Serbatoio acqua potabile bucato
Buon giorno
Mi si è bucato un serbatoio morbido per l . dirvi solo che è celeste e non si legge la . in . se posso incollare una toppa? Se si kit riparazione gommoni?
Non sono molte le . qualcuno azzarda una soluzione....
B.v.
Marco
First 42
(04-05-2016, 12:37)joker61 Ha scritto: Buon giorno
B.v.
Ciao, io ho avuto il tuo stesso problema durante una vacanza in Grecia, celeste dovrebbe essere francese, di Plastimo, almeno il mio era così. Se il taglio non è su una termosaldatura, puoi provvisoriamente ripararlo con una toppa, io avevo fatto così proprio usando una pezza da gommone e relativa colla mettendolo dall'interno (passando dal tubo di carico, smontato per l'occasione). Comunque non penso ti terrà a lungo, quindi il mio consiglio è cambiarlo alla prima occasione.
i miei sono azzurri ma sono VETUS . .
In corrispondenza di un rinforzo della fiancata su cui poggia, il serbatoio qualche anno fa si è bucato,lo ho portato dal mio riparatore di gommoni,ci ha messo una toppa e da allora tiene.
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.784 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.045 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.301 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.907 13-05-2025, 11:48
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 940 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.679 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.191 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.572 01-03-2024, 23:41
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 4.171 01-03-2024, 13:25
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 710 29-01-2024, 22:50
