Perkins perama m30
Diamine Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Perkins perama m30
Buonasera,
Qualcuno mi sa dire se il motore perkins perama m30 è dotato di scambiatore di calore per poter istallare un boiler con scambiatore tipo quelli della serie quick b3?
Provo ad allegare una foto del motore in oggetto.
Grazie a tutti per le risposte
Simone
28-04-2016 15:22
Diamine Offline
RE: Perkins perama m30
ecco la foto
Allegati
.jpg  Perkins.jpg (Dimensione: 168,38 KB / Download: 128)
28-04-2016 15:23
clavy Offline
Lo scambiatore è lo scatolotto che vedi in alto a destra su cui si attacca la grossa pipa di gomma fissata con due fascette
28-04-2016 16:01
Diamine Offline
Quindi, se ho capito bene il liquido dovrei intercettarlo da quel grosso manicotto nero, mandarlo nello scambiatoe del boiler e poi ammetterlo di nuovo nel circuito di raffreddamento a valle del punto in cui l'ho intercettato.
Ovviamente bisogna aggiungere liquido di raffreddamento in quantità tale da riempire nuovamente tutto il circuito scambiatore motore/tubazioni/serpentina boiler.
Sbaglio qualcosa?
28-04-2016 16:17
JARIFE Offline
Il Perama M30 è praticamente il Volvo Penta MD2030, sul corpo della pompa acqua(la pompa liquido del circuito,non l'acqua salata) ci sono due bulloncini togliendo i quali puoi avvitare le connessioni per la mandata ed il ritorno dal boiler.
Allegati
.png  Cattura.PNG (Dimensione: 305,38 KB / Download: 77)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 19:00 da JARIFE.)
28-04-2016 18:55
Franzdima Offline
(28-04-2016 16:17)Diamine Ha scritto:  Quindi, se ho capito bene il liquido dovrei intercettarlo da quel grosso manicotto nero, mandarlo nello scambiatoe del boiler e poi ammetterlo di nuovo nel circuito di raffreddamento a valle del punto in cui l'ho intercettato.
Sbaglio qualcosa?
No, lì passa l'acqua salata fredda, a te serve l'acqua dolce calda.
Come ti hanno detto l'innesto è sulla pompa acqua dolce.
Senza offesa, però non mi sembri in grado di fare il lavoro da te. Non è difficile ma col circuito di raffreddamento non si scherza.
29-04-2016 20:06
Diamine Offline
Figurati franz se mi offendo.
È solo un motore nuovo che non conosco, un po di pratica sulla componentistica e sulla disposizione degli elementi.
Tutti i motori sono di una semplicità estrema e, anche semplicemente con la logica, il meno meccanico del mondo sarebbe in grado di fare manutenzioni ordinarie.
Concordo sul semplice funzionamento della meccanica, quanto sull'importanza del sistema di raffreddamento, si fondono i motori se si fanno cagate...
30-04-2016 14:41
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 316 ieri 20:22
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.652 23-04-2025 09:53
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 536 31-08-2024 18:54
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.872 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.540 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.700 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.799 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 1.403 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.784 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 1.451 30-06-2022 10:21
