Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
13-01-2016, 18:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2016, 18:55 da Mario Falci.)
Bene!! Quindi procedo. Per quanto riguarda il tessuto vero e proprio ho mandato una mail di chiarimento a Sacloma per sapere come mai non vedo nel loro catalogo Dacron beige alto 140 cm. Ne trovo da 110 cm ma style 600 e denier 1000 x 2000. Non Capisco cosa voglia dire. Pubblico quello che leggo dal loro catalogo.
Schema Beige e Tanbark classic dacron.jpg (Dimensione: 61,04 KB / Download: 10)
[/hide]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
13-01-2016, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2016, 20:47 da albert.)
Non credo che il tessuto da 14 once
( 600 sta per g/mq.) sia il materiale più indicato per il tuo fiocchetto
55 cm e 110 cm sono le misure dei telai e dei tessuti di un secolo fa che si usano per i j class ......
Sulla tua misura di fiocco il pannello da 91.4 cm (una yarda) ci sta benissimo!!!!
O anche più stretto se ci devi ricavare la fettuccia. (77.0 o giù di lì).
Buon lavoro anche di qua!!
Discussioni: 110
(13-01-2016, 20:42)albert Ha scritto: Non credo che il tessuto da 14 once
Infatti ho rifatto l'input al software per fare dei pannelli da 72 cm circa e ho sistemato i pannelli meglio possibile per non sprecare tessuto e per calcolare bene i mq da acquistare. Grazie anche da questa parte.
sviluppo pannelli.jpg (Dimensione: 24,28 KB / Download: 11)
[/hide]
Discussioni: 110
12-03-2016, 15:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2016, 15:04 da Mario Falci.)
Bene si comincia. Ho già stampato i ferzi e li ho ricalcati sul tessuto. La sovrapposizione tra ferzi ha una freccia veramente piccola: si va dai decimi di millimetro per i ferzi di penna ad un massimo di 5 mm per il secondo dal basso. Fatto un controllo con Albert ho avuto l'ok per procedere.
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
12-03-2016, 22:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2016, 22:13 da pepilene.)
[color=#FF0000] La sovrapposizione tra ferzi ha una freccia veramente piccola.
Cosa vuol dire, scusa?
Perché quella squadra?, sembra troppo grande, ricorda che non esistono linee dritte.
Discussioni: 110
In effetti non mi sono espresso bene. Ho notato che il programma restituisce i ferzi facendo curva la base inferiore del trapezio. Al contrario la base superiore é una retta. A circa 1/3 della lunghezza della base c'è la freccia massima. Ho notato che è questa che determina poi il profilo della vela ed è di pochi mm.
Per quanto riguarda la squadra non uso mai l'intera lunghezza.
Discussioni: 110
[/hide]
Meglio di mille spiegazioni.
Discussioni: 110
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]Varie fasi della cucitura del fiocco.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Certo che ci stai prendendo proprio gusto he?
se continua così finisce che aprirai una veleria.... dopo però ti tocca pagare delle royalty ad Albert
Discussioni: 110
Bisognerebbe fargli un monumento. Tanto generoso quanto competente.
