Fumo dall'astina controllo olio
controvelaccio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2015 Online
Buonasera a tutti,
improvvisamente il motore si è messo a fumare (grigio chiaro) all'avviamento ed esce fumo (vapori di olio?) dall'astina per misurare la quantità d'olio.
Fasce andate? Il motore (bukh 36) gira come un orologio ma non so cosa possa implicare questa anomalia. Devo fermarlo per eviare danni maggiori o posso usarlo accettando perdiata di compressione e quindi prestazioni ridotte? Girava regolarmente poi mi si è spento ed all'avvio era così...
06-05-2016 20:45
Edolo Offline
RE: Fumo dall'astina controllo olio
Secondo me è il caso di fermare le macchine. Per fare fumo dev'esserci qualche fonte di temperatura elevata (qualche grippaggio o giù di lì).
Birbante di un Frap!!
06-05-2016 21:04
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io credo semplicemente fascie andate e conseguente perdita di compressione.
Quindi farlo andare ancora non creera ulteriori danni. un motore cosi dovrebbe avere difficolta ad avviarsi a freddo specie d inverno
Bornfree
07-05-2016 08:28
Utente non piu' attivo Offline
Annusa l'asticina dell'olio, puzza (tanto) di carburante? L'olio ti sembra diluito con carburante?
07-05-2016 18:08
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Acqua?
07-05-2016 21:52
Acqua nell'olio non mi sembra ce ne sia è lxodore del fumo che esce è di olio, non di carburante. Non so se consumo acqua perché sono a raffreddamento diretto.. Il motore gira regolare e non fa fatica ad avviarsi..
08-05-2016 00:53
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
te lo fa anche a motore freddo?
08-05-2016 19:13
Moby Dick Offline
(08-05-2016 00:53)controvelaccio Ha scritto:  Acqua nell'olio non mi sembra ce ne sia è lxodore del fumo che esce è di olio, non di carburante. Non so se consumo acqua perché sono a raffreddamento diretto.. Il motore gira regolare e non fa fatica ad avviarsi..
Probabilmente hai bruciato la guarnizione di testa. Ancor più probabile in conseguenza di una scaldata provocata da cattiva circolazione acqua raffreddamento diretto in conseguenza dei depositi di sale. Se durante il funzionamento togli il tappo olio con molta precauzione dovreste vedere uscire un bel po di fumo per olio misto a acqua
08-05-2016 19:30
Moby Dick Offline
tolto per ripetizione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2016 19:34 da Moby Dick.)
08-05-2016 19:32
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Non c'entra la guarnizione della testa ne l'acqua,il fumo è il risultato della combustione nella camera di scoppio, la causa sono le fasce elastiche usurate oppure la canna cilindro rigata,se ci sarebbe un trafilamento d'acqua nel olio il colore dell'olio sarebbe di un marrone chiaro( emulsione).
08-05-2016 20:09
Franzdima Offline
Primo controllo da fare è il circuito di recupero dei vapori dell'olio, che come primo sintomo ha proprio il fumo dall'astina.
Capita spesso su motori vecchi lubrificati con olio minerale di bassa qualità e magari cambiato neanche troppo spesso. Si forma una marmellata nera che attappa il circuito.
Però di solito basta cambiare i condotti e l'eventuale barilotto ed il problema si risolve.
09-05-2016 09:53
Mi piace MOLTISSIMO l'idea di Franzdima. Ora cerco il circuito. Ha uno sfiato/spia? Come controllo se è otturato?
09-05-2016 11:31
Franzdima Offline
(09-05-2016 11:31)controvelaccio Ha scritto:  Mi piace MOLTISSIMO l'idea di Franzdima. Ora cerco il circuito. Ha uno sfiato/spia? Come controllo se è otturato?
Il controllo per antonomasia l'hai già fatto, cioè a motore acceso si sfila l'astina e si osserva se esce fumo.
Il controllo più evoluto consiste nel mettere un guanto di lattice al posto del tappo di carico dell'olio. Se il guanto tende a gonfiarsi vuol dire che il circuito è attappato, se invece il guanto rimane sgonfio e tende ad essere aspirato nel motore vuol dire che c'è depressione quindi il circuito funziona.
09-05-2016 12:06
Edolo Offline
Bella questa prova Franz!
09-05-2016 12:44
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Esiste un additivo che si aggiunge nell'olio vecchio, quando è caldo, si fa girare per circa 15 minuti, poi si cambia olio e filtro. Serve per pulire dalle morchie l'interno del motore. L'ho provato l'estate scorsa. Ottimo. BV
09-05-2016 13:48
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(09-05-2016 13:48)pedro55 Ha scritto:  Esiste un additivo che si aggiunge nell'olio vecchio, quando è caldo, si fa girare per circa 15 minuti, poi si cambia olio e filtro. Serve per pulire dalle morchie l'interno del motore. L'ho provato l'estate scorsa. Ottimo. BV
Qualche dettaglio?
Nome, produttore, link?
IG: @bludiprua
09-05-2016 14:32
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Io conosco un produttore di questo tipo di prodotti e fa anche additivi per il gasolio, biocidi e ottimizzatori di combustione, lo segnalo penso che potrebbe essere il caso di attivare una convenzione, ho già testato i suoi prodotti sulle auto di famiglia ed hanno funzionato bene Smile
Sono a 5 min dall'uscita di Conegliano dell A27, ci passo quando vado in montagna ed a fare rifornimento di prosecco
http://www.sintoflon.it/
09-05-2016 15:15
bludiprua Offline
Il prodotto è questo?
http://www.sintoflon.it/prodotti/trattam...flush.html
(09-05-2016 15:15)clavy Ha scritto:  Io conosco un produttore di questo tipo di prodotti e fa anche additivi per il gasolio, biocidi e ottimizzatori di combustione, lo segnalo penso che potrebbe essere il caso di attivare una convenzione, ho già testato i suoi prodotti sulle auto di famiglia ed hanno funzionato bene Smile
IG: @bludiprua
09-05-2016 15:37
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.500 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 402 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 161 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.626 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 244 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.839 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.138 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 927 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 688 05-06-2025 18:37
