03-2016 17:44
bistratto Offline
Dal manuale leggo:
Manutenzione Il premistoppa in gomma è un prodotto a bassa manutenzione ma di lunga durata, se viene trattato correttamente. Applicare grasso ogni 200 ore d’esercizio o una volta l’anno e ventilare la tenuta dopo il varo dell’imbarcazione, per assicurare un funzionamento senza problemi della tenuta, anno dopo anno.
Non c'è scritto dove ingrassare, non capisco perché scrivono le cose con il contagocce
13-03-2016 08:34
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ma , se ben ricordo, sull'ingrassaggio c'era pure una immagine che indicava come effettuarlo (la bustina contenete il grasso tagliata per un angolo ed infilata sotto il labbro esterno).
13-03-2016 20:50
kermit Offline
(13-03-2016 20:50)max440 Ha scritto:  Ma , se ben ricordo, sull'ingrassaggio c'era pure una immagine che indicava come effettuarlo (la bustina contenete il grasso tagliata per un angolo ed infilata sotto il labbro esterno).
Mi ricordo che in dotazione alla cuffia davano un accessorio in plastica a semicerchio di colore giallo o rosso che ben coperto di grasso serviva proprio per ingrassare il labbro infilandolo tra cuffia ed asse
17-03-2016 08:21
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 250 11-08-2025 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.080 26-07-2025 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.048 18-06-2025 15:13
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.378 01-05-2025 17:42
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.367 29-11-2024 14:59
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.054 02-10-2024 17:09
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.252 18-09-2024 14:59
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.837 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 910 26-08-2024 20:48
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 3.430 26-06-2024 05:14
