Perkins perama m30
Buonasera,
Qualcuno mi sa dire se il motore perkins perama m30 è dotato di scambiatore di calore per poter istallare un boiler con scambiatore tipo quelli della serie quick b3?
Provo ad allegare una foto del motore in oggetto.
Grazie a tutti per le risposte
Simone
ecco la foto
Allegati
.jpg   Perkins.jpg (Dimensione: 168,38 KB / Download: 128)
Lo scambiatore è lo scatolotto che vedi in alto a destra su cui si attacca la grossa pipa di gomma fissata con due fascette
Quindi, se ho capito bene il liquido dovrei intercettarlo da quel grosso manicotto nero, mandarlo nello scambiatoe del boiler e poi ammetterlo di nuovo nel circuito di raffreddamento a valle del punto in cui l'ho intercettato.
Ovviamente bisogna aggiungere liquido di raffreddamento in quantità tale da riempire nuovamente tutto il circuito scambiatore motore/tubazioni/serpentina boiler.
Sbaglio qualcosa?
Il Perama M30 è praticamente il Volvo Penta MD2030, sul corpo della pompa acqua(la pompa liquido del circuito,non l'acqua salata) ci sono due bulloncini togliendo i quali puoi avvitare le connessioni per la mandata ed il ritorno dal boiler.
Allegati
.png   Cattura.PNG (Dimensione: 305,38 KB / Download: 77)
(28-04-2016, 16:17)Diamine Ha scritto: Quindi, se ho capito bene il liquido dovrei intercettarlo da quel grosso manicotto nero, mandarlo nello scambiatoe del boiler e poi ammetterlo di nuovo nel circuito di raffreddamento a valle del punto in cui l'ho intercettato.
Sbaglio qualcosa?
No, lì passa l'acqua salata fredda, a te serve l'acqua dolce calda.
Come ti hanno detto l'innesto è sulla pompa acqua dolce.
Senza offesa, però non mi sembri in grado di fare il lavoro da te. Non è difficile ma col circuito di raffreddamento non si scherza.
Figurati franz se mi offendo.
È solo un motore nuovo che non conosco, un po di pratica sulla componentistica e sulla disposizione degli elementi.
Tutti i motori sono di una semplicità estrema e, anche semplicemente con la logica, il meno meccanico del mondo sarebbe in grado di fare manutenzioni ordinarie.
Concordo sul semplice funzionamento della meccanica, quanto sull'importanza del sistema di raffreddamento, si fondono i motori se si fanno cagate...
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 822 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 359 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 762 18-09-2025, 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.149 23-04-2025, 09:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.354 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.874 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 6.585 14-02-2024, 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 3.074 21-09-2022, 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.595 27-07-2022, 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 2.100 15-07-2022, 14:48
