VP MD2030D tappo spurgo refrigerante
Beppe222 Offline
RE: VP MD2030D tappo spurgo refrigerante
(27-03-2016 15:51)Franzdima Ha scritto:  Grazie, posso usare una bussola da più angoli? Non so il nome tecnico, scusate, mi riferisco a quella con tante scanalature e non quella semplice esagonale.
Quella quadra non la trovo proprio.
Ti serve una bussola da 3/4 di pollice, brugola maschio da 17 o 19 mm tipo questa (da 19mm)
Brugola maschio 19mm 3/4"
Il quadro (la parte che andrebbe infilata nella chiave di manovra) la infili nella testa quadre del tappo sul motore.
Così ti ritrovi ad avere utilizzabile un dado da 19mm (o 17mm se hai comperato la bussola da 17mm) su cui puoi agire con un'altra chiave (a bussola, poligonale, a tubo ... come vuoi tu!
Non dirmi che in ferramente (o utensileria) non trovi una chiave a bussola da 3/4, perchè non ci credo. 19
Magari la prendi di una sotto-sotto marca, che va bene uguale e spendi di meno.
27-03-2016 20:26
JARIFE Offline
O usi la prolunga dal lato quadro da 3/4 di pollice o ti costruisci una chiave come questa con un profilato quadro.
I codici Volvo Penta li ho già scritti sopra e sono:861824 e 3580290 (costo totale sui 20-25€,dipende dove li acquisti, D,UK,I )
allego le foto,giusto per rendere meglio l'idea.
Allegati
.jpg  image2[1].JPG (Dimensione: 107,97 KB / Download: 107)
.jpg  image3[1].JPG (Dimensione: 162,56 KB / Download: 139)
.jpg  image1[1].JPG (Dimensione: 72,06 KB / Download: 127)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 21:49 da JARIFE.)
27-03-2016 21:46
Franzdima Offline
Perfetto, avevo capito male prima. Grazie ancora!
28-03-2016 15:57
Carlo Campagnoli Offline
Che pippa svitare sto tappo, tacci sua! Una posizione più infame era difficile! Ora mi riposo, ma domani si attacca!
Ordinati i ricambi, ma non ancora arrivati, comunque visto che sono giù inizio a valutare il da farsi.
08-04-2016 21:50
Franzdima Offline
Quel maledetto tappo non viene via, ho provato a svitarlo ma non c'è verso, è serrato a morte.
Tra l'altro per far lavorare la chiave a 90 gradi la devo tenere dal basso con una mano e col filtro dell'olio montato sarebbe un casino montare il rubinetto, quindi dopo dovrei rimettere quel maledetto tappo.
Almeno la chiave maschio da 19 ed attacco quadro a 3/4 è perfetta.
01-06-2016 14:29
Franzdima Offline
Rettifico, missione compiuta con un po' di sana ignoranza
01-06-2016 15:16
JARIFE Offline
Basta allentare l'asta del l'olio togliendo il bulloncino in alto , si guadagna quel centimetro che ti permette di avvitare il rubinetto con già il riduttore montato.
Franzdima Offline
Il problema è che ho poco spazio perché da dritta non ho accesso al motore. Ho fatto prima a rimettere il tappo.
Prima ho versato una dozzina di litri d'acqua nello scambiatore col tappo in basso aperto, poi un paio di lavaggi con acqua di rubinetto ed alla fine riempito tutto con acqua distillata ed antigelo 50-50 ed ho rabboccato dalla vaschetta facendolo spurgare.
Ora la parte migliore, la pulizia! Sono al terzo secchio di sbobba marrone.
Il liquido faceva schifo, tutto marrone, non potevo rimandare il cambio del liquido fatto bene.
01-06-2016 16:26
Lagerto Offline
Registrato: Dec 2015 Online
(01-06-2016 16:26)Franzdima Ha scritto:  Il problema è che ho poco spazio perché da dritta non ho accesso al motore. Ho fatto prima a rimettere il tappo.
Ciao a tutti,
io mi sto accingendo a fare il cambio del liquido refrigerante sul mio VP MD2020 per la prima volta e vorrei approfittare di questa discussione per chiedere un paio di consigli, spero non troppo banali.
1) se mai riuscirò ad aprire la vite (anche nel mio motore purtroppo manca il rubinetto che provvederò ad installare grazie ai vostri suggerimenti) e togliere il vecchio liquido, dovrò anche agire sul boiler per essere sicuro che tutto l'impianto sia vuoto?
2) una volta lavato l'impianto come descritto nel manuale del motore, il rabbocco lo devo fare attraverso il vaso di espansione oppure attraverso il tappo sullo scambiatore?
3) come avviene lo spurgo delle bolle d'aria? Sul manuale del VP c'è scritto che l'impianto è autospurgante...io avrei fatto girare il motore con il vaso di espansione aperto, ma c'è qualche altro trucco?
