Volvo penta 2002 b problemi di compressione
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ragazzi una domanda.
Il ragazzo in oggetto dopo 3600 ore di venerando servizio fatica a partire... si ipotizza un calo della compressione (fino all'inverno scorso il problema era solo in inverno.... oggi anche con 18^ ha faticato un bel po').
Non fa fumo e consuma non troppo olio (diciamo un mezzo chilo ogni 70/80 ore dimoto).
Il meccanico mi dice che forse sarà sufficiente rifare le fasce....
Che ne pensate?
30-03-2016 20:06
RE: Volvo penta 2002 b problemi di compressione
mettici anche le valvole altrimenti è un lavoro intile.
900€ di ricambi circa.
ricordo che per l'avviamento hai anche l'opzione "starter".
comunque la prova da fare è questa:
all'ormeggio innesta la marcia e dai manetta a fondo.
se non ragiunge 2000giri è stanco.
oppure in mare metti la retomarcia e prendi abbrivio metti marcia avanti e affonda
se il motore non prende i giri bene\poco reattivo è stanco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 20:34 da andros.)
30-03-2016 20:29
pulce75 Offline
(30-03-2016 20:29)andros Ha scritto:  mettici anche le valvole altrimenti è un lavoro intile.
Grazie Andros
30-03-2016 20:31
pulce75 Offline
Arriva a 2500 giri bene e in folle arriva a 3200
30-03-2016 20:42
(30-03-2016 20:42)pulce75 Ha scritto:  Arriva a 2500 giri bene e in folle arriva a 3200
2500 al palo?cioè al'ormeggio?
se è così il tuo motore non ha niente.
se invece i 2500 sono in navigazione..bè..(a parte eliche sbaglaite)
una revisione al riser che non sia tappato,una controllatina alle incrostazioni sul flauto di distribuzione dell'acqua e tira avanti.
il 2002 è un grande piccolo motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 21:44 da andros.)
30-03-2016 21:42
pulce75 Offline
In navigazione. Sabato provo i giri all'ormeggio per ora grazie Andros
30-03-2016 21:47
2500 in navigazione non vanno bene anche se la barca raggiunge 6kn.
elica "lunga",il motore è un poc impiccato.
con quell'elica il test può venire falsato.
comunque fai la prova e dicci
30-03-2016 21:56
pulce75 Offline
Ma.... La messa in moto molto faticosa come la spiegheresti? Diciamo che va in moto dopo 4-5 tentativi da una ventina di secondi
30-03-2016 22:00
sicuramente il motore un poco di ore le ha ma non sono tante.
comunque usa lo starter se stenta a partire
30-03-2016 22:04
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Prima di ipotizzare cali di compressione, sostituzione fasce etc..etc.. sarebbe meglio provarla questa compressione, è un test banale fatto mediante un attrezzo altrettanto banale, almeno per un "medio" meccanico.
30-03-2016 22:09
pulce75 Offline
Cos'è lo starter?
30-03-2016 22:10
ecco,immaginavo.la serie 2000 non ha candelette ne preriscaldatore ma ha un meccanismo arricchitore
procedura:
metti a tutta manetta,tiri il manettino di spegnimento e lo rimetti in posizione
togli un poco di manetta\a metà e fai accensione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2016 22:21 da andros.)
30-03-2016 22:19
pulce75 Offline
(30-03-2016 22:19)andros Ha scritto:  ecco,immaginavo.la serie 2000 non ha candelette ne preriscaldatore ma ha un meccanismo arricchitore
procedura:
Ok. Allora lo sapevo.... Fatto.... E fatica a partire. Sabato faccio la prova dei giri all'ormeggio.
30-03-2016 22:23
pulce75 Offline
(30-03-2016 22:09)Brugolo Ha scritto:  Prima di ipotizzare cali di compressione, sostituzione fasce etc..etc.. sarebbe meglio provarla questa compressione, è un test banale fatto mediante un attrezzo altrettanto banale, almeno per un "medio" meccanico.
Si settimana prossima la facciamo prima di valutare di sbarcare tutto...
30-03-2016 22:23
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
3600 ore non sono pochine hai provato a sentire un meccanico? a cervia uno bravo c'è
30-03-2016 22:37
procedura:
allora..brutte carte.
30-03-2016 22:46
Franzdima Offline
3600 ore sono tante se fatte con un'elica sbagliata.
È come un'auto con 250.000km tutti fatti tirando una grossa roulotte.
30-03-2016 23:24
franco53 Offline
3600 ore di fuoco,se fosse un'auto è come se avesse tra i 400mila e i 500mila km,sono tanti,secondo me il motore scarseggia in compressione,potrebbero essere le fasce o qualche valvola che non chiude bene.
31-03-2016 00:01
Franzdima Offline
Comunque se fai un test di compressione ci leviamo il dubbio
31-03-2016 09:21
pulce75 Offline
Sabato vado giu e sento il meccanico. Grazie ragazzi ... ma sento odore di euro in uscita....
31-03-2016 13:36
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 35 1.551 oggi 18:26
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 483 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 469 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 615 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.728 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.051 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.129 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 467 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 768 07-06-2025 07:43
