filtro acqua di mare
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Vorrei installare un filtro per il raffreddamento. Il mio Dufour 325 GL, D1-20, ne è sprovvisto come altri mezzi nautici, i sigg.ri cantieri vogliono risparmiare!47
Guardando in rete ho visto diversi filtri non originali Volvo, che poi non lo sono, ma leggo la portata in l/min.
Per il mio motorino che portata dovrei avere?
Oppure tutto dipende dalla sezione della tubazione, nel mio caso credo 3/4?
31-03-2016 12:53
franco53 Offline
RE: filtro acqua di mare
Vedi AISI 316 sul catalago OSCULATI,con coperchio trasparente e ispezionabile,credo che lo dovresti montare sull'aspirazione pompa acqua di mare di solito al di sotto del livello del mare,la portata dipende da quella della pompa,anche se io lo prenderei leggermente maggiorato,ci creerei anche un by-pass con valvole a 3 vie da poterlo immediatamente escluderlo in caso di forte intasamento,BV
31-03-2016 14:24
rob Offline
Tutor AdV
basta uno piccolo, il Vetus "normale" col tappo di plastica lo si vede (almeno) fino a 75hp...
bv
31-03-2016 14:30
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Deve stare tra la presa a mare e la siphon break, sopra il livello del mare altrimenti ogni volta che lo apri devi chiudere la saracinesca altrimenti allaghi la barca.
Neanche sapevo che esistessero filtri originali Volvo, se vuoi guardo il mio e ti dico le misure, ho il VP da 30cv
31-03-2016 14:32
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ne ho uno molto simile a questo
Molto semplice da pulire (se ci si ricorda di chiudere la presa a mare) ehehehe
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016 14:41 da BeppeZ.)
31-03-2016 14:39
andros Offline
banale filtro di plastica con raccordi di misura consona.
attenzione all'altezza di installazione.
31-03-2016 16:23
raffasqualo Offline
Tutti quelli che ho visto sono sopra la linea di galleggiamento. Poi se deve stare tra il siphon e la pompa non ricordo.
@Franz
se vedi di tuo è cosa gradita, e nel frattempo vedi la posizione.
31-03-2016 17:25
BeppeZ Offline
Non vorrei dire una str0nz@t@ ma mi pare di ricordare che il mio sia tra la presa a mare e prima del siphon.
Come "altezza" è a livello della girante (cm + cm -)
31-03-2016 17:40
Franzdima Offline
Sta tra presa a mare e siphon, così si evita che le schifezze intasino la siphon.
Questo messaggio è partito per sbaglio, chiedo ai moderatori di cancellarlo, io me ne sono accorto tardi ed era già sparita la "X".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016 17:53 da Franzdima.)
31-03-2016 17:49
Franzdima Offline
(31-03-2016 17:25)raffasqualo Ha scritto:  Tutti quelli che ho visto sono sopra la linea di galleggiamento. Poi se deve stare tra il siphon e la pompa non ricordo.
@Franz
Il mio comunque è un banale filtro in plastica nera con attacchi dello stesso diametro della siphon e della girante.
La posizione è sopra la linea di galleggiamento e sotto la siphon.
31-03-2016 17:51
franco53 Offline
@Franz
http://www.volvopentashop.com/Federigi/i...61%2F12101
31-03-2016 20:41
franco53 Offline
Secondo la logica il filtro acqua di mare rafffreddamento motore deve stare sotto la linea di galleggiamento come consiglia la Volvo Penta ,anche la pompa lavora sotto il livello del mare in modo che è sempre adescata e non aspira aria,poi se nei moderni motori ci sono pompe autoadescanti che lavorano sopra la linea di galleggiamento questo non lo so.
31-03-2016 20:47
Franzdima Offline
@Franz
E' quello in alto a destra
31-03-2016 20:55
Franzdima Offline
(31-03-2016 20:47)franco53 Ha scritto:  Secondo la logica il filtro acqua di mare rafffreddamento motore deve stare sotto la linea di galleggiamento come consiglia la Volvo Penta ,anche la pompa lavora sotto il livello del mare in modo che è sempre adescata e non aspira aria,poi se nei moderni motori ci sono pompe autoadescanti che lavorano sopra la linea di galleggiamento questo non lo so.
Giusta osservazione ma se la siphon è più alta del filtro questo non si svuota mai, neanche quando si cambia la girante.
Se dovesse vuotarsi, ad esempio perché si cambiano le tubazioni, è buona norma riempirlo prima di accendere il motore.
31-03-2016 20:58
franco53 Offline
altro esempio...
http://www.scandiesel.it/public/pdf/1400..._NUOVO.pdf
31-03-2016 23:02
franco53 Offline
chiedo scusa vedere a pag.9
31-03-2016 23:04
Franzdima Offline
altro esempio...
Ho visto a pagina 9 ma non ho capito, mettono solo la siphon, non anche il filtro
31-03-2016 23:16
franco53 Offline
io invece vedo filtro e siphon montati sotto la linea di galleggiamento...
31-03-2016 23:31
Franzdima Offline
(31-03-2016 23:31)franco53 Ha scritto:  io invece vedo filtro e siphon montati sotto la linea di galleggiamento...
A pagina 7 c'è la siphon (anti sifone) ed è montata addirittura sopra la line di galleggiamento al massimo dello sbandamento.
A pagina 9 c'è il filtro che è montato sopra la linea di galleggiamento, almeno la parte superiore.
31-03-2016 23:47
raffasqualo Offline
Bah, a memoria il filtro è montato sopra la pompa.
Una cosa notavo in questo manuale della Beta, lo zinco nel motore. I ns motori, nel mio caso D1-20, hanno questo zinco?
01-04-2016 08:23
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.149 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.240 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.613 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 722 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.441 03-12-2024 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.291 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 742 05-09-2024 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.683 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 885 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.415 28-11-2023 23:51