4) già che ci sono, pensavo di dare una pulita allo scambiatore. Per fare questo occorre smontarlo ed immergerlo per un po' in aceto? Oppure si può fare con l'oggetto montato sul motore?
Mi scuso se le domande sono troppe, ma volevo evitare di aprire una nuova discussione.
Ciao e grazie
03-08-2016 09:46
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Provo a risponderti io che non sono esperto
1) se mai riuscirò ad aprire la vite (anche nel mio motore purtroppo manca il rubinetto che provvederò ad installare grazie ai vostri suggerimenti) e togliere il vecchio liquido, dovrò anche agire sul boiler per essere sicuro che tutto l'impianto sia vuoto? Secondo me è inutile agire sul boiler in questo caso
2) una volta lavato l'impianto come descritto nel manuale del motore, il rabbocco lo devo fare attraverso il vaso di espansione oppure attraverso il tappo sullo scambiatore? Attraverso il tappo dello scambiatore.
3) come avviene lo spurgo delle bolle d'aria? Sul manuale del VP c'è scritto che l'impianto è autospurgante...io avrei fatto girare il motore con il vaso di espansione aperto, ma c'è qualche altro trucco? Non c'è bisogno di fare nessuno spurgo in quanto il sistema è autospurgante. Devi solo ricordarti di riabbocarlo dopo averlo fatto girare una mezz'oretta (a motore freddo).
4) già che ci sono, pensavo di dare una pulita allo scambiatore. Per fare questo occorre smontarlo ed immergerlo per un po' in aceto? Oppure si può fare con l'oggetto montato sul motore? Io lo smonto ed è una procedura molto semplice. Lo lascio a bagno con viakal o/e similare una notte. Controlla bene che non ci siano inizi di corrosione e l'integrità dei tubi.
04-08-2016 11:26
Lagerto Offline
Grazie mille per le risposte esaurienti! Ho provato ad affrontare l'operazione "cambio liquido refrigerante" purtroppo con scarsissimi risultati. Ho aperto una nuova discussione in merito. Se hai tempo, ci daresti cortesemente un'occhiata? http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=119049
04-08-2016 15:09
Franzdima Offline
Ciao a tutti,
Ciao e grazie
1 - si, l'ho stappato. Devi anche sganciare i tubi del boiler sul motore e soffiarci dentro, tenendone uno in un secchio, così tiri fuori un altro mezzo litro di liquido.
2 - come ti pare, anche dal vaso di espansione. Se riempi dallo scambiatore poi ricordati di riempire anche il vaso.
3 - è autospurgante ma ci mette molto, fallo girare un po' e tiri fuori il 70% dell'aria, aspettando che si apra il termostato.
Le prime ore di navigazione tieni d'occhio il livello e rabbocca perché sicuramente continua a spurgarsi.
4 - va smontato, io ho usato l'acido muriatico.
05-08-2016 19:55
boiledfish Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Cari amici AdV buongiorno,
Rianimo questo thread per sottoporvi un paio di considerazioni e sentire cosa ne pensate.
Premesso che quest'anno procederò al cambio del liquido refrigerante del circuito chiuso del mio VP2020, sono giunto dopo lunghe e sofferte (scherzo eh...) elucubrazioni alle seguenti conclusioni.
Primo: a motore spento (freddo) il circuito di cui sopra è di fatto idraulicamente diviso in due dalla valvola termostatica; secondo, per tale motivo non è sufficiente svuotare il liquido staccando ad esempio la mandata al boiler oppure svitando il maledetto tappo oggetto anche di altre discussioni; terzo, si deve soffrire fino in fondo e fare entrambe le cose, ripristinando tutto il liquido non senza rabboccare dopo aver fatto un'uscita a motore con conseguente apertura della valvola termostatica.
Eseguendo una sola delle operazioni secondo me si scarica solo parzialmente il liquido, operazione questa che potrebbe avere un senso se eseguita annualmente, in modo da rinnovare progressivamente il contenuto del circuito stesso. C'è anche da dire che il mio caro amico scozzese Steve dice: "If is not broken, don't fix it..." che più o meno suona come.... "se una cosa funziona, non andare a sfrugugliare...."
Che ne pensate?
Buon WE tutti!
08-04-2017 08:43
Lo scozzese ha tutta la mia stima
08-04-2017 12:59
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 740 16-06-2025 14:39
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 788 17-02-2025 00:07
  racor 500 spurgo acqua dru 11 4.698 06-11-2024 11:49
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 925 21-05-2024 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 4.971 25-04-2024 17:27
  Tappo scambiatore redstar 6 1.699 07-04-2024 19:53
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 889 21-02-2024 13:50
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 6.071 12-02-2024 12:08
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.384 05-09-2023 12:29
