dorade plastimo o altro?
lore Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2013 Online
Buona sera a tutti!
Sto allestendo il mio scafo in alluminio di 10 metri, e una delle cose più importanti è che non faccia condensa.
Il progettista, gilbert caroff prevede il montaggio di 8 doradi con foro in tuga di 1o cm (già fatto in cantiere)
Guardando un po sul mercato ho notato che le marche più diffuse sono plastimo e vetus.
La plastimo mi sembra meno ingombrante(cosa certamente non di poco conto), a livello di prezzo non cambia molto, tuttavia ho notato che la plastimo produce un aeratore chiamato "flipper", tuttavia mi pare di capire che questo non chiuda in automatico all'acqua come la dorade.
Voi cosa mi consigliate?
Lorenzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 16:14 da lore.)
02-04-2016 16:00
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: dorade plastimo o altro?
Le dorade non le conosco, io ho montato due aereatori con celletta solare senza batteria tampone e mi trovo benissimo. non ricordo bene se il foro è 100 o 120 Smiley2
Bob
02-04-2016 16:07
Novecento Offline
Dimenticavo dall'aereatore non entra assolutamente acqua, solo aria
02-04-2016 16:08
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io quando ho refittato la mia barca, che ha la coperta flush deck, cercavo proprio due dorade da mettre che fossero poco ingombranti.
Purtroppo in quel periodo (due anni fa) Plastimo era in cattive acque e ho avuto molta difficoltà a trovarle, ma alla fine ho preso quelle più piccole, mod. Cool 'n dry (con l'imboccatura stretta). Si chiudono da sole in caso di copiosa entrata di acqua (onda) e possono facilmente essere aperte o chiuse dall'interno.
Acqua non ne è mai entrata e fanno bene il loro lavoro di arieggiare la cabina.
Ho invece eliminato l'aeratore a celle solari + batteria per uso notturno che avevo, che purtroppo, pur essendo ben fatto (inox lucido) faceva entrare acqua/condensa nell'area delle celle solari e dopo pochi anni non funzionava più. Ne ho cambiati due, poi ci ho rinunciato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 16:17 da BeppeZ.)
02-04-2016 16:13
lore Offline
Grazie, volevo la dorade proprio perchè è semplice, non si rompe e garantisce un ricambio continuo di aria, anche con mare grosso, schizzi o pioggia.
Le tue quanto sono alte? (scatola e manica) perchè il mio fornitore ha le vetus che fanno 33 cm(un sacco) ed immaginarmi questi 8 piloni da 33 cm in coperta mi è un po arduo.
Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 17:06 da lore.)
02-04-2016 17:06
rob Offline
Tutor AdV
(02-04-2016 16:13)BeppeZ Ha scritto:  ma alla fine ho preso quelle più piccole, mod. Cool 'n dry (con l'imboccatura stretta). Si chiudono da sole in caso di copiosa entrata di acqua (onda) e possono facilmente essere aperte o chiuse dall'interno.
devo cambiare anch'io i due aeratori "funghi" che ho, non mi piacciono per niente e con le onde fanno acqua, quindi queste maniche plastimo funzionano bene.
Ci hai messo sopra quella specie di castelletto di tubo inox per le cime oppure no?
Qualcuno ha provato quelle plastimo "tradizionali", con la base più oblunga ?
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2016 17:09 da rob.)
02-04-2016 17:08
BeppeZ Offline
(02-04-2016 17:06)lore Ha scritto:  Grazie, volevo la dorade proprio perchè è semplice, non si rompe e garantisce un ricambio continuo di aria, anche con mare grosso, schizzi o pioggia.
Grazie mille
È questa
http://www.force4.co.uk/plastimo-cooln-d...wABkGCpVoM
È la più bassa che esiste. Davvero poco invasiva.
La misura non la ricordo, sarà tra 20 e 25 cm prova cercare su internet
02-04-2016 19:33
BeppeZ Offline
@ Rob
No non ho messo niente in inox per ripararle perché sono in una posizione abbastanza sicura, vicino agli stopper e winch delle drizze sulla tuga, dove non rischi di camminarci sopra
02-04-2016 19:38
rob Offline
Tutor AdV
(02-04-2016 19:38)BeppeZ Ha scritto:  Ci hai messo sopra quella specie di castelletto di tubo inox per le cime oppure no?
@ Rob
grazie
Smile
02-04-2016 19:54
rob Offline
Tutor AdV
@BeppeZ
ne ho messe due, in sostituzione dei funghi malefici, in effetti tutta un'altra storia. Grazie ancora Smile
r
30-07-2016 11:45
BeppeZ Offline
Bene Rob, anche io sono molto soddisfatto.
30-07-2016 12:39
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.113 11-09-2024 12:40
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.169 08-05-2024 23:32
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.035 28-02-2024 13:40
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 1.527 17-04-2023 18:40
  Plastimo wind indicator 17116 antonio80 0 779 28-03-2022 21:19
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 1.936 28-01-2022 20:27
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 10.869 21-02-2021 23:28
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.214 27-10-2020 10:00
  Riparazione fuochi fornello a gas Plastimo andre082 5 2.168 29-04-2019 23:21
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 12.757 20-02-2019 09:23
