regolazione albero selden
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ciao a tutti, ho notato che il mio albero selden su un hanse 375 e molto appopato, tanto che la parte anteriore della base e' sollevata dalla coperta di un paio di cm. e' normale o va accorciato lo strallo a vs parere ?
grazie
francesco
17-04-2016 08:28
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Prenditi una camomilla e poi chiedi a Pino !
https://www.facebook.com/ondablusail
17-04-2016 08:53
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: regolazione albero selden
Un paio di cm? Forse un paio di mm...
Se la parte anteriore del piede d'albero fosse più alta di 2 cm rispetto a quella posteriore, direi che l'albero sarebbe senz'altro troppo inclinato verso poppa. Ma sei sicuro? Puoi postare una foto?
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
17-04-2016 18:10
zankipal Offline
Il piede d'albero selden è basculante non sarebbe in appoggio neanche se fosse dritto, comunque puoi sempre misurarlo ,appendi un secchio pieno di acqua alla drizza
randa è misuri la distanza alla altezza della trozza
, su un albero di 15 mt la misura giusta dovrebbe essere tra 30 e 40 cm.
17-04-2016 18:37
Kano Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ciao,
Anche il mio albero sullo stesso modello di barca è molto appopato tanto da essere qui ad arrovellarmi per capire come regolarlo.
Il gioco sotto il piede non di 2 cm ma poco ci manca, senz'altro più di 1 cm.
Sarebbe molto apprezzato se zankipal desse delle dritte su come regolarlo, la scorsa settimana approfittando di una riparazione al furlex ho disarmato lo strallo, per farlo ho dovuto mollare quasi completamente gli arridatoi ed il paterazzo, una volta rimontato lo strallo ho cazzato il paterazzo a ferro e da lì ho iniziato a regolare prima le alte poi le intermedie e per finire le basse, sembrerebbe un lavoro ben fatto a parte per l'appunto l'albero molto appopato.
Cosa ne pensate?
[/quote]
27-04-2016 22:30
frinky Offline
Ciao Kano,
a me hanno consigliato (@Sailyard proprio Pino) di accorciare qualche cm lo strallo, ora è appoppato ma molto meno.
Poi devo confessare, che io se la canalina è dritta ho difficolta a capirlo. dopo la regolazione ho recupertato a mano un po di imbando sulle medie e le basse...e non vorrei aver fatto sciocchezze.
Provo a postare una foto per gli esperti.
02-10-2016 23:20
frinky Offline
Ecco la foto.
E grazie in anticipo...la domanda e' dritto ?
03-10-2016 22:36
frinky Offline
Ecco la foto.
03-10-2016 22:37
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Scusa, ma il rake (inclinazione verso poppa) è una regolazione che non si fa per estetica, ma in base al comportamento della barca con il set di vele che hai, Zankipal ti ha dato una misura per capire se sei nel range normale.
Accorciando lo strallo la barca diventerà più poggiera, quindi c'è da chiedersi che centraggio hai.
04-10-2016 12:38
frinky Offline
Ciao a tutti,
spero che la foto sia allegata (riprovo). vi pare dritto ?
mi sembra che curvi a sx, ma dopo le sartie alte :-(
grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2016 16:53 da frinky.)
05-10-2016 16:52
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.443 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.938 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.839 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.213 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.595 09-10-2024 10:23
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.298 04-09-2024 14:12
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.010 05-07-2024 16:17
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.214 02-11-2023 19:15
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.043 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.965 26-09-2023 12:56
