OpenPlotter per Raspberry Pi
Capitan Papino Offline
Messaggio: #41
RE: OpenPlotter per Raspberry Pi
Quindi avendo già un ricevitore usb dvb potrei usare questo scaricando appositi driver?
11-03-2016 20:42
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #42
Se hai già un ricevitore DVB non ti rimane che provare, se è basato sul rtl8232 hai ciò che ti serve...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
11-03-2016 21:41
Messaggio: #43
(11-03-2016 21:41)Timo Ha scritto:  Se hai già un ricevitore DVB non ti rimane che provare, se è basato sul rtl8232 hai ciò che ti serve...
beh grazie mille
sto iniziando a mettere giù la lista della spesa, ancora non ho acquistato nulla, avendo anche un ricevitore gps, insomma, la lista si accorcia e poi posso puntare a sostituire quello che ho con prodotti di qualità.
non riesco a capire a cosa servono i sottoelencati pezzi, nè a trovare i relativi prezzi
1 imu sensor
2 udp localhost 10110.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2016 22:31 da Capitan Papino.)
11-03-2016 22:30
Edolo Offline
Messaggio: #44
Imu sensor è un sensore inerziale, giroscopico accelerometro magnetometro. In sostanza è un chip che costa pochi euro. Openplotter lo usa per leggere la prua magnetica e da questo ricavare prua vera e vento vero (nel senso che usa la differenza tra angolo mag e vero). Inoltre può fornirti l'inclinazione della barca.
Udp localhost non lo puoi comprare Smile
UDP è un protocollo di rete connectionless (il suo compare l'avrai forse già sentito ed è il TCP che invece è connection oriented).
Localhost è sempre il PC su cui stai lavorando ed equivale a 127.0.0.1. 10110 è la porta che il protocollo userà, è possibile cambiarla a condizione che venga cambiata anche quella di chi si metterà in ascolto che dovrà usare la stessa.
Ti interessera solo in fase di configurazione, la toccherai una volta e poi più.
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2016 23:26 da Edolo.)
11-03-2016 23:19
Messaggio: #45
Bene, tutto chiaro. Tra un po' inizio la copiatura.
12-03-2016 00:15
Messaggio: #46
Grazie Edolo, sei un grande.
12-03-2016 00:15
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #47
Ciao ragazzi datemi una dritta. Quando accendo il raspy ho notato che se non sente il monitor non parte l'uscita video. In pratica prima devo ricordarmi di accendere il monitor e poi posso alimentare la schedina...
È normale questo? Mi piacerebbe poter accenderlo e lasciarlo acceso! E magari accendere il monitor solo quando serve.
Timo Offline
Messaggio: #48
Si Giulio, è il comportamento atteso.
Per modificare il default mode a quanto richiedi, aggiungi o scommenta in /boot/config.txt le righe sotto:
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
12-03-2016 20:05
Giulio78 Offline
Messaggio: #49
(12-03-2016 20:05)Timo Ha scritto:  Si Giulio, è il comportamento atteso.
hdmi_drive=2
Ciao Timo grazie. Ho tolto il cancelletto dalle righe ma non è cambiato nulla. Se avvio il raspy senza aver prima acceso il monitor non vedo niente. Devo riavviare. Grazie ancora
13-03-2016 14:40
Timo Offline
Messaggio: #50
molto strano.... naturalmente hai verificato che non sia attivo il savescreen, vero?
Prova a disabilitarlo, e se il problema persiste probabilmente il problema è sul tuo monitor che non riesce a colloquiare con la board se questa è già accesa.
- con il comando "/opt/vc/bin/tvservice -s" verifichi se il raspberry sta andando in hdmi o in video composito
puoi al limite forzare il modo
- con il comando "/opt/vc/bin/tvservice -m CEA" verifichi i modi ammessi per il tuo monitor in 16:9
- con il comando "/opt/vc/bin/tvservice -m DMT" verifichi i modi ammessi per il tuo monitor in 4:3
inserisci modalità e valore compatibile con il tuo monitor con i param:
hdmi_group
hdmi_mode
13-03-2016 18:17
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #51
Ho ricevuto RSP 3 ed ora comincerò a smanettare.
Ho visto nel manuale che prevedi di usare una antenna GPS o USB o RS232.
Mi puoi spiegare perchè hai escluso quella Bluetooth?
Con Windows, Mac funziona alla grande ed ero anche riuscito a farla andare anche con una Lubuntu.
Comunque grazie di tutto, anche di rendere il tutto "facile" anche per noi poveri mortali! Smiley34 Smiley34
Continua così!!! Smiley32Smiley32 Smiley59 Smiley59 Thumbsupsmileyanim
20-03-2016 16:46
snow-sea Offline
Messaggio: #52
Cominciano i problemi!
Inserita la micro SD con Openplotter, collegata la mia TV (Samsung) su una delle due HDMI (fatta la prova anche sull'altra) e data corrente al RSP.
Sul RSP si accende la spia rossa e poi lampeggia la verde, prima con un ritmo poi regolare, ma sulla TV si vede solo una videata quadrata con i quattro colori nelle varie sfumature.
