Discussioni: 79
Registrato: Sep 2011
ciao a tutti, ho notato che il mio albero selden su un hanse 375 e molto appopato, tanto che la parte anteriore della base e' sollevata dalla coperta di un paio di cm. e' normale o va accorciato lo strallo a vs parere ?
grazie
francesco
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Prenditi una camomilla e poi chiedi a Pino !
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Un paio di cm? Forse un paio di mm...
Se la parte anteriore del piede d'albero fosse più alta di 2 cm rispetto a quella posteriore, direi che l'albero sarebbe senz'altro troppo inclinato verso poppa. Ma sei sicuro? Puoi postare una foto?
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Il piede d'albero selden è basculante non sarebbe in appoggio neanche se fosse dritto, comunque puoi sempre misurarlo ,appendi un secchio pieno di acqua alla drizza
randa è misuri la distanza alla altezza della trozza
, su un albero di 15 mt la misura giusta dovrebbe essere tra 30 e 40 cm.
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2016
Ciao,
Anche il mio albero sullo stesso modello di barca è molto appopato tanto da essere qui ad arrovellarmi per capire come regolarlo.
Il gioco sotto il piede non di 2 cm ma poco ci manca, senz'altro più di 1 cm.
Sarebbe molto apprezzato se zankipal desse delle dritte su come regolarlo, la scorsa settimana approfittando di una riparazione al furlex ho disarmato lo strallo, per farlo ho dovuto mollare quasi completamente gli arridatoi ed il belin, una volta rimontato lo strallo ho cazzato il belin a ferro e da lì ho iniziato a regolare prima le alte poi le intermedie e per finire le basse, sembrerebbe un lavoro ben fatto a parte per l'appunto l'albero molto appopato.
Cosa ne pensate?
[/quote]
Discussioni: 79
Ciao Kano,
a me hanno consigliato (@Sailyard proprio Pino) di accorciare qualche cm lo strallo, ora è appoppato ma molto meno.
Poi devo confessare, che io se la canalina è dritta ho difficolta a capirlo. dopo la regolazione ho recupertato a mano un po di imbando sulle medie e le . non vorrei aver fatto sciocchezze.
Provo a postare una foto per gli esperti.
Discussioni: 79
Ecco la foto.
E grazie in . domanda e' dritto ?
Discussioni: 79
Ecco la foto.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Scusa, ma il rake (inclinazione verso poppa) è una regolazione che non si fa per estetica, ma in base al comportamento della barca con il set di vele che hai, Zankipal ti ha dato una misura per capire se sei nel range normale.
Accorciando lo strallo la barca diventerà più poggiera, quindi c'è da chiedersi che centraggio hai.
Discussioni: 79
05-10-2016, 16:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2016, 16:53 da frinky.)
Ciao a tutti,
spero che la foto sia allegata (riprovo). vi pare dritto ?
mi sembra che curvi a sx, ma dopo le sartie alte :-(
grazie in anticipo
