Contagiri / contaore Volvo Penta
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Contagiri / contaore Volvo Penta
Ma se uno mette un bel contaore separato e non è meglio e più economico?
04-03-2016 09:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
(04-03-2016 09:21)raffasqualo Ha scritto:  Ma se uno mette un bel contaore separato e non è meglio e più economico?
Meglio e più economico dell'originale riparato a costo zero penso proprio di no 91 .
Tra le altre cose il contaore originale hai tutta la storia della manutenzione motore coerente alle effettive ore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2016 10:03 da kermit.)
04-03-2016 10:02
raffasqualo Offline
Messaggio: #43
Più economico nel senso che ne prendo uno classico per fb invece di sclerare per rintracciare il display, smontare etc... e con soli 30 €
Poi per annotare il tutto rispetto a le ore precedenti penso non sia un problema.
04-03-2016 12:46
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #44
(03-03-2016 22:55)kermit Ha scritto:  Ripesco questa interessante discussione perchè oggi ho effettuato il classico tagliando olio filtri ecc al mio Yanmar ma nel momento che volevo scrivere con il pennarello indelebile sui filtri la data e le ore motore del cambio mi sono ricordato che il display del contaore che si trova nel contagiri e da numerosi mesi spento come fosse rotto.
Mi sono ricordato questa discussione ed ho ricercato un interessante link per poter riparare il display senza sostituirlo e seguendo le istruzioni qui riportato sono riuscito nell'impresa:
http://forums.sailboatowners.com/index.p...pdf.59966/
Nel mio caso dopo aver smontato il contagiri e aperto lo stesso ho eliminato con uno stuzzicadenti la copertura di silicone che mandava in corto la schedina del display, provato prima di chiuderlo tutto ok
Ciao Marcello,
dopo aver ripulito la parte dal silicone c'hai messo un isolante o l'hai lasciata "nuda"?
tks....ottimo UP!
04-03-2016 17:37
kermit Offline
Messaggio: #45
Ciao Marcello,
tks....ottimo UP!
Non ci ho messo nulla o meglio avevo provato a metterci una spennellatina di liquid tape (un prodotto isolante liquido che è fatto per proteggere i circuiti elettrici) ma si ripresentava il problema, quindi l'ho ripulito nuovamente ed è tornato tutto ok.
Volendo si potrebbe provare un goccia di grasso di vasellina ma si era fatto tardi ed ho chiuso tutto come stava, la zona è comunque molto protetta.
04-03-2016 19:48
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #46
Non sono Kermit, ma ci metterei l' apposito spray che si usa per 'tropicalizzare' le schede.
Se il liquid tape fa storie (e sarebbe bello capire perche', viene da pensare che sia lo spessore?) provare con quelli a resina...
04-03-2016 21:04
etabeta 1° Offline
Messaggio: #47
Effettuato intervento....ma purtroppo senza successo :-(
05-03-2016 14:18
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #48
dovrei cambiare anch'io contagiri e contaore,
vedo che parlate di strumenti a 30 euro,
potete cortesemente dirmi dove posso trovarli?
se non potete far pubblicità va bene anche in mp
grazie mille a tutti
06-03-2016 20:04
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #49
Questo ad esempio lo trovi facilmente nei siti on line di componenti elettronici
E' il contaore Trumeter 3410-0000.
Lo tieni attaccato ad un alimentatore fino a raggiungere le tue ore motore così non ci sono differenze.
Stefano
08-03-2016 22:50
babbomeco Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #50
ho letto solo ora il post e volevo darvi un indirizzo utile, ovviamente anche io ho lo stesso problema e avevo cercato come risolvere...trovando quanto riportato al link sottostante, spero possa essere utile
http://www.bavariayacht.info/downloads/R...%20LCD.pdf
saluti
11-03-2016 15:37
64 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #51
buonasera, anche io ho letto solo ora questo post, intanto ringrazio babbomeco per il link veramente utile.
ho avuto questo problema già da tempo, come tante altre persone di mia conoscenza, quindi ho montato un contaore analogico.
ora però ho questo dubbio: sostituendo la scheda digitale che è acquistabile tramite il link fornito da babbomeco, in futuro tornerà poi ad avere lo stesso difetto?Smiley30
11-03-2016 17:01
ste.fano Offline
Messaggio: #52
(11-03-2016 17:01)64 Ha scritto:  buonasera, anche io ho letto solo ora questo post, intanto ringrazio babbomeco per il link veramente utile.
Nei datasheet danno il Curtis con 25 anni di memoria senza alimentarlo, quindi si suppone che abbia almeno la stessa durata anche il display LCD, il Trumeter non ha alimentazione, si alimenta con batteria interna e dichiarano una durata di 15 anni, poi nella pratica ... bohh
Stefano
11-03-2016 20:41
64 Offline
Messaggio: #53
Ciao Marcello,
tks....ottimo UP!
penso che questa sia la soluzione più consona al mio problema ,nonostante abbia gia montato un contaore a parte, in futuro proverò a riparare l 'originale come indicato Smiley32
in effetti l'unica cosa che difetta è apparizione e scomparsa delle ore motore a suo piacimento senza un motivo 47 ringrazio per l'aiuto e la collaborazione di tutti Smiley64 buon vento (andrea )
13-03-2016 11:16
ghega Offline
Messaggio: #54
(08-03-2016 22:50)ste.fano Ha scritto:  Questo ad esempio lo trovi facilmente nei siti on line di componenti elettronici
Grazie ste.fano
provero a cercarlo
scusa la mia ignoranza,
dove va attaccato questo all'alternatore?
grazie ancora
14-03-2016 00:02
ste.fano Offline
Messaggio: #55
Si, si attacca all'alternatore nel terminale del contagiri.
Stefano
14-03-2016 00:37
ghega Offline
Messaggio: #56
Grazie mille ste.fano
buon vento
14-03-2016 08:18
ghega Offline
Messaggio: #57
Mi sono quasi convinto di prenderloSmiley4
ma ancora una domanda per cortesia:
é affidabile?
sia come contagiri/ore e anche durata nel tempo?
grazie mille
20-03-2016 18:43
ste.fano Offline
Messaggio: #58
Affidabilità come misura sicuramente si, dal punto di vista di possibili rotture sull'elettronica non ci si può mai scommettere, ma questi prodotti sono progettati per l'uso industriale quindi son fatti per durare e per lavorare in condizioni di stress. Smiley53
Stefano
20-03-2016 19:57
ghega Offline
Messaggio: #59
Grazie ste.fano
20-03-2016 22:44
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #60
Ma quanto costa sostituire un contagiri/container digital è. Mi Semeraro Di aver trivia to quell I Della vdo sui 150 euro, piu dei 30-40 di un display digitale però basta, creo, staccare i fili dal vecchio e riattaccarli al nuovo
29-08-2016 21:48
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 149 57.519 oggi 09:39
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 52 oggi 00:03
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 1 73 21-04-2025 17:03
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 25 1.075 09-04-2025 21:39
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 10.888 23-03-2025 09:44
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 5.732 09-03-2025 22:15
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 12.310 24-01-2025 12:37
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 2.655 05-10-2024 19:43
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 901 02-10-2024 17:09
  S O S Volvo Penta MD2040 skipperfelice 2 439 02-10-2024 09:40
