Luci di via a led
Una domanda....
Vorrei cambiare solo la lampadina delle luci di navigazione a prua.
Ho un'aquasignal serie 41 con lampadina unica e vetro mezzo rosso e mezzo verde. "http://www.aquasignal.com.au/series-41/".
Da qualche parte ho letto che la luce dei led attraverso lo schermo verde tende al blu.
Qualcuno ne sa di più?
Thanks
Lascia perdere i led se hai la luce combinata. Non solo cambia colore ma la luminosità diventa molto più bassa.
La luminosità si risolve, il problema per le luci di via è il centraggio del punto luce.
L'angolo di diffusione può cambiare parecchio rispetto al filamento centrale di una lampada alogena o a incandescenza.
Io ho messo led solo sulla luce di fonda.
Ho navigato per una decina d'anni con la luce di via Aquasignal in testa d'albero e lampadina a led, tutto ok l'unica accortezza è di mettere un led "caldo" perché col "freddo" il verde cambia colore e vira sul blu.
Si le plastiche verdi in realtà son blu, con una lampadina ad incandescenza, che per sua natura è gialla, il risultato è un bel verde, mentre con i led rimane sul blu, un po' meno con quelli a luce più calda
http://www.ubishop.it/tribefoto/L/L4450610.jpg
Questa è bicolore, la trovi sul catalogo Tribemarine
Il lavoro . riabilita
Io ho messo un tricolor a led Aquasignal in testa d'albero, ma ho inserito una luce a led, di quelle lunghe, da più watt possibile, che si possono utilizzare in testa d'albero, a luce calda (giallina), sulla luce di via di prua (con plastica bicolore rosso/verde).
.jpg   led.jpg (Dimensione: 100,16 KB / Download: 33) [/hide]
Il verde è verde e non blu e la lampada a Led, con i led tutto attorno e non frontali, fa il suo sporco lavoro.
L'unica "rogna" è che il pannello elettrico che ho a bordo (Philippi) ha un allarme se le luci di via si bruciano e, non rilevando assorbimento (troppo basso), ogni tanto "fischia" come se le lampadine fossero bruciate.
C'è un bottoncino che disattiva l'allarme, ma dopo un po' si riarma...
A questo non ho trovato soluzione.
Forse il "mitico" Iansolo....
(21-04-2016, 10:04)BeppeZ Ha scritto: L'unica "rogna" è che il pannello elettrico che ho a bordo (Philippi) ha un allarme se le luci di via si bruciano e, non rilevando assorbimento (troppo basso), ogni tanto "fischia" come se le lampadine fossero bruciate.
Esistono le versioni di lampade led cosiddette "no error", che incorporano una resistenza. Questo permette all'allarme di non suonare.
Per contro, però, l'assorbimento di corrente sarà identico a quello delle normali lampadine ad incandescenza.
Puoi anche mettere tu una resistenza del tipo corazzato in parallelo alla lampada. Valore di resistenza e potenza dissipabile vanno calcolate im base al tipo di lampada installata in origine.
Si ma allora il vantaggio del led è che (forse) dura di più di una lampadina.
Speravo ci fosse un sistema per "tarare" il cicalino su assorbimenti più bassi.
Magari quando andrò in barca farò una foto del pannello e vediamo se qualche ADV ha un'idea "brillante" (almeno 3000° Kelvin 79)
(21-04-2016, 11:02)BeppeZ Ha scritto: Si ma allora il vantaggio del led è che (forse) dura di più di una lampadina.
Basterebbe avere lo schema elettrico della tua imbarcazione.
Senza di quello, ogni ipotesi di intervento diventa tutto molto aleatorio
@BeppeZ
Svita il cicalino e buttalo in mare, così non suona piùThumbsupsmileyanim
"Quello che non c'è non si rompe"
Ti ho risolto il problema prima di Iansolo 797979
(21-04-2016, 10:04)BeppeZ Ha scritto: Io ho messo un tricolor a led Aquasignal in testa d'albero, ma ho inserito una luce a led, di quelle lunghe, da più watt possibile, che si possono utilizzare in testa d'albero, a luce calda (giallina), sulla luce di via di prua (con plastica bicolore rosso/verde).
Io ho lo stesso problema, motivo per cui non ho messo i LED sulle luci di via e fonda
Non so di che anno sia il tuo pannellino Philippi. Quello attualmente proposto sul loro sito sembrerebbe accettare sia lampadine ad incandescenza che LED
Stefano
Il mio è del 2007. E' quello che ha il disegno della barca a vela con i led al posto delle luci di via, navigazione motore e fonda.
Prima della luce fonda col tricolor avevo messo una lampadina a led, ma l'allarme impediva di dormire (a mia moglie, non a me che quando .!!)
Ho appena acquistato lampadine led rosse e verdi per sostituire quelle a prora, così evito il problema della perdita di luminosità dovuta al filtro.
Ovviamente ho le luci di via separate, altrimenti non potrei farlo
Grazie a tutti delle dritte. Ora cerco meglio in rete e si prova
(23-04-2016, 09:35)Markolone Ha scritto: Ho appena acquistato lampadine led rosse e verdi per sostituire quelle a prora, così evito il problema della perdita di luminosità dovuta al filtro.
Fatta la stessa cosa circa tre anni fa. Sono perfette.
In parallelo? La risultante di due resistenze in parallelo è minore della resistenza più piccola...
Esatto in parallelo così si aumenta la corrente. Vero che il cicalino non suona ma vanificando il vantaggio di avere i led
[/quote]
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(23-04-2016, 13:22)Edolo Ha scritto: In parallelo? La risultante di due resistenze in parallelo è minore della resistenza più piccola...
Certamente!
Lo scopo è proprio quello di aumentare la corrente assorbita dall'impianto, così da riportarla pari a quella assorbita dalla lampada ad incandescenza che si è andati a sostituire.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
Certamente!
Ok, tutto fila, ma perse appunto il senso di ridurre i consumi con una lampada a led
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 2.868 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 1.735 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 5.360 06-01-2024, 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 2.595 12-11-2022, 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.092 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 2.636 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.791 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.168 06-08-2020, 21:49
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 2.673 03-05-2019, 20:34
  luci bussola OLIMPIC scud 7 2.656 10-09-2018, 14:42