Nulla di più. 53
La micro SD mi sembra ben riuscita
Suggerimenti?
C'è qualche particolare modo/procedura per l'inserimento della micro SD nel RSP?
Edolo Offline
Messaggio: #53
Ma hai seguito questa guida http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=115654 ?
20-03-2016 21:08
snow-sea Offline
Messaggio: #54
(20-03-2016 21:08)Edolo Ha scritto:  Ma hai seguito questa guida http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=115654 ?
Con precisione.
L'unica cosa diversa è che ho creata una nuova partizione sulla schedina ancora sotto windows.
La schermata colorata, quadrata e simile a quella usata da Photoshop per scegliere un colore, mi viene proposta dal raspi sicuramente e solo se prima accendo la TV e poi il Raspi. Altrimenti la TV mi dice "nessuna periferica su HDMI" anche se il raspi è acceso e collegato.
Ripeto che la spia rossa rimane accesa fissa e quella verde, dopo una prima fase di lampeggiamenti (come se leggesse da un HD) resta lampeggiante (come se fosse in attesa).
Nessun altro segno visibile.
La TV è Samsung mod. UE26EH4500P con HDMI e schermo a led e risoluzione max 1920 x 1080.
21-03-2016 00:49
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #55
Con precisione.
Una prova che potresti fare è quella di caricare sulla SD il solo sistema NOOBS e vedere se Raspberry Pi3 funziona.
Lo trovi quì https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Sono ach'io sono un principiante però questa prova la farei.
Ciao e BV - Valter
21-03-2016 09:56
Edolo Offline
Messaggio: #56
Snow, se ti rispondo in questa discussione, scommetti che a breve in quella dedicata all'installazione raspberry salterà fuori qualcuno con la stessa domanda?
Nell'altra tra l'altro avevo fatto accenno a Gparted che avresti potuto usare per creare tutte le partizioni che volevi, ma hai voluto procedere di testa tua...
21-03-2016 10:18
snow-sea Offline
Messaggio: #57
(21-03-2016 10:18)Edolo Ha scritto:  Snow, se ti rispondo in questa discussione, scommetti che a breve in quella dedicata all'installazione raspberry salterà fuori qualcuno con la stessa domanda?
Domando scusa, ma non credo che creare la partizione prima abbia importanza, comunque ho rifatto il procedimento senza deviazioni ed il risultato è lo stesso.
Il raspi sembra che resti in attesa. Fa quattro lampi verdi poi altri tre ravvicinati, e continua così.
Sulla TV appare un quadrato con colori sfumati.
E' obbligatoria la tastiera?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 11:17 da snow-sea.)
21-03-2016 10:56
Timo Offline
Messaggio: #58
Snow, il creare una partizione PRIMA di caricare l'immagine sulla SD è ininfluente, perchè il dump dell'immagine nella scheda di memoria sovrascrive e brasa tutto il contenuto precedente (geometria e vecchie partizioni comprese).
Probabile tu stia sbagliando qualcosa, ma potrebbe anche trattarsi di SD con qualche settore danneggiato.
21-03-2016 12:17
Edolo Offline
Messaggio: #59
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Prova a ridare una formattata alla scheda SD e rifai la procedura per "flashare " la scheda.
Cosa usi per scrivere la SD?
Come diceva Timo, qui non è come lavorare su un hard disk dove si va ad installare un sistema operativo dove partizionare il disco magari per installare più OS ha senso, ma riscrivendo la SD si va a trasferire il tutto sulla SD, partizione primaria compresa.
21-03-2016 15:22
snow-sea Offline
Messaggio: #60
(21-03-2016 15:22)Edolo Ha scritto:  https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Edolo: la micro è ok. Ho caricato NOOBS (dopo avere preparato la SD con formatter4) ed è partito (grazie valter!) bene, completo e veloce.
Invece Openplotter, trasferito come da "guida", non sembra leggibile da raspi 3.
Fatto e rifatto.
Il download di Openplotter è stato fatto da win 10 e poi unzipp.
Il file v 06 ecc.img è stato dato in pasto a win32image che ha creato la nuova microSD.
Poi la micro è stata inserita nel raspi e poi . tutto ko.
Non credo ci siano errori nella SD, perchè sulla stessa ho poi, come già detto, caricato NOOBS.
Intanto proverò a personalizzare NOOBS.
21-03-2016 17:03
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 617 30-01-2025 15:43
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.559 15-05-2024 23:37
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 636 15-01-2024 00:55
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 4.469 04-02-2023 22:52
  Raspberry Pi come ripetitore dati NMEA Giada0959 21 16.989 31-03-2022 10:37
  Raspberry Aduino e autopilota yari 6 2.763 11-01-2022 16:54
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 773.014 17-11-2021 19:24
  Raspberry maledetto. mmx 0 1.171 20-09-2021 16:46
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 6.770 16-08-2021 16:20
  Openplotter e vYacht Frizzz 2 1.303 21-07-2021 09:52
