fissaggio anomalo sartia diagonale
igor Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ciao AdV. lo strallo dopo la sua rottura e stato sistemato. l'attrezzista che mi ha fatto il lavoro mi ha fatto notare come lo sartia diagonale non li convince. in pratica il tenditore è messo sotto la seconda crocetta e finisce sotto la prima crocetta tramite due piombe. non ha mai visto questo sistema qua e secondo lui non è molto sicuro. visto l'eta della barca 19 anni, chiederò un preventivo per la sostituzione di tutte le manovre fisse.
Allegati
.jpg  strallo diagonale per forum2(807 x 1076).jpg (Dimensione: 89,24 KB / Download: 236)
26-03-2016 10:46
igor Offline
RE: fissaggio anomalo sartia diagonale
Smiley30
31-03-2016 19:10
Non si vede niente.
31-03-2016 19:44
zankipal Offline
è un sistema che si usa su barche piccole, la diagonale è fissata alla alta con una specie d talluro, lo fanno per rispiarmarsi i terminali crocetta snodati o tip cup, non credo che riesci a fare diversamente senza modificare le crocette
Il tenditore lavora lo stesso
quel siatema c'è anche sul bavaria 30 per sdoppiare una diagonale
31-03-2016 19:57
sailor13 Offline
Se ti riferisci a quel coso che si vede in basso a destra, per quel poco che si riesce a vedere, non dovrebbe esserci. riesci a mettere una foto più ravvicinata? ad ogni modo visto quello che ti era successo e l'età del sartiame, cambiare tutto è la scelta più saggia.
31-03-2016 20:10
igor Offline
non riuscite ad ingrandire la foto? se non si vede cerchero di farne un'altra magari zoomando. zankipal hai visto giusto.
01-04-2016 19:48
francocr68 Offline
ma c'è una persona dentro al "secchio" appeso alla gru?
alla faccia della sicurezza, neanche in Bangladesh!!
01-04-2016 23:06
igor Offline
come no in bangladesh questo e lusso
02-04-2016 17:18
shein Offline
Almeno se gli cadono gli spicci non passano tra le maglie del "cestello" Smile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
02-04-2016 17:33
igor Offline
(31-03-2016 19:57)zankipal Ha scritto:  è un sistema che si usa su barche piccole, la diagonale è fissata alla alta con una specie d talluro, lo fanno per rispiarmarsi i terminali crocetta snodati o tip cup, non credo che riesci a fare diversamente senza modificare le crocette
(01-04-2016 23:06)francocr68 Ha scritto:  ma c'è una persona dentro al "secchio" appeso alla gru?
ciao. a giorni disalbero per sostituire le sartie. ho un paio di preventivi ed entrambi mi dicono di modificare la crocetta tramite un terminale per sartie discontinue. in termini proggettuali cambia qualcosa rispetto al sistema attuale?
17-11-2016 18:35
zankipal Offline
In che senso progettuale?
Ti cambiano le teste delle crocette e ti mettono le digonali con il tenditore in basso come hanno tutti
17-11-2016 18:44
igor Offline
(17-11-2016 18:44)zankipal Ha scritto:  In che senso progettuale?
si esatto. cosa cambia rispetto a prima?
17-11-2016 19:01
zankipal Offline
Cambiano le teste delle crocette che devono avere gli attacchi a landa per ricevere le sartie che finiscono con delle forcelle o a forcella per far finire le sartie con l'occhio, dipende da come sono costruite, il risultato è uguale
Non credo si trovino in commercio già fatti per il tuo albero, presumo che te li facciano in officina, non è diffcile
Un altra cosa da vedere è se i nuovi terminali sono inseriti nelle crocette e fermati con una vite o saldati alle crocette, in questo caso con l'anodizzatura come fanno? ritocco di vernice o disanodizzano e rianodizano?
Credo che i dettagli li dovresti chiedere a chi ti fa il lavoro, noi possiamo solo fare delle ipotesi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2016 01:34 da zankipal.)
18-11-2016 01:32
  Nodo su sartia gutta 7 1.376 05-06-2024 16:51
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 13.665 12-03-2022 16:34
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 7.539 14-05-2021 18:29
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 5.368 29-08-2019 22:29
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 2.283 13-05-2019 00:35
Photo collegamento sartia con landa Mario76 20 5.815 11-01-2018 19:59
  fissaggio carrelli randa luffshuttle Pepi 5 4.168 22-05-2017 21:20
  Binario Randa: fissaggio Carrello/vela kitegorico 11 4.813 04-12-2016 12:14
  fissaggio piastra albero ulpiano 40 9.521 09-02-2016 01:30
  Sartia camolata? pinop 15 4.991 29-12-2014 20:18
